Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
TheLivingOne, можно и 0+1 для начала. Если не сильно притязателен к звуку, то пищалку цепляй через 3,3 мкФ и л-Пад 5,1 и 8 на землю.... А вообще если по-взрослому делать то делай как показано на рисунке.
НО! Элементы в режекторе подобраны под конкретно мою голову и конкретно мой резонансный пик... Может и не подойти... прийдется играться емкостью... Если уменьшать, то частота поползет вверх, если увеличивать, поползет вниз! Менять надо с шагом 0,01мкФ, очень чувствительная фильтра, однака!!!! Номинал катушки не трогаем!
ВЧ... Настраивалось для Т25, но думаю и для Т26 тоже прохляет. Л-Падом я осаживал на 4дБ и заодно корректировал добротность спада. Если покажется мало высоких, можно вместо 5,1 поставить 4,7... Разные люди любят по-разному... Нетрогая катушку можно подстроить частоту среза. По-умолчанию 6500. 6к = 3мкФ, 7к = 3,6мкФ.
Вроде бы все...
з.ы. извиняюсь за какчество рисунка... влом перерисовывать было в визио....
А ЕЩЕ!
Глянул в соседнюю ветку про Ы-30А... Мой тебе совет: нафиг тебе вздались эти Ы... Лучше на эти деньги возьми МДФ и собери новые ящички! Может выйдет и больше чем 300-400, но зато ИМХО будет лучше, чем груда ненужных динамиков+тонкостенный скворечник с плассмасовым фасадом...
GoFrenDiy™, спасибо за схемку!Но принцип организации такого НЧ-фильтра не очень понял, типа там 1 порядок с учётом того, что у головки уже есть спад АЧХ 1 порядка, плюс и горб, и место стыка разом подправляются режектором?
Насчёт ящичков согласен, тем более, что пока что не удаётся договориться насчёт S30 - оба продавца это старьё со вмятыми ВЧ так любят, как будто там хайенд какой, а сэкономят они действительно только около 10% от всего
GoFrenDiy™а если в фильтре применить вместо 0.51 ом 0.39+0.1 ом (просто у меня как раз валяются такие повышенной точности, а новые покупать ломает) Изменится что нить?
TheLivingOne, идея простая: прямо на динамик вешается цобель (RC), выравнивает импеданс, а R/RLC - это режекторный фильтр. Он как раз вырезает гвоздь на 5600. ВЧ я вообще не фильтровал, использовал собственный спад головки. Он довольно таки ровный получается... Если хочется пофильтровать, то после режектора ставим 0,25-0,22 мГн. Вот только чувствительность упадет еще на 0,5-0,8дБ (смотря каким проводом катушку намотаем) и в общем случае на 1-1,3 дБ упадет... А ОНО нам надо?
JayDee,. - АЧХ динамика, Рис.2. - АЧХ фильтра НЧ, Рис.2. - АЧХ фильтра с резюками 0,39, Рис.3. - Самое ТО! в фильтре 1Ом/1,5Ом+1мкФ+0,82мГн, но при этом чуйка упала на 1 дБ!
При 0,51 черезчур узкая полоска вырезается, а с 0,39ми еще уже будет!!! Не советую пользовать! а вот если эти резюки последовательно подцепить, т.е где-то 0,8/1,2 будет почти Самое ТО!
GoFrenDiy™ В принципе запас мощности у усилителя позволяет, так что попробую набрать ~1ом. А каким образом можно задавить диапазон 800-4000 гц. чтоб выровнять давление, а то у меня бассов маловато. Там по любому формулы... может подкинете ссылку на подобную инфу
JayDee, есть такая фиговина... бафл степ называется... поищи тут на сайте инфу... а еще есть прога, моделирующая этот спецэффект, edge называется. Вот скачай ее, загони туда размеры морды, динамика, положение динамика на морде, поглядишь КАК он будет играть... и там же в этой проге есть схемы корректировки этой фиговины!
Прошу прощения, но тут задавался вопрос по фильтрам для 1622.8+Т26.
Хотелось бы посмотреть на конкретный пример фильтров для данных голов. И два вопроса:
1)Какие фильтры 2го порядка рекомендуется использовать: Баттервота, Бесселя или Линквица-Райли?
2)Цобель на НЧ - упрощенная RC цепь с емкостью порядка 100мкФ, т.е. полярная бочка, как это отразиться на звуке?
А откуда такая чудовищная емкость в цобеле? Должно быть около 22мкФ
А литик в чистом виде даст отвратный звук - надо шунтировать пленкой хотя бы 1:5
Добавлено через 3 минуты
Естествено, причем разный в зависимости от частоты
Режектор как бы "подкорачивает" динамик на частоте выброса в АЧХ и тем выравнивает результирующую АЧХ
Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 31.10.2006 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
А у меня завалялись штук 20 на 4.7 мкф к73-17 !!! ГЫыыыыыы , вот я их литиком и зашунтирую![]()
Конечно, 73-17 - не лучшие кондеры, но в сочетании с литиком лучше, чем последний просто так
Измеренной АЧХ сейчас под рукой нет... Выкладываю отдельно фильтр НЧ + АЧХ + ФЧХ + ИЧХ. Но поверьте, я давно еще поборол этот всплеск. Если интересно - то тут в ветке я выкладывал АЧХ с коррекцией и без, только тогда я немного по-другому резал. Сейчас АЧХ не изменилась, но фаза при этом уже не крутится сильно!
з.ы. вчера получил 1344.4 и НЕО-Т26.4, тоже буду сращивать. Результатами поделюсь, может кому пригодится...
Привет всем колонкостроителям! Вот у меня вопрос к тем кто заказывал динамики в АСАлаб! Вот интересно была ли у кого такая ситуация, чтобы при заказе одних динамиков, вам приходили другие? Печально! А я сейчас смотрю на них и думаю, что же мне теперь с ними делать и кому ушел мой заказ, а он кому то ушел, т.к. на внутренней упаковке бандероли чужая фамилия! Ваши мнения, советы принимаются.
Звонить в АСА и разбираться. Поймут, разберутся, поменяют.
Vitas, да, напиши или позвони, я думаю они как нибудь решат вопрос...
ПС Мне слава богу всегда приходит мой заказ а не чужой...
а вот мне на днях должен прийти только вот чей придет?!?!...![]()
а мои ушли не туда, потом вернулись обратно, и уже только потом попали ко мне, но уже не почтой а автотрейдингом... Все это длилось чуть больше месяца...
Все парни, разобрались! Вчера написал им письмо по этой проблеме, ответили оперативно! Как я и думал, это была ошибка, которую они быстро решили! Фирма марку держит!!!
А кто знает почему АСА временно не выпускает 12" динамики?
Вопрос к АСА: Вы случайно не планируете пополнить модельный ряд 12" более мощным и более длинноходным динамиком для ФИ?
