Показано с 21 по 40 из 77
Тема: Помогите с мощным операционнником.
    Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    По умолчанию Помогите с мощным операционнником.
    Добрый день.
    Собираю генератор для двигателя ТСК-1 (ДСК-50) на микроконтроллере. Пока собрал так - микроконтроллер генерирует два синуса, регулирует фазы и частоту, усилитель на TDA7265 усиливает,
    все работает, мотор крутит тихо и хорошо.
    Один недостаток - TDA7265 микруха звуковая, ток покоя достаточно высокий и естественно заметно греется.
    А есть ли мощные ОУ с низким током покоя и меньшим тепловыделением?
    Звуковых требований к микрухам нет ))), будут только синусы 37 герц 4-5 вольт амплитуды и 50 герц - 7 - 9 вольт амплитуды. Сопротивление обмоток двигателя 10-12 ом.
    ПС
    Желательно чтобы ОУ были актуальны, и свободно продавались.
    Заранее спасибо за советы!
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Помогите с мощным операционнником.
    Я бы поставил пару ТДА2030А и не мучался бы, копейки же стоят.
    Аналогично.
    Да и решение ТС, собственно, ничем не хуже. Ну да, греется. Значит-работает
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Собственно может ТС и хотел это услышать, что решение ОК. на тему греется у меня вон усилитель для колоночек 2 tda2030, без нагрузки и без возбудов греют радитор до 55гр, ничего страшного в этом нет.
    РФ Саратов
    Почитайте тут- http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/...ohm_revers.htm
    Ну и самая народная микруха- http://myrobot.ru/stepbystep/el_driver.php
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Или в питание ОУ по транзистору, коллекторы в кучу на выход ОУ, не нужно от радиатора изолировать
    Последний раз редактировалось fakel; 15.10.2016 в 18:49.
    ПИТЕР
    Вроде TDA 1010A совсем мало ест - 31мА
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    TDA2613 самое то, 20мА
    для управления мотора наверное можно применить специализированные микросхемы типа TDA7073.
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA7073A_AT.pdf
    Наверное их можно поискать в сломанных CD-приводах, если нет возможности купить.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от igorvolikov Посмотреть сообщение
    Фильтр есть конечно.
    Это чО за фильтр? на входе? Всю схему-то выложить не судьба? Да и печатку не помешает...
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    Синусоида чистенькая.
    Чем смотрели?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Киев , Украина
    Чем смотрели?
    По поводу - чем смотрел. Сам этот вопрос уже навел меня на мысль, что искать ВЧ помеху от шим Осцилографом из звуковой карты - бессмысленно ((((
    Фильтр этот ставится на выходе шим контроллера. А потом уже после этого фильтра сигнал на вход TDA.
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Хотя когда я в последний раз делал нечто подобное, я поставил что под рукой было, и это оказалась LM4780.
    К сожалению, уже снята с производства, да и это как бы очень сильно избыточно (это две LM3886 в одном корпусе)
    Помню такую ))) В микролабе Про 2 такая стояла.
    А у меня под рукой сборка с такой ТДА есть. Во ее наверно и оставлю ))
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Аналогично.
    Работает как назло отлично )))
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Спс.
    Нужно попробовать. Вроде есть в продаже.
    Совершенно бессмысленно.
    TDA на радиаторе.
    Даже без сигнала на холостом ходу радиатор 300-400 кв мм греется до 50 градусов.
    Это с подключенным движком или просто так?
    Барнаул
    Вообще речь шла о фнч на выходе ум... понятно что на шиме есть фнч... схема будет, или будем на пальцах гадать?
    Киев , Украина
    Вот собрал в фотошопе все на один "холст" )))
    Pin9 и Pin11 - шим выходы микроконтроллера.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    Без нагрузки греется совсем чуть-чуть меньше, но тоже очень горячий радиатор.
    А вот при отключенном входе почти не греется, еле теплая.(чет я этот момент пустил (((( )
    Выходит - нагрев от нагрузки особо не зависит, а пот сигнал на входе разогревает моментально. Даже без нагрузки. Жесть )))
    Барнаул
    4.7mH на сердечниках? Разводка откуда? C3,C4 лучше прямо на ноги м/с smd-керамику... РГ на входе - 100кОм не много? На 5 ноге сколько вольт?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 16.10.2016 в 11:49.
    Киев , Украина
    4.7 на сердечниках. Покупал готовые. Индуктивность проверил - все соответствует.
    По поводу печатки - точно не такая как в даташите.
    Стандартная печатка с рынка (((
    Вот сфотографировал:
    igorvolikov,
    Напряжение питания какое?
    А не жестоко их на 270ом нагружать по ВЧ?
    И зачем там имеенно 270 Ом? Можно же побольше поставить, а конденсаторы наоборот, уменьшить, проще с NPO будет.
    И в самом деле - зачем РГ 100к, если параллельно ему 270 ом стоит? Наводок поиметь, с того же ШИМа?
    Киев , Украина
    igorvolikov,
    На макете +-17.
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Схему взял готовую. В фильтрах не силен (((
    А что такое NPO?
    А что такое NPO?
    NP0 - керамические конденсаторы с нулевым ТКЕ
    Киев , Украина
    Поставил полиестр.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Немного не в темую
    А у них ТКЕ совсем нулевой?
    На макете +-17.
    Зачем так много?
    Если на выходе 4-5 В, то КПД будет 40%.
    Остальное - в тепло. И около 3 Вт тепла от начального тока, он там 80 мА типовый. Нормальное значение, по 40 мА на усилитель.
    По любому нужен радиатор побольше.
