Страница 11 из 37 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 739
Тема: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    По умолчанию Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
  2. #201
    По умолчанию Re: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Главное.На одностороннем текстолите НИКОГДА не получится сделать приличную плату для приличного усилителя. Двухсторонка всегда выиграет
    буду думать.
    Делать плату под имеющийся корпус, изначально нерациональный по конструкции, - это для очень целеустремлённых людей.
    нет возможности сделать корпус с нуля. и при этом уже много времени потратил на продумывание установки в готовый.
    ну скажем так: "настоящие герои не ищут легких путей"
  3. #202
    Частый гость Аватар для Palych73
    я уж надеюсь что никто не скажет, что "культовый" топовый М-45, разводили в радиокружке?
    это не какой-нить бюджетный начального уровня Rotel или Kenwood.
    Да-уж, уровень современного радиокружка, повыше будет, даже "стандартная" разводка Ланзар-а на
    голову выше. Уровень промышленных УМ, как топовых - так и не топовых, по части Kr и тем паче Kimd
    не превышает два нуля после запятой, потому как: даже если и позволяет схемотехника, то на
    кривовато разведенной плате, третий нолик все равно не получить.
    Первый (давным давно, но встречается и сейчас) - это когда проектировщик приносил горсть комплектущих, высыпал их на текстолит, а потом рисовались соединения. И пофиг, что дорожки получались длинными и витиевато-кривыми
    А наверное все с этого начинали, потому как понятия "правильная разводка" тогда не существовало,
    единственное что не многие знали, про "земляные кольца".
    Даже в детстве я старался рисовать "по схеме", так хоть дорожки получались покороче.
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    буду думать
    А тут и думать нечего, уже год мучаетесь с "односторонкой", мне даже Вас жалко.
    Мозги не закипают?
    У Вас какая внутренняя высота корпуса?
  4. #203
    По предложенной малой модернизации что скажем? Вопросы прежние.
    С уважением Максим.
  5. #204
    Было несколько этапов трасировки плат для звукоизвлекающей техники. Первый (давным давно, но встречается и сейчас) - это когда проектировщик приносил горсть комплектущих, высыпал их на текстолит, а потом рисовались соединения. И пофиг, что дорожки получались длинными и витиевато-кривыми ("как пьяный мужик напИсал", как гласит народная мудрость). Как легли детальки, так и легли. Второй. (просто давно). Потом Ямаховские инженеры поняли, что детальки всёжтаки надо ровными параллельно-перпендикулярными рядами ставить. Так и сделали. Но односторонность текстолита ввела их в недоумение, из которого они гениально вышли, применив туеву хучу перемычек (см. Ямовские и не только усилители тех лет). Ничо, что проволочек дофига! Зато всё ровными рядами (раЗ!) и медь экономится при трассировке с постоянным зазором (два!). Прошло много лет... В одно непрекрасное утро Ямовские энжэнэры, почивавшие всё это время спокойно на лаврах мировых продаж, выяснили, что текстолит бывает и двух (!) сторонним. И мир рухнул!... А потом пришел SIA и показал "как надо". Гармония в мире снова воцарилась.
    А потом пришёл Андронников и п/п стали 4-х слойными
    то есть лучше что бы банки были в центре платы - наиболее ближе к выходному каскаду?
    Лучше, чтобы банки были распределены равномерно у потребителей (в данном случае УН и ВК). А импеданс шин их питания был минимален.
  6. #205
    Потом заявились лампачи и вынесли вердикт: " печать зло,только навес"
    С уважением Максим.
  7. #206
    Если по схеме из #179, напрягают запараллеленные тр. в УНе, их ведь охлаждать надо.
  8. #207
    Ну специально и запараллелил,чтобы ток через транзистор меньше стал. Можно конечно его уменьшить увеличив R27/R30 до ста ом .
    С уважением Максим.
  9. #208
    я бы убрал бы балансировку.
    все что подстраивается - все может в какой-то момент "уплыть".
    почему бы не встроить DC-Servo?
    избавляемся от крупных неполярных электролитов.
    и еще упрощаем схему защиты от постоянки.
    я бы оставил бы в УН один каскад ОЭ. зачем усложнять? раз в ВК тройка - то каскад УН будет разгружен.
    можно вообще подумать о чем-нить типа BF422-423?
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Мозги не закипают?
    ну тот усилок что делал прошлой осенью-зимой - то ведь он и был на односторонке.
    ну раз говорят что двухсторонка не дороже - попробую на двухсторонке.
  10. #209
    Нахрен интегратор то нужен? Мы монстра делаем или простой доступный усилитель ? Из простых и доступных деталей с претензией на качество?
    По поводу составных в уне . Речь не о разгрузке ВК,а о снижении искажений уна и согласовании входного каскада с выходным каскадом Уна при схеме с общим эмиттером. Да и поустойчивее такая структура вроде бы
    С уважением Максим.
  11. #210
    Может его на полевиках "запилить"?http://interlavka.narod.ru/stats02/lanzar03.htm
    http://interlavka.su/articles/usilit...ty-um-hameleon
    вроде-как и искажения поменьше будут и тр. доступные.
  12. #211
    я тоже так думал до недавнего времени.
    но вот что прикинул:
    схема ДК симметричная - при этом токи баз ДК взаимно погашаются. и поэтому желательно ставить неполярный кондер. а размерчики у него немаленькие. а если это Nichicon NP - то стоит он рублей 200-300.
    а микруха типа TL072 - гораздо дешевле.
    тем более что схема с симметричным ДК наиболее хороша в качестве "УПТ" - то есть без входного разделительного конденсатора. т.к. у схемы нет требования соблюдать равенство токов по постоянке на входах ДК.
    во-вторых стабилизаторы напряжения для питания ИТ - могут быть использованы для питания ОУ DC-Servo.
    и таким образом не особо дороже выходит.
    Есть над чем подумать всё-таки.
    тем более с DC-servo можно снимать сигнал детекции постоянки - что в разы упростит схему защиты и её можно будет поставить в схему рядом с реле (которое наличествует на плате для охвата ОООС).
  13. #212
    Ну блин , это не серьезно.
    Выходные можно и полевики поставить в тройку ,конечно не про латералы речь.
    интегратор интегратор.
    Хочется именно простой для понимания усилитель.
    Кстати рассеиваемая мощность на транзисторах Уна. В пределах от -1,6 /0до 0/+1,6 вольт ,то есть от минимума до номинальной мощности на них выделяется всего 1ватт .Думаю обычной небольшой пластины хватит.
    Офф делал ток и больше и меньше. Этот оптимален.
Название:	Lanzar 1 M ВасильевCIRтра&#108.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 29.10.2016 в 14:33.
    С уважением Максим.
  14. #213
    .Васильев, а нужны ли резисторы в базах транзисторов ДК?
    был тут случай на форуме - что с ними контроль ноля на выходе был хуже.
  15. #214
    файл микрокапа дан. прогоните и посмотрите.
    По конденсатору в делителе оос .Сколько можно трендить одно и тоже. Охватите его оос и все. 100ком от горячего конца резистора оос R3 к холодному выводу С1 ,точнее к точке соединения С1 и R1 по схеме . Нет проблемы. Хоть эльзет ставьте
    Последний раз редактировалось .Васильев; 29.10.2016 в 14:53.
    С уважением Максим.
  16. #215
    у меня 8-й установлен. не хочет анализировать файл для 9-го микрокапа.
    ну если в двух словах, что дают эти резисторы в базах ДК?
  17. #216
    Выравнивают тока дифкаскада .Можн\но уменьшить их в два три раза при сильном желании.
    Пора уже МС-11 иметь
    С уважением Максим.
  18. #217
    хочу обратить еще внимание на вот такое включение плеча ДК, которое вообще-то есть в настоящем Lanzar, а не в Ланзаре:
    такое включение линеаризирует УН при некотором снижении усиления.
    по идее оно должно как то и термостабилизировать каскад УН.
  19. #218
    Режим А зачем стабилизировать?Да и перекашивать дифкаскад зачем?
    С уважением Максим.
  20. #219
    а разве режим А не может уйти в саморазогрев?
  21. #220
    Номиналы резисторов в эмиттерах сравните с оригиналом
    С уважением Максим.
