Страница 83 из 236 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1641
    Температура на корпусе транзистора. Старался замерять в одной точке у обоих. Толщина самая тонкая на которую смог разлущить. Паста CoolerMaster
  3. #1642
    РФ ЛНР
    Спасибо, понятно. У меня самая тонкая, что смог... 0.05 мм (микрометром). А кпт-8 - не будем ругаться .
    Как усилитель? Прижился?
  4. #1643
    Да, оба канала завелись сразу же, без проблем. Уже и радиаторы приобрел. Надо теперь еще корпус сделать =)
  5. #1644
    Уважаемые гуру!Возник такой вопрос-какое максимальное напряжение можно подать на схему JLH 69-/все транзисторы высоковольтные/,в данный момент напруга 32 вольт,есть транс тороид на 32 вольт,7 ампер.С уважением, Борис.
  6. #1645
    я не гуру, но на аппарат можно подать напряжение и 60 вольт тоже, если нагрузка 8 Ом , только транзисторы выходные будут рассеивать ватт по 100 каждый. соответственно + принудительное охлаждение. Вообще худа можно сделать на 50-100 ватт выхода. только все этого боятся
  7. #1646
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    С 32 вольт переменки вы получите 44 вольта постоянки. Возможна работа и на 4 ома но не на полную мощность лучше конечно 8ом. 50вт от этого унч и нафик не нужно по той причине что чем громче тем хуже звук у этого горе унча а то что кто-то многое не слышал или со слухом проблемы и считает это унч хорошим то это его проблемы. JLH пустозатртный унч,собрали макет не более того и идём дальше.
  8. #1647
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    Возник ламерский вопрос.
    А к можно ли к этим усилителям регулятор громкости без буфера подключать?
    Просто например если смотрим на схему 1969 года -там делитель стоит и кмк его параметры будут заметно сменятся.
  9. #1648
    Параметры делителя не меняются так как есть разделительный конденсатор.
    Буфер не нужен но если хочется то можно вот УН на лампе 6э5п от этого проекта даст вам много интересного
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227.
    Любителям JLH можно попробовать перевести это худо чудо в повторитель а УН построить на лампе.
  10. #1649
    Федген, вот нафига ты абсолютно всех начинаешь отговаривать делать худа и тулишь свою заратустру??? Раз уж заратустра так хорош (теоретически) так надо сделать сравнительное прослушивание на разных колонках, благо это не сложно, худов у людей куча уже собрана. и давать ссылку на этот материал. А то голословное "худ - говно, заратустра - божество..." как то бездоказательно.
  11. #1650
    Такое действо возможно когда будет построен не макет заратустры. Сравнение возможно не макта заратустры с макетом JLH.Слово макет не должно пугать так как многие до такого макета не дотягивают при постройке унч.
    Необходимо записывать через микрофон звучание унч так как описать разницу в звуке иногда сложно.У зарутустр на германии и кремнии очень разный звук,разницу сложно описать а вот когда услышишь зразу понятно. Когда впервой увидел схему JLH называлась она "ультралинейный усилитель в классе А" в 1982г сразу захотелось собрать но в округе были только П214.Примерно через годик собрал с деталями по схеме.Звук не впечатлил в виду некачественной акусти и источника вере качество магнитной записи. Первый мною собранный унч который меня впечатлил это УНЧ Матти Отала, было это в 1986г.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=45&Itemid=52
  12. #1651
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Не обращай внимания, у него тупо какие то комплексы на эту тему. Усилитель приятно звучит, если руки не из задницы.
  13. #1652
    ну так и надо собрать два канала заратустры и два канала худа на кт 908 или mj15003 и гт806 оба, и будет четыре варианта для сравнения и запитать от одного бп все четыре. там деталей сто штук на все четыре канала... не больше... воткнуть в одну и ту же колонку по очереди и все сразу станет понятно. на одинаковых транзисторах чтобы оба были, тогда честно будет. А господин Агеев конечно разработчик экстра класса, но его свехлинейный поверг меняв шок... "простотой"... даже и слушать не тянет, не то, что повторять, уж лучше худ сделать
  14. #1653
    Собирал худ на 1Т806,до сих пор гараж озвучивает,на 3055,всё по схеме 69 года.Звук неплохой,но прав FEDGEN - это проходной усь,для разминки...
  15. #1654
    Частый гость Аватар для Demac
    FEDGEN явно не равнодушен к этому усилителю. Уже который раз, счёта нет, он рассказывает , какой это плохой усилитель. Но когда я спросил у него : приведите пример простой схемы, чтобы была не хуже, ну кроме ламп, он не смог мне ответить.Но дальше также, не на чём не основываясь продолжает его по всякому ругать. Согласен абсолютно с постом № 1652, который aovox написал.Этот спор, может и выходит уже за рамки данной темы.Это всё равно, что спорить:что лучше лампы или транзисторы.Получается что Вы, выдаёте это, за аксиому.Ну например,если бы, человек делал,а потом сказал: мне не понравилось, может я сделал что не так. Тогда понятно. А так получается совершенно не объективно.
    Очень сильно зависит звучание усилителей от конкретной реализации. Одна и та же схема может работать по разному.
  16. #1655
    г.Кемерово
    Соглашусь (хотя слушал его только один раз и как раз в сравнении с первым своим ламповым СЕ на 6С4С) после этого даже брал здесь на Форуме кит у любителя с Новосибирска,но тогда все время тратилось на лампы.Парнишка тот ,который его сделал и привозил уже повзрослел стал Папой,но я ему звонил..интересовался..доработал и продолжает слушать(хотя он собирал и делал другие).
  17. #1656
    Ребята, если бы худ был плохим ну честно... никогда в жизни в 2016 году в ноябре его бы не повторяли... а прошло уже 48 лет со дня первой реадлизации. В худе все сделано по уму - короткий тракт, класс А и один такт с хорошими емкостями и подобранными транзисторами. Посмотрите на сверхлинейный Агеева... это же кошмар!! ну как его сделать ???? там же 500 транзисторов ((( и 1000 других деталей.. да мудрись он конем! вот первый параллельный его был - песня! на 1982 год. А худ очень правильный и прямой как доска, чем-то похож на короткие ламповые однотактники идеологически. Его и нужно делать)) А на всевозможных околозвуковых форума таких идей раз два и обчелся, вон есть классный агрегат у Семынина Игоря с резистором стоваттным и его развитие у Сереги Рубцова с дросселем ну и на гт910 один и кт947 в однотакте у одного и того же автора. а что еще ??? при мизерном количестве деталей нормально играет? Я не нашел ничего даже близко. Вон черный холодильник да Заратустра из нестандарта, их и надо все пробовать и вычислять лучше ли они чем Худ, по звуку вычислять, а не по параметрам и моделям на компьютере.
  18. #1657
    Полностью согласен...На 806-х норм.запел после того,как в питании тор на полкило появился,и почти пол-фарады ёмкостей.На начало 70х вряд ли было что-то лучше.
  19. #1658
    Заратустра - не божество, и Худ не гавно, но разумеется, Заратустра на современных транзисторах будут лучше Худа на КТ/ГТ/1Т/2Т и т.п. эсесеровском хламе.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.11.2016 в 22:01.
  20. #1659
    Да, да, это был дед Мороз. Только не надо смотреть спектр УН Заратустры. Тогда будет красиво. С Худом будет на порядок честнее.
  21. #1660
    Смотрел?
