Страница 146 из 228 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #2901
    Новичок Аватар для tim73
    По умолчанию Re: YES - 3
    Все правильно Вы меряете. Нужно выставлять ток покоя с помощью R14,R15.
  3. #2902
    Россия
    Это понятно. Не ясно как отслеживать этот ток (на резисторах R19 и R20) напряжение падения 0мВ.
  4. #2903
    рядом с Москвой
    При любых значениях R14/R15?
  5. #2904
    Россия
    Да, пробовал ставить 30-100 ом, всегда было 0в
  6. #2905
    рядом с Москвой
    А какое напряжение на R14/15? Для 510 надо чтобы там было около 4 вольт (на каждом).
  7. #2906
    Россия
    Если выкрутить R19 и R20 на максимальные 100ом, то на R14/15 получается 2,0В. Я так понимаю наверное подстроечники R14/15 нужно менять на 200 омные. Кстати, радиаторы сейчас использую от процессоров Pentium4 (небольшие, без вентилятора), они вообще холодные, как будто не задействованы.
  8. #2907
    МО Салтыковка
    А выходные полевики проверяли, при каком напряжении на затворе они открываются до 100ма?
    Андрей Константинович
  9. #2908
    Россия
    Нет , не проверял. Думаю дело не в них, так как на 2-х каналах одна и та же ситуация. Транзисторы из общего кита, который всем рассылали.
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    Андрей Константинович, а Вы меряли ток покоя у YES-3.2 mini? Если меряли, то каким образом и какие значения получили?
  10. #2909
    рядом с Москвой
    Так и есть, ток не течёт, не от чего греться.
    Ну 2В он никак не может быть
    Возможно и 200 Ом будет маловато, но я не уверен, можно ли их просто взять и поставить. 100 — это видимо под 1.5-вольтные латералы?
  11. #2910
    МО Салтыковка
    Это на латералах?
    У меня есть лабораторный БП, очень удобно для настройки УНЧ, сразу видно ток каждого плеча.
    Я выставил по 100ма...
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    А, если вертикалки, то может и200ом не хватит... Лучше поставить по 300ом!
  12. #2911
    Россия
    Это на латералах?
    На IRF510/9510
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Надо реально попробовать 300 ом поставить. Получается выложенная схема кривая!
  13. #2912
    г.Рязань
    Да!!! ( Или у кого-то маловато знаний и опыта для повторения усилителя. )
  14. #2913
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1431089272
    Странно, это схема автора, надо исправить....
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    У вертикалок большой разброс напряжения отсечки, но не до такой степени....
  15. #2914
    Россия
    Опыт опытом, но схема реально с ошибками! Потому что после замены R14 и R15 со 100ом на 200ом и выставлении сопротивлений по 180 ом, ток покоя поднялся до 110ма на плечо. Радиаторы стали тепленькие как и полагается. Исправьте в шапке, чтобы еще кто-то не наступил на те же грабли.
  16. #2915
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Сегодня запустил и дособирал усилок по варианту Mazila на латералах. Питание ±45В (на макс громкости падает до ±42В), 2 транса, 2 выпрямителя, 22000мкФ в плечо.
    Корпус №100 от Юрия. Защита акустики на микре uPC1237. Регулятор громкости Att5 от Максима Волобуева.
    Красоты пока не наводил и хар-к не снимал. Сам усилок запустился с первого раза (оба канала). Ток покоя выставил в одном плече 150мА, в другом получился 180мА.
    Пока погоняю так, потом поизмеряю. Пока на слух всё хорошо!
    Спасибо тов.Брагину и тов. Mazila !!!
  17. #2916
    МО Салтыковка
    На выходе одна пара полевиклв?
  18. #2917
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    На такую напругу две должно стоять
  19. #2918
    МО Салтыковка
    Вот по этому я и спрашиваю?
    Или нагрузка должна быть не ниже 8 ом!
  20. #2919
    Моск.обл Щёлково
    Если вопрос ко мне был, то использовалась плата от Mazila, которая рассчитана на установку 2-х пар (2SK1058 и 2SJ162).
    Счас обнаружилось возбуждение одного канала (около 300мВ 4МГц на выходе). Начать с резисторов гейтов или С8 и С11 ?
  21. #2920
    С чем это, по-Вашему, может быть связано?
