Страница 4 из 37 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 739
Тема: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    По умолчанию Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для finn32
    По умолчанию Re: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Если рассматривать версию Ланзара с Интерлавки - то у каскада УН была отмечена термонестабильность - склонность к саморазогреву.
    Есть такое дело, только не саморазогрев, а девиация ТП ВК. За счет того, что многие питают усилитель от довольно высоких напряжений, а значения ТП УНа остаются стандартными, заданными по умолчанию, температура транзисторов УНа довольно высока. По дефолту они ставятся на небольшой радиатор, имеющий малую тепловую инерцию. Поэтому можно наблюдать, как изменяется ТП ВК при изменении температуры радиатора для УНа. Попросту говоря, если подуть на радиатор УНа. то видим резкое снижение ТП ВК, установленного заранее в более-менее статическом температурном режиме. Простейшее решение-массивный радиатор УНа с приличной площадью охлаждения. Также есть варианты планарных ПП с установкой УНа на общий радиатор с ВК. Есть мнение, что это также не гут для общей термостабильности.
  3. #62
    Алтайский край г. Барнаул
    Этим же грешит Rotel.
    Кто как это решает?
    На 1837/4793 греются на маленьких радиаторах но до определённого предела, а вот если поставить BD139/140 эти кочегарятся весьма неплохо, помогает увеличение резисторов в эмиттерах ом до 30
  4. #63
    шушуринскую тройку введите из радио11/80года и греться ничего не будет.
    С уважением Максим.
  5. #64
    Краснодар
    А вот это правильно, и звучит он на мой ух лучше Ланзара. А вот с этим он и рядом не стоял. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14345&page=4 #66
  6. #65
    тогда это будет совсем другой усилитель.
  7. #66
    Это будет настоящий Лич.
    С уважением Максим.
  8. #67
    Ещё как стоял, и стоять будет... .
  9. #68
    Краснодар
    А Вы ставили их рядом, слушали ? Я да, а Вы?
  10. #69
    Люди к чему все это ? Ведь ясно , что причина разници в звучании не в коррекции. Хотя и она входит в совокупность причин этой разници.
    Могут, но по совокупности причин,а не просто из-за коррекции. Конечно коррекцией можно накосячить так.........., что примитивное изделие переиграет аппарат и очень высокого класса.
    Какой-то у Вас сумбур по части влияния коррекции УМЗЧ на качество звукоусиления последнего...
  11. #70
    Краснодар
    Все у меня в порядке. Просто я не точно сказал. Это в аппарате высокого класса можно с коррекцией накосячить так, что он проиграет примитивному изделию.
  12. #71
    Где же в порядке?
    Утверждаете, что причина разницы в звучании не в коррекции.. ФНЧ по входу усилка это та же коррекция. Организуем ему срез, скажем, на частоте 3 кГц. И что, это не окажет влияния на звучание ?
    Или же установим "миллеровский корректор" в усилителе напряжения номналом, скажем, с десяток наноФарад вместо достаточных 10 пФ. Что, разницы в звучании не ощутим?
    И т.д., и т.п....
  13. #72
    Краснодар
    Где же в порядке?
    И т.д., и т.п....
    Я говорил о совокупности причин. (#40) Естественно в эту совокупность входит и коррекция. А вот фильтр по входу это не коррекция.
    Последний раз редактировалось veter23; 25.10.2016 в 23:32.
  14. #73
    Одновременно нет, один собирал почти сорок лет назад, другой чуть попозже. Оба на отечественной комплектации. Я сказал своё мнение, но это не значит, что я не уважаю ваше.
  15. #74
    Краснодар
  16. #75
    Не надо прятаться за совокупностью причин..
    Дайте правильное определение коррекции, следуя которому можно различать коррекцию от "некоррекции"..
  17. #76
    А давайте уже по делу)))
    Кто возьмется за выполнение качественной разводки печатной платы, так сказать по Фэн-Шую?
  18. #77
    А егошняя "звезда" чем не устраивает? Вроде склонности к возбуду не замечено, можно конечно убрать половина из платы MILL ver4. Как раз получится "фэншуйный" Ланзар.
  19. #78
    Не пойму о чём вы спорите.
    Наиболее полное понятие о коррекции можно почерпнуть здесь.
    Выдумывать собственные определения незачем.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 28.10.2016 в 15:51. Причина: поправил ссылку.
  20. #79
    Фэн-Шуй местного разлива типичен и всегда похож на СЛ.
    остальное просто безапелляционно не признается за разводку.
  21. #80
    Разводка "Марк Александер"
