Страница 487 из 561 Первая ... 477485486487488489497 ... Последняя
Показано с 9,721 по 9,740 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9721
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Приветствую!!!
    Можно ли пользоваться для внутренней разводки провод от Remington Industries?
  3. #9722
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Да можно, хот СевЗапКабелем
    Тут уже дело вкуса и уровня системы в целом. Я использовал Kimber PBJ.
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Cardas- очень неплохо.
    Если есть деньги, можно серебром, будет вообще космос.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  4. #9723
    Частый гость Аватар для spektor
    Да кимбер хороши. Но дороги. Я использовал кимбер 4тс.
    Старый еще, черно-синий. Очень хороший провод. И изоляция фторпласт.
  5. #9724
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Есть возможность избавиться от платы защиты, при этом изменить схему защиты и избавиться от процесса настройки ее по току с использованием дополнительного источника. Во вложении вариант схемы.
Название:	Схема защиты.JPG
    не знаю к месту в этой теме?
  6. #9725
    Всем доброго дня!
    Цитата Сообщение от harman Посмотреть сообщение
    Для согласования с РГ Антиком вы советуете на входе ум включить предусилительный каскад на lm318. А не будет ли данный пу влиять на сигнал в целом. Или это неизбежно и зависит от выбора операционика?
    Если в конструкции не будет проблем с паразитными эффектами, такой ПУ должен быть незаметен на слух.
    Чтобы ПУ не просто повышал входное сопротивление, но работал и на снижение уровня наводок, лучше повторить входную часть с ПУ модификации 2014 г.
    Если источник сигнала нормально работает с нагрузкой сопротивлением 5 кОм, можно обойтись и без ПУ.
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, очень давно Вадим Вязников рекомендовал для внутренней разводки усилителя акустический кабель Klotz LY240 http://www.1-cable.ru/models/10203-1301.html.
    Интересный вопрос, можно ли подобный кабель применить для подключения АС к выходным клеммам УМ?
    Он для этого и предназначен.
    Думаю можно, но будет ли он иметь преимущество перед "обыкновенной" витой парой аналогичного сечения?
    В условиях с сильными радиопомехами, возможно, будет.
    А почему нет?
    Хороший вариант.
    Я бы изменил схему таким образом, чтобы после срабатывания токовой защиты усилитель повторно включался через несколько секунд, а сигнал выключения на сетевую плату подавался только при срабатывании защиты АС от постоянного напряжения (и усилитель при этом оставался в выключенном состоянии до полного отключения питания).
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 27.10.2016 в 13:35.
  7. #9726
    Серов
    Проще всего будет добавить узел на NE555.
  8. #9727
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Появился такой эффект: после выключения УМ в одном канале включается светодиод перегрузки и по мере разряда кондёров гаснет, с чем это связано? (На нормальную работу это не влияет, в другом канале такого эффекта нет)
  9. #9728
    МО Салтыковка
    А, у меня в обоих каналах так работает индикация!
    Только красные включаются не сразу, а через несколько секунд.
    Андрей Константинович
  10. #9729
    У меня тоже не сразу, но вот только в одном канале.
  11. #9730
    Новичок Аватар для dimis
    Самара
    То же самое, но только не всегда.
  12. #9731
    Дискуссия на предыдущей страниице по поводу земляной петли в РГ напомнила мне собственные эксперименты четырёхлетней давности по запараллеливанию аттенюаторов. Тогда мне показалось, что если соединить земляные контакты не как на схеме, а только на выходах аттенюаторов, звучание становится лучше. Измерений, увы, не проводил, по дилетантски объяснив себе этот эффект разрывом земляной петли.
  13. #9732
    МО Салтыковка
    Скорее всего, в том канале где не загорается, не точно настроена включение защиты по токовой перегрузке.
  14. #9733
    г. Ковров
    а какие в настоящий момент габаритные размеры утвержденного корпуса для УМ?
  15. #9734
    МО Салтыковка
    430х340х150мм, большинство делает в таком, как и у меня...
  16. #9735
    Это нормально. Индикаторы "CLIP" реагируют на снижение до приметно 7 В падения напряжения на нижнем плече ВК, поэтому зажигаются и при выключении - после соответствующего снижения напряжения питания ВК.
    В принципе, всегда при выключении должны зажигаться.
    При параллельном соединении половинок аттенюатора образуются две петли - "сигнальная" и "земляная" (вложенная картинка). Индуктивные наводки на них от силового трансформатора приблизительно одинаковы, и частично взаимно компенсируются, поэтому при разрыве "земляной" петли "мусора" с частотами гармоник сетевого напряжения на выходе должно становиться больше.
    Корпус такой: http://www.audioclub55.ru/catalog/ko...lr4315l-black/
Название:	Att7 - петля.png
  17. #9736
    Леонид,
    а дополнительно соединять на входе земли второй перемычкой в отверстиях наземлю для разъёмов "-2dB" есть смысл или нет? Или это даже хуже? Если используется ослабление -1dB?
    С уважением, Сергей.
  18. #9737
    Добрался до этапов "Проверка усилителя в сборе" и "Проверка устойчивости" (первая версия). Вот что получилось.
    Правый канал:
    ЛАТР = 220 В: O1/R45-48 = 0,1 мВ; O1/С2-R2-R3 = 2 мВ; O1/DA1(6) = 240 мВ;
    Падение R45/R48 = 35 мВ;
    Эмиттеры VT12.1/VT12.2 = 0,7 мВ; VT13.1/VT13.2 = 0,4 мВ
    Базы VT12.1/VT12.2 и VT13.1/VT13.2 = 2,4 В
    Базы VT10/VT11 = 3,67 В
    Поиск генерации на выходе (что-то ловится на частоте около 50 МГц):
    Прогон сигналов:
ID:	277636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277637 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277638 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277639 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277640 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #9738
    Леонид,скажите пожалуйста,возможно ли в вашем усилителе (версия LZ_VL_v2.0)при снижении питания выходного каскада до 40В применение на месте С34,С36,С39 конденсаторов с номинальным напряжением 100В например EPCOS (B32522C1335/ B32522C1475) 3.3мкф*100В,4.7мкф*100В соответственно.
  20. #9739
    Серов
    Леонид, добрый вечер! Изменил схему с учетом сохранения функций защиты. Усложнилась схема, но на плату усилителя входит!
    Последний раз редактировалось ОРорин; 04.11.2016 в 17:15.
  21. #9740
    г. Ковров
    LepekhinV, вы не собираетесь создать документацию, как сделана документация на РГ Никитина? с полной описанием, схемами и печатными платами. или выложите архивом тогда.
