Страница 74 из 192 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1461
    Некрасовский
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    TheLivingOne, можно и 0+1 для начала. Если не сильно притязателен к звуку, то пищалку цепляй через 3,3 мкФ и л-Пад 5,1 и 8 на землю.... А вообще если по-взрослому делать то делай как показано на рисунке.
    НО! Элементы в режекторе подобраны под конкретно мою голову и конкретно мой резонансный пик... Может и не подойти... прийдется играться емкостью... Если уменьшать, то частота поползет вверх, если увеличивать, поползет вниз! Менять надо с шагом 0,01мкФ, очень чувствительная фильтра, однака!!!! Номинал катушки не трогаем!
    ВЧ... Настраивалось для Т25, но думаю и для Т26 тоже прохляет. Л-Падом я осаживал на 4дБ и заодно корректировал добротность спада. Если покажется мало высоких, можно вместо 5,1 поставить 4,7... Разные люди любят по-разному... Нетрогая катушку можно подстроить частоту среза. По-умолчанию 6500. 6к = 3мкФ, 7к = 3,6мкФ.
    Вроде бы все...
    з.ы. извиняюсь за какчество рисунка... влом перерисовывать было в визио....
  3. #1462
    Некрасовский
    А ЕЩЕ!
    Глянул в соседнюю ветку про Ы-30А... Мой тебе совет: нафиг тебе вздались эти Ы... Лучше на эти деньги возьми МДФ и собери новые ящички! Может выйдет и больше чем 300-400, но зато ИМХО будет лучше, чем груда ненужных динамиков+тонкостенный скворечник с плассмасовым фасадом...
  4. #1463
    Новосибирск, Академгородок
    GoFrenDiy™, спасибо за схемку! Но принцип организации такого НЧ-фильтра не очень понял, типа там 1 порядок с учётом того, что у головки уже есть спад АЧХ 1 порядка, плюс и горб, и место стыка разом подправляются режектором?
    Насчёт ящичков согласен, тем более, что пока что не удаётся договориться насчёт S30 - оба продавца это старьё со вмятыми ВЧ так любят, как будто там хайенд какой, а сэкономят они действительно только около 10% от всего
  5. #1464
    г. Ижевск
    GoFrenDiy™а если в фильтре применить вместо 0.51 ом 0.39+0.1 ом (просто у меня как раз валяются такие повышенной точности, а новые покупать ломает ) Изменится что нить?
  6. #1465
    Некрасовский
    TheLivingOne, идея простая: прямо на динамик вешается цобель (RC), выравнивает импеданс, а R/RLC - это режекторный фильтр. Он как раз вырезает гвоздь на 5600. ВЧ я вообще не фильтровал, использовал собственный спад головки. Он довольно таки ровный получается... Если хочется пофильтровать, то после режектора ставим 0,25-0,22 мГн. Вот только чувствительность упадет еще на 0,5-0,8дБ (смотря каким проводом катушку намотаем) и в общем случае на 1-1,3 дБ упадет... А ОНО нам надо?
    JayDee, . - АЧХ динамика, Рис.2. - АЧХ фильтра НЧ, Рис.2. - АЧХ фильтра с резюками 0,39, Рис.3. - Самое ТО! в фильтре 1Ом/1,5Ом+1мкФ+0,82мГн, но при этом чуйка упала на 1 дБ!
    При 0,51 черезчур узкая полоска вырезается, а с 0,39ми еще уже будет!!! Не советую пользовать! а вот если эти резюки последовательно подцепить, т.е где-то 0,8/1,2 будет почти Самое ТО!
ID:	15333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15334   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1466
    г. Ижевск
    GoFrenDiy™ В принципе запас мощности у усилителя позволяет, так что попробую набрать ~1ом. А каким образом можно задавить диапазон 800-4000 гц. чтоб выровнять давление, а то у меня бассов маловато. Там по любому формулы... может подкинете ссылку на подобную инфу
  8. #1467
    Некрасовский
    JayDee, есть такая фиговина... бафл степ называется... поищи тут на сайте инфу... а еще есть прога, моделирующая этот спецэффект, edge называется. Вот скачай ее, загони туда размеры морды, динамика, положение динамика на морде, поглядишь КАК он будет играть... и там же в этой проге есть схемы корректировки этой фиговины!
  9. #1468
    Литва, Каунас
    Это АЧХ промерянная или промоделированная? И ИЧХ выложить
    нельзя ли? Просто не понимаю за счёт чего компенсируется вы-
    брос у динамика. Режектор жрёт свой ток, динамик - свой
  10. #1469
    Прошу прощения, но тут задавался вопрос по фильтрам для 1622.8+Т26.
    Хотелось бы посмотреть на конкретный пример фильтров для данных голов. И два вопроса:
    1)Какие фильтры 2го порядка рекомендуется использовать: Баттервота, Бесселя или Линквица-Райли?
    2)Цобель на НЧ - упрощенная RC цепь с емкостью порядка 100мкФ, т.е. полярная бочка, как это отразиться на звуке?
  11. #1470
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    А откуда такая чудовищная емкость в цобеле? Должно быть около 22мкФ
    А литик в чистом виде даст отвратный звук - надо шунтировать пленкой хотя бы 1:5
    Добавлено через 3 минуты
    Естествено, причем разный в зависимости от частоты
    Режектор как бы "подкорачивает" динамик на частоте выброса в АЧХ и тем выравнивает результирующую АЧХ
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 31.10.2006 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1471
    г. Ижевск
    А у меня завалялись штук 20 на 4.7 мкф к73-17 !!! ГЫыыыыыы , вот я их литиком и зашунтирую
  13. #1472
    Конечно, 73-17 - не лучшие кондеры, но в сочетании с литиком лучше, чем последний просто так
  14. #1473
    Некрасовский
    Измеренной АЧХ сейчас под рукой нет... Выкладываю отдельно фильтр НЧ + АЧХ + ФЧХ + ИЧХ. Но поверьте, я давно еще поборол этот всплеск. Если интересно - то тут в ветке я выкладывал АЧХ с коррекцией и без, только тогда я немного по-другому резал. Сейчас АЧХ не изменилась, но фаза при этом уже не крутится сильно!
    з.ы. вчера получил 1344.4 и НЕО-Т26.4, тоже буду сращивать. Результатами поделюсь, может кому пригодится...
  15. #1474
    Дальнереченск
    Привет всем колонкостроителям! Вот у меня вопрос к тем кто заказывал динамики в АСАлаб! Вот интересно была ли у кого такая ситуация, чтобы при заказе одних динамиков, вам приходили другие? Печально! А я сейчас смотрю на них и думаю, что же мне теперь с ними делать и кому ушел мой заказ, а он кому то ушел, т.к. на внутренней упаковке бандероли чужая фамилия! Ваши мнения, советы принимаются.
  16. #1475
    Братислава
    Звонить в АСА и разбираться. Поймут, разберутся, поменяют.
  17. #1476
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Vitas, да, напиши или позвони, я думаю они как нибудь решат вопрос...
    ПС Мне слава богу всегда приходит мой заказ а не чужой...
  18. #1477
    г. Ижевск
    а вот мне на днях должен прийти только вот чей придет?!?!...
  19. #1478
    Некрасовский
    а мои ушли не туда, потом вернулись обратно, и уже только потом попали ко мне, но уже не почтой а автотрейдингом... Все это длилось чуть больше месяца...
  20. #1479
    Дальнереченск
    Все парни, разобрались! Вчера написал им письмо по этой проблеме, ответили оперативно! Как я и думал, это была ошибка, которую они быстро решили! Фирма марку держит!!!
  21. #1480
    г. Ижевск
    А кто знает почему АСА временно не выпускает 12" динамики?
    Вопрос к АСА: Вы случайно не планируете пополнить модельный ряд 12" более мощным и более длинноходным динамиком для ФИ?
