Показано с 41 по 60 из 77
Тема: Помогите с мощным операционнником.
    Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    По умолчанию Помогите с мощным операционнником.
    Добрый день.
    Собираю генератор для двигателя ТСК-1 (ДСК-50) на микроконтроллере. Пока собрал так - микроконтроллер генерирует два синуса, регулирует фазы и частоту, усилитель на TDA7265 усиливает,
    все работает, мотор крутит тихо и хорошо.
    Один недостаток - TDA7265 микруха звуковая, ток покоя достаточно высокий и естественно заметно греется.
    А есть ли мощные ОУ с низким током покоя и меньшим тепловыделением?
    Звуковых требований к микрухам нет ))), будут только синусы 37 герц 4-5 вольт амплитуды и 50 герц - 7 - 9 вольт амплитуды. Сопротивление обмоток двигателя 10-12 ом.
    ПС
    Желательно чтобы ОУ были актуальны, и свободно продавались.
    Заранее спасибо за советы!
    Киев , Украина
    По умолчанию Re: Помогите с мощным операционнником.
    А если 9?
    Стандартный генератор клиповал на 9 вольтах если питающее было ниже +-15.
    9 В амплитудного или действующего?
    Значит, надо либо смириться с нагревом, что, в общем-то, нормальное явление.
    Либо переключать напряжение питания в зависимости от скорости, но это приведет к нагреву в другом месте.
    Либо D класс, или повозиться с имеющимся ШИМ сигналом с выхода контроллера, перевести его в двухполярный и фильтровать самими обмотками мотора.
    Киев , Украина
    Больше всего сейчас беспокоит то , что:
    -без нагрузки и без входа - холодный
    - без нагрузки но с сигналом на входе - горячий
    Так должно быть?
    Разве должно греться без нагрузки?
    Так должно быть?
    нет.
    может быть попробовать подключить к усилителю сигнал с другого источника и сравнить?
    А почему он не должен греться? При отключенной нагрузке? В симуляторе то проверьте сначала,вывод можно будет сделать.Если есть цобель,то это и есть нагрузка,
    С уважением Максим.
    Киев , Украина
    Но без сигнала не греется
    Так без сигнала он и не должен греться. А с сигналом он же усиливает ,вот и греется.Вы что думаете,если нет нагрузки заданной,так он ,усилитель ,не работает? Нагрузкой может служить цобель,может в двухтакте противоположное включенному плечу плечо . Или паразитная емкость монтажа может то же оказаться нагрузкой.
    С уважением Максим.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Значит, видимо, все-таки, генерит на вч...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    ну нагрев то вызывает не само по себе падение напряжения, а помноженное на ток протекающий в нагрузку.
    зимой, когда собирал усь Никитина, выставлял ему 0 ток покоя и без нагрузки на вход подавал белый шум на максимальную амплитуду - и так оставил на сутки (для "прогрева-старения" деталек в слаботочке) - он как был холодным так и остался.
    Это нагрузка для ВЧ-составляющей. Кстати по почернению (перегреву) этого резика можно предположить вероятность возбуда.
    вероятно оно и есть.
    Киев , Украина
    Т.к. приборов подходящих нет и проверить нечем ((((.
    Есть ли способ гарантировано избавится от такого явления?
    Может другой фильтр на вход поставить и круто срезать все выше 100 гц?
    Выше все равно ничего не нужно.
    надо выяснить причину возбуда. исходит ли она от источника сигнала, либо провоцируется индуктивно-емкостной составляющей нагрузки.
    я бы проверил бы усь и от другого источника и на другую нагрузку (эквивалент)
    Киев , Украина
    Ок.
    Понял.
    Попробую сейчас через него музыку послушать )))))
  14. #53
    Вообщето емкостную нагрузку отделяют от выхода усилителя резистором .5-15ом попробовать можно
    С уважением Максим.
  15. #54
    Барнаул
    270 Ом для ЗК это круто, да и для МК тоже, если верить Алексу...))
  16. #55
    А какая частота ШИМ?
  17. #56
    Киев , Украина
    Сначала пробую без фильтра.
    ПС
    Наушники 32 ома нормально работают.
    Чем 270 вредны?
  18. #57
    R6/R7 может стоит увеличить? хотя бы до 10-20ом .Это по цобелю. Есть сомнения по сему месту
    С уважением Максим.
  19. #58
    Барнаул
    Чем 270 вредны?
    тем, что на 20кГц и выше у наушников будет 1к и больше... про 100к тоже объяснять или все же на порядок меньше сделаешь?
  20. #59
    Киев , Украина
    Понял.
  21. #60
    что-то входной ФНЧ какой-то странный. при наличии двух дросселей по 4.7мГн (милли, а не микро!) - режет лишь с 12кГц. Хм.
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    а дроссели точно миллигенри, а не микрогенри?
    с микрогенри там совсем будет плохо. а миллигенри должны быть вменяемых размеров
