Думаю, что так можно, но на всякий случай спрашиваю... можно ли у одинаковых трансформаторов, для увеличения мощности, подключить вторичные обмотки параллельно?
Можно любое, даже с разрезными штампованными Ш-пластинами - в перекрышку (обычно дорогое). Старые "телевизионные" (ПЛ, распиленные), конечно, более распространённые, не все ещё на лист для автопрома переплавили. Они грешат расслоениями в навиве, который нередок при разборке. Однако, если мотать с 5-10% запасом по витку/на вольт, то "дребезга" не будет (ток намагничивания резко уменьшается). При объединении сердечников средняя длина витка увеличивается ЗАМЕТНО меньше, чем в два раза, а параметр виток/на вольт уменьшается практически ровно в два раза. Поэтому при сохранении Ктр "смотанного провода", сложенного вдвое, всегда хватит с запасом. Если получается в окно впихнуть, то рекомендую этот запас потратить на эти самые 5-10%. Это может быть реализовано, т.к. "телевизионные" трансы имеют очень хороший запас по окну, при удалении не нужных обмоток, при изготовлении более "рационального" каркаса, менее толстой межобмоточной изоляции и отказа от межслойной изоляции - провод в них позволяет!
Электричество дисциплинирует
Никто не говорит что работать не будет - будет, но "лучить" такой транс будет гораздо сильнее, чем тот где обмотка равномерно распределена по сердечнику. Торы же никто не мотает секторами, а ПЛ - это, грубо говоря, сплюснутый и распиленный тор. Так что каждая обмотка должна быть располовинена на две катушки.
С уважением,
Михаил.
А что можете сказать про Ш железо? Есть каркасы на 2 секции, в принципе можно намотать симметричный по всем параметрам транс. В некоторых довольно дорогих фирменных изделиях ставят именно Ш, кстати в том же ASR Emitter, интересно почему? Торы ведь лучше по соотношению габарита и мощности, да и "лучат" гораздо меньше.
Можно здесь почитать https://forum.vegalab.ru/showthread....тке#post401248
С уважением,
Михаил.
MikeF, спасибо, отличная ссылка!
Извиняюсь, что воскрешаю тему. Ответа на свой вопрос я в данной ветке не встретил, поэтому задам вопрос поконкретней :
У меня есть 2 тороидальных трансформатора из одной партии, одинаковой конструкции. 2 полярных. Хочу выходы с них подать на 1 стабилизатор, выполненный на крках. Схему умощнителя на транзисторах применю. Собираюсь сделать квадро усилитель. Тратить 2 печатных платы и двойной набор деталей - жалко + хочу сэкономить место в корпусе. Почитал много отзывов по параллелевание трансформаторов. Собираюсь применить 2 диодных моста. И параллелить уже после них.
В связи с перечисленным есть вопросы :
1 ) Нужно ли при параллеливании первичных обмоток соблюдать правило : начало + начало, конец + конец ? Ведь я буду использовать диодные мосты ?
2 ) Будут ли усиливающие транзюки пропускать паразитные помехи из эл сети в усилители ? Ведь транзюки охватывают крки сверху ?
3 ) Если придётся делать 2 отдельных стабилизатора на кр142, для питания каждый для своего стерео усилителя, то параллелить первичные обмотки трансформаторов все равно придётся. Нужно ли будет в этом случае объединять их по принципу начало + начало, конец + конец ?
4 ) При применении 2 диодных мостов, каждый от своего трансформатора, как быть с соблюдением фаз на вторичных обмотках перед подачей напряжения на диодные мосты ?
5 ) Как быть с 2 средними точками, от 2 трансформаторов при подключении на вход одного стабилизатора ?
а смысл? УМЗЧ в основном сделаны так, что питаются от нестабилизированного источника питания.
не городить стабилизатор как раз и будет экономия в корпусе.
желательно. что бы фазировка вторичек была одинаковая.
смотря что за схема.
3
4
5 вообще, лучше бы схему нарисовать что это такое будет. со слов как то не очень понятно.
так что ли?
Нет, все совсем не так. Приготовил 2 схемы. Загрузить их с планшетника - не даёт форум. Закину в конце месяца с компьютера.
если так как нарисовано на первом рисунке - то надо знать что за схема усилителя какое требует питание - однополярное или двухполярное и какое вообще напряжение на вторичках
КРЕН зачем? что он будет конкретно питать?
Мы в этой ветке обсуждаем тему : как запараллелить 2 трансформатора !
У трансформаторов мощность 60 вт. При токе 4 А. 2 по 6 в. По моим расчетам после диодного моста будет 15 в. После первого фильтрующего кондера ровно 20. С выхода стабилизатора надеюсь получить 18 в. Т.е. 9 + 9.
Свой пост я только что удалил. Сейчас подключил, перемерял, получилось 16 в. С 12 вольтового выхода по переменке с одного трансформатора.
В общем мне придётся вторичные у обоих трансформаторов подключать последовательно. А среднюю точку отводить между трансформаторами. В результате получу 33.6 в. Со стабилизатора нужно будет получить 22 в.
Короче самый лучший вариант для меня : попытаться обменять купленные на 2 других. 9 вольтовые одно полярные. Тогда при их объединении получу 23 в - то что нужно.
А вы спрашиваете : "зачем стабилизатор для усилителя" ?
Проблему уже решил. Сейчас нашёл в тех документации инфу по мощности TDA2050 - из - за которой сыр - бор. При напряжении 15 в она выдаёт 15 вт. Учитывая то : что я поклонник качественной музыки, а не громкого звука, и слушаю по 1 вт мощности на канал ( живу в многокввртирном доме, а не в своём особняке ) и с соседями отношения портить не собираюсь, то 15 вт на канал - это мне по горло хватит.
Поэтому все в порядке - запараллелю : как нарисовал на первой схемке.
А студенту43 - вообще-то я ставлю стабилизаторы с целью НЕ СЖЕЧЬ схемку высоким напряжением. После того : как в нашем ( старом уже доме ) однажды в электросети напряжение подскочило до 380 в, из - за того : что 0 на подьездном трансформаторе отпал - вот с тех пор стал делать защиту, какую только возможно. Может слышали поговорку : собаку бойся спереди, лошадь сзади, а дурака - кругом.
