Страница 20 из 66 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1320
Тема: Отзывы об акустике Алекс.К
  1. #381
    По умолчанию Re: Отзывы об акустике Алекс.К
    SEAS Excel E0045-08S - ни то ни сё. Для мидбаса - тяжеловат, для баса - слишком высоко играет. ИМХО, есть смысл пожертвовать 2- 3 дб чуйки и немного раздуть объём (в высоту - не страшно, хоть до 2 метров) и применить scanspeak_25w-8565-00, или постараться найти scanspeak_25w-8565-01. АО для них будут разные, в сравнении с Экселем можно спуститься вниз почти на октаву.
    СЧ и частота раздела СЧ-НЧ для трёх полос - гораздо логичнее, чем купольная Вифа, требующая шустрого мидбаса. Неленточная пищалка - тоже правильнее, чем НЧ+вифа 76 мм+лента.
    Другой вариант - сатори использовать как мидбас+нижние СЧ, т.е. в полосе 160 - 900, дальше - купольные вифы, дальше (от 4500, 4 порядком) - 19 AMT.
    Последний раз редактировалось sewerin; 06.11.2016 в 11:47.
  2. #382
    г.Ейск
    СЧ и частота раздела СЧ-НЧ для трёх полос - гораздо логичнее, чем купольная Вифа, требующая шустрого мидбаса. Как и неленточная пищалка.
    Приходите на выставку, тогда и будет о чем рассуждать , а так, только пустой разговор...
    С уважением,Алексей.
  3. #383
    На выставки не хожу с 2005 г, там просто невозможно ничего расслышать. Только домашние сетапы, в КдП.
  4. #384
    г.Ейск
    А вообще не слушать и рассуждать... ?
    Эксели эти у меня играют от 38 Гц по -3дБ , это достаточно низко. Какой мне смысл применять большую и тяжелую головку без реального выигрыша в звуке, да и будет ли лучше с предложенными Вами головкми - большой вопрос . Сатори как мидбас меня не впечатлили, середина хорошая. Использовать их от 160 до 900 - преступление!!! Вообще в пассиве использовать раздел между 100 и 200 Гц, можно в крайнем случае, проблем больше при практически нулевой целесообразности. Это мое мнение, у Вас может быть любое другое, Вам и реализовывать свою концепцию, у меня своя...
  5. #385
    38 Гц по -3дб - это полочники, независимо от концепции и фактических размеров АС. Поэтому народ и ставит АС в углы, жертвуя сценой, чтобы хоть как то выжать нижний бас.
  6. #386
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Интересно, вы по цифиркам так хорошо ориентируетесь или все это подержали в руках, послушали и сделали выводы? И тогда может лучше просто предложить автору новый совместный проект.. ну чтобы показать как надо делать.
  7. #387
    Краснодар
    Я как первый владелец акустики на сатори и эксель могу смело утверждать-баса более чем достаточно от них. Как на мальнькой, так и на большой громкости
  8. #388
    г.Ейск
    Вам видать виднее ( по скольку Вы не слышали ), а нам слышнее ( поскольку мы слушаем )
  9. #389
    Я слышал много разных АС (штук 20), где эти и другие, более низкочастотные, кстати, Эксели, были в качестве НЧ. Чаще всего по 2 шт, один раз - 4 шт в каждый канал. Низкого органного баса, который должен "доставать до кишок", если это трёх- или более- полоска, не было. Поэтому, могу так "безапелляционно" обобщать.
    Непонятен мотив делать много полос, и даже не пытаться при этом залезть вниз. Экономия ГВЗ? Не думаю, что пик его остался в пределах 10 миллисекунд. ИМХО, пусть будет 20, даже 30, но при этом появится честная октава вниз. Отвечающая, кстати, не только за "бас, как вещь в себе", но и за сцену.
    Выбор СЧ Сатори 6.5" и даже этой, но традиционной, пищалки (в этом проекте) поддерживаю обеими руками.
  10. #390
    sewerin, вы хоть раз оргАн то слышали?
    Я последний раз слышал 3 недели назад, в кишки ни кто не лез
  11. #391
    Органов много, и они разные. Произведений и переложений для органа - тоже много. Да, не всегда даже на нескольких концертах подряд, услышишь низкие ноты. Но это не значит, что трёхполоскам можно позволить их играть под - 12 дб.
  12. #392
    г.Кемерово
    Но это не значит ,что все трехполоски должны играть с ваших утверждений"низкий органный бас достающий до кишок"..поэтому очень странно заявлять безапеллицонно или .. все таки у вас уже,что то получилось и он вас пронизывает этот"низкий органный бас от самых кишок до самой жопы"...
  13. #393
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Сергей, кто же признаетЦа? Вот ты "Йес" послушал? Удивил он тебя? А когда люди по несколько лет строят систему, то уже запрограммированы на восторг от самой идеи. В разочаровании обычно признаются... после... не сразу и при отсутствии желания перепродать с наваром.
    Цитата Сообщение от Sky_Krasnodar Посмотреть сообщение
    Я как первый владелец акустики на сатори и эксель могу смело утверждать-баса более чем достаточно от них. Как на маленькой, так и на большой громкости
    У Вас Каласан? И хватает баса? Я спрашиваю не с целью подкола или каверзы какой-то, просто долго посматриваю в сторону этих динамиков и никак не решусь их попробовать. И мне они интересны именно в двух полосах, может быть даже парой в МТМ, но именно без поддержки на низу. Если не секрет с каким усилителем играют?
  14. #394
    г.Ейск
    Что касается любого НЧ динамика, то самый низ определяет прежде всего акустическое оформление головки. Поверьте, эксель в ФИ и в TL - совсем разные, собственно как и другие головки... и низ у TL самый что ни есть "честный".
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Отвечу за Дениса. У него первая моя АС с экселем и сатори, соответственно низ - эксель в TL.
  15. #395
    Тула
    Спасибо, Алексей. В Экселе то я и не сомневаюсь. Просто ошибся, подумав, что у него двухполоски на Сатори.
  16. #396
    АО, какое бы оно ни было, не позволит спуститься ниже резонанса динамика, а у этого экселя он слишком высок для напольных АС.
  17. #397
    г.Ейск
    Ему, динамику, и не надо спускаться, за него работает оформление и весьма эффективно.
  18. #398
    Харьков
    С чего чего это вдруг?
  19. #399
    Мне кажется, что после столь бурных обсуждений, на выставке у Алексея и Игоря в комнате прослушивания мест не будет свободных.
  20. #400
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Дима, зависит от органа.
    Иногда кишки цепляет. Я для себя так понял по органу, что в консерватории, он низко не берет, его надо слушать под сводом.
    Он частенько при этом орет, но играет реально низко.
    В консерватории играет обычно более сухо.
