Страница 112 из 247 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2221
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Желательно наоборот, одним пультом управлять например двумя усилителями!
    Я так сделал, для этой системы.
    Трехканальный УМ А12 (центр и тылы) включается и выключается красной кнопкой (не POWER) на большом пульте. Таймер с этой кнопки перенёс на другую.
    Основной фронтальный двухканальный Echo включается обычным порядком.
  3. #2222
    МО Салтыковка
    Привязать для громкости разные кнопки пульта.
    Не очень удобно, но и два усилителя одновременно мы постоянно не слушаем, только при сравнениях.
    Я, слушаю сразу четыре системы! И нужно управлять каждой...
    Хорошо, что я нашёл пульты с разными адресами!
    Андрей Константинович
  4. #2223
    Андрей, что за пульты, поясни.
  5. #2224
    Вам нужен пред с функцией коммутатора.
  6. #2225
    МО Салтыковка
    Каждая система ДУ имеет много адресных шин от 16 до 64 для управления разными устройствами.
    Я нашёл 4 из них, вот и всё. Один от телека, второй ДВД, третий кондиционер, а четвёртый, даже не знаю от чего...
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    А у меня он есть, он коммутирует 4 входа, и 4 выхода!
  7. #2226
    Краснодар
    Контроллер может принять две att6 для поканального включения? Включать платки побортно?
  8. #2227
    Аватар для antecom
    Королев
    К контроллеру можно подключить два Att6, но не более. Подключать просто впараллель pin-to-pin на один шлейф.
  9. #2228
    Новичок Аватар для Gilmour
    Приветствую, Максим!
    Имеется dac-41 Nakamichi, подключённый к магнитоле Nakamichi md-45z для того, чтоб громкость регулировать. Хотел бы попробовать реализовать предлагаемый вами девайс с пультом и индикатором. Могу ли я вам отправить цап для установки? Не хотелось бы ничего самому паять т.к. я далёк от электроники. Какова цена вопроса и где вы находитесь?
  10. #2229
    Аватар для antecom
    Королев
    Приветствую.
    Нет. Я не занимаюсь подобными вещами - нет времени и не интересно.
  11. #2230
    Ок. А инструкция что к чему паять будет? Где находитесь?
  12. #2231
    Аватар для antecom
    Королев
    Gilmour, где нахожусь написано под моим аватаром.
    Пошаговой инструкции для далеких от электроники нет. Все что есть, лежит в документации в шапке этой темы.
  13. #2232
    Сори, в мобильной версии сайта не отображается адрес, теперь вижу, ещё раз сори
    Попробую изучить суть нюансов сам
  14. #2233
    МО Салтыковка
    П Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277598 првильно соединил разъёмы шлейфа?
  15. #2234
    Аватар для antecom
    Королев
    ПНажмите на изображение для увеличения.
    По этому фото не понять.
    Оба Att6 должны быть подключены впараллель pin-to-pin на один шлейф. Селекторы аналогично.
    Цитата Сообщение от Klimentiu Посмотреть сообщение
    Как к данному регулятору Att7 прицепить схему тонкоррекции аналогичную вот этой.
    Никак. Поключить подобную цепь тонкомпенсации к данному РГ нельзя.
  16. #2235
    МО Салтыковка
    На один шлейф. На концах РГ и Селекторы, а в середине разъём на контроллер.
  17. #2236
    Аватар для antecom
    Королев
    Тогда все верно.
  18. #2237
    МО Салтыковка
    Непонятки, не включается!
    +5 вольт есть, точка горит, и всё...Ни с пульта, ни кнопкой.
  19. #2238
    Аватар для antecom
    Королев
    Ответ страницей ранее:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2260896
    Убедитесь что на кнопке Power есть 5 вольт.
  20. #2239
    МО Салтыковка
    Перепробовал все пульты, ничего...
    Привязал по новой, заработало!
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    И кнопка заработала, наверно слишком короткое нажатие было.
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    Максим, предложение: надо в КИТе использовать угловые разъёмы, это намного удобнее...
  21. #2240
    Аватар для antecom
    Королев
    Если плату аттенюатора ставить над платой селектора этажеркой? Да, пожалуй угловые удобнее.
    Без селектора или при другом расположении плат - угловые менее удобны.
