Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Горят усилители и ресиверы в частном доме. Почему?
    Аватар для Pepelatz
    По умолчанию Горят усилители и ресиверы в частном доме. Почему?
    Добрый день.
    Есть проблема - в частном доме в Рязанской области горят усилители и ресиверы. Остальная техника в доме жива и здорова, а вот усилки горят. Сгорело уже несколько разных, все новые и дорогие, за сто тысяч стоимостью.
    Стояли все усилки в тумбе, от верхней панели усилка до тумбы сантиметров 10 расстояние.
    Хозяин техники любит гонять её на большой громкости, однако выше 70 процентов громкости подъёмов не было.
    По словам хозяина, в доме стоит защита, которая отключает напряжение при его подъёме выше 260 вольт. Но срабатываний не было ни разу.
    Что может быть не так?
    По умолчанию Re: Горят усилители и ресиверы в частном доме. Почему?
    Цитата Сообщение от Pepelatz Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вопрос для битвы экстрасенсов!
    Для более точного выяснения, необходимо сделать измерения и проверить на соответствие стандартов для электропитающих сетей :http://docs.cntd.ru/document/1200011553.
    Можно поступить проще:установить электро-механический стабилизатор на основе 2- 3х киловаттного ЛАТР для питания усилителя(ресивера).Он будет автоматически отслеживать изменение питающего напряжения и приводить в соответствие, с предварительно установленным.
    Это справедливо в случае причин,находящихся в нестабильном питании сети(и питающей сети вообще).
    Если причина кроется в другом,тогда:
    Аватар для Pepelatz
    Я только перегрев подозреваю, потому что от бросков напряжения могло бы ещё что-то погореть.
    Правда, не знаю как перегрев на устройства влияет, сам я никогда усилков не палил.
    Если колонки одни и те же, то посмотреть их импеданс, вполне просаживается на 4 (2) Ома, а "модные" усилки и остальной ширпотреб на 8 Ом рассчитаны.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Перегрев усугубляемый проведением дискотек. Особенно то что вентиляции хорошей просто нет.
    Moskva
    Небось ещё по 2 пары в параллель - самая частая причина вывода из строя усилков.
    Макс мощность на транзисторах выделяется при 40% от номинальной громкости. Бытовая техника рассчитана на 10..20% от номинальной мощности продолжительно. Плюс действительно, что за тумба - без отверстий что ли?
    Волжане мы
    как определил что 70%? если по ручке громкости- то там и клиппинг может быть легко при положении на 14-15 часов
    рядом с Москвой
    Клиппинг страшнее для колонок, на усилителе во время клипа нагрев не большой, класс D практически
    Волжане мы
    зато сквозной ток вполне вероятен
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    При клипе энергия запасаемая на конструктивных индуктивностях цепей питания разряжается в закрывающиеся выходные транзисторы (при срабатывании защиты аналогично). С этим все плохо практически во всех серийных изделиях, как и в подавляющем большинстве любительских, где развязка цепей силового питания стоит на удалении от коллекторов выходников или сама по себе имеет ощутимую индуктивность. Например когда производитель предпочитает поставить по одной банке в десятки миллифарад где-то в блоке питания, нежели кучку маленьких непосредственно на плате усилителя. Отсутствие или неоптимальная конструкция выходной RLC цепи из той же оперы, только с другого конца. Причем по моим наблюдениям ценовая категория аппарата не имеет прямой связи с описанными огрехами.
    Тольятти
    Нихрена он не успеет отработать - не очевидно?
    Берёшь какой-нить Ресурс-UF2 (ну что использовал, то и советую) или ППКЭ, подключаешь, оставляешь на неделю. Анализируешь, делаешь выводы, идёшь бить морду соседу, у которого пункт приема чермета с электромагнитом...
    рядом с Москвой
    Хм, действительно, не всё так просто
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Более тридцати лет назад меня попросили разобраться - почему
    регулярно сгорают блоки у усилителя Тесла ТУУ-600. Как
    у основного, так и резервного. Был в те времена стационарный
    трансляционный усилитель-стойка, состоящий из шести
    стоватных блоков, работающих совместно. Выпускался в
    Чехословакии и Болгарии.
    Радиаторы у всех блоков были сзади и на ощупь были
    очень горячие - от непрерывной работы и нагрузки.
    Так вот, установка снизу пары вентиляторов,
    направленные вверх, с потоком воздуха вдоль
    радиаторов - полностью сняла проблему.
    Радиаторы перестали греться и усилители с тех
    пор не сгорали ни разу.
    Отсюда простой совет - продумайте, как обеспечить
    хорошую принудительную вентиляцию.
    Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 22.10.2016 в 23:43.
    70% от максимального положения регулятора громкости ? ...ну-ну...
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Пониженное напряжение в сети. Применять стабилизатор сетевого напряжения.
    Рязань
    Чтобы достоверно выяснить, а был ли такой жеский клиппинг, нужно знать какая АС у хозяина. Если широкополоска - то непонятно. Если двух-трехполоска с нежным шелковым/титановым/берилиевым твиттером, то 100% не было. АС бы первая выгорела в зоне пищалки.
    Есть еще предположение https://www.youtube.com/watch?v=0XbLz0L6UdI
    Ну,да,это я с бодуна придумал...
    Работает благополучно в МО у многих в частных домах,где от 200 до 240 скачет.
    P.S.Имею ввиду не самоделку,однако.
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Этим должно озадачиваться сразу,а не после пяти "сожжённых"...
    Вообще-то от 198 до 242 - это допустимые границы. И вся аппаратура на них изначально рассчитана.
