Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Сверх простой фоно корректор на одной микросхеме
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Сверх простой фоно корректор на одной микросхеме
    Столкнулся, что самым частым запросом от захотевших послушать винил - является "А есть ли у вас крайне дешёвый фоно корректор?" - На данном этапе большинство людей не готовы выложить больше 1-2 т. рублей за такое устройство. Предлагаю в этой теме выкладывать примеры минимальных конструкций Фоно корректоров и обсуждения их недостатков, которые являются приложением к их простоте и дешевизне.
    Как говориться ДЕШЕВО И СЕРДИТО - попробовать - а что такое винил. Скорее всего такие устройства либо отобьют желание дальше заниматься винилом, либо приведут к пониманию , что нужен более солидный фоно корректор.
    Есть два пути:
    1.) Это покупка на блошином рынке платки фоно корректора и присоединения к этой платке блока питания, разъёмов входа выхода и размещение данной платы в каком либо корпусе. Стоимость таких плат, демонтированных из старых виниловых проигрывателей и усилителей" - от 50 рублей до 300 рублей - всё зависит от жадности продавца. Т.е. без учета корпуса такой фоно корректор по себестоимости деталей обойдется в 150 -500 рублей, в зависимости во сколько вам обойдётся силовой трансформатор для такой платы.
    Правда первое, что надо сделать это найти схему для данной платы в интернете , что тоже может быть затруднительно.
    2.) Это собрать фоно корректор на одной микросхеме (два операционных усилителя в одном корпусе) по схеме из даташита. Тут тоже всё зависит от стоимости комплектующих - но тоже можно уложиться в 150 рублей (частично использование Б.У. деталей) - 1000 рублей (основная стоимость это стоимость нового силового трансформатора).
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    Примеры 1 пути: Плата от усилителя Marantz 1060 и плата от винилового проигрывателя Арктур 006.
    1. Плата от усилителя Marantz 1060. Стоимость платы 100 рублей. По минимуму на плате надо заменить высохшие электролиты
Название:	Фнокорректор Maranz 1060.JPG
    А по максимум - это насколько хватит фантазии и бюджета. Я смонтировал эту плату в корпус виниловой вертушки (для тестов на столе для пайки) с ЭПУ от AIWA-AF5050. Собрал из Б.У. деталей из тумбочки - фактически из хлама, но и добавил немного нормальных деталей из наличия, что у меня было.
Название:	AIWA AF5050 1.JPG
Название:	AIWA AF5050 2.JPG
    Из недостатков - плата начинает играть только с хорошим блоком питания + плюс пришлось городить небольшую коррекцию на входе , так как в усилителе была ещё какая-тот коррекция сигнала, распаянная вне этой платы. В итоге вертушка (без иглы) с фоно корректором обошлась менее 2500 рублей ( в т.ч.1500 рублей - ЭПУ с японским силовым трансформатором от AIWA-AF5050 и новый пассик для неё- 200 рублей).
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    Пример 2. Плата от винилового проигрывателя Арктур 006.
    Фото Арктура не буду приводить - на этом сайте есть отдельная тема про него:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75476
ID:	276534 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276537 Нажмите на изображение для увеличения.
    Таких плат у меня была пара штук, пролежали в тумбочке несколько лет, брал их на толкучке по 50 рублей и по 100 рублей за плату.
    Решил послушать эту плату фоно корректора. Долгое время не делал с ними ничего, так как в народе ходит стойкое мнение о крайне не высоком качестве звука, встроенной в Арктур 006, платы фоно корректора. Но самом деле практика выявила достаточно приемлемый звук данной платы, так как там применены углеродные транзисторы и конденсаторы К31 в цепях коррекции - это конденсаторы из слюды с серебряным напылением. Чтобы данная плата заиграла нормально надо поменять высохшие электролиты в обратной связи и заменить советскую керамику на современные конденсаторы.
    Я собрал простейший блок питания на очень слабеньком трансформаторе-торе от какого-то прибора диодный выпрямитель и четыре конденсатора (по два на плечо "+" и "-" с сопротивлением 5 ом между конденсаторами в плече.). Тор тянет только одну микросхему, но зато качество питания у него очень хорошее. Звук получился хороший, но немного не хватало детальности. Решил попробовать поставить современную иностранную микросхему в эту плату. Народ рекомендует на это место LM4562, я поставил через перемычки, так как штатно у этой микросхемы и количество ножек другое и распиновка тоже другая. Замена сказалась очень хорошо на звуке.
    Так, что если у вас нет желания или возможности купить собранную фоно корректора платку, то можно посоветовать собрать фоно корректор на одной микросхеме из даташита на LM4562 или по мотивам (цепи коррекции) схемы корректора Арктура 006. На схеме не показаны цепи питания - так как питание единое на оба операционных усилителя в корпусе. Из недостатков - нет балансировки "0" на этой микросхеме, но у меня она включена без входного и выходного конденсатора на пути сигнала и играет нормально - но надо проконтролировать , чтобы не было постоянной составляющей в сигнале и на входе и на выходе.
Название:	RIAA Preamp LM4562.JPG
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Сверх простой фоно корректор на одной микросхеме
    Есть здесь же на форуме корректор Никитина на рассыпухе, по моему нормальный и не дорогой.
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Собираюсь что-то такое попробовать:
    http://audio.engineeringvista.com/Au...sign/index.htm
    Самый простой из всех мне известных корректор Хоменюка на К548УН1 . Ставил в Вегу прямо на тонарм . .Делал не раз без проблем,только дорожку до рисовал.
    На дискрете пришелся по душе корректор Родченкова
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Заменив К157УД2 на ОРА2132, например, звук будет совершенно другого уровня. Слюду трогать не надо, остальные емкости под замену на импорт.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
Название:	RIAA Preamp LM4562 -2.JPG
    Это уже не дешёвый ))))
    Вот если поставить копеечные NE5534/NE5533 тогда будет дешёвый )))
    Частый гость Аватар для коста
    Что мучиться то http://www.ebay.com/itm/Stereo-Phono...item566c1b5629 возможность настроек под разные головы,маленький размер. Можете кондёрами облагородить звук. Устанавливал в советские вертушки,полёт нормальный.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Стоимость с доставкой этой платы 1000 рублей, а при самостоятельном изготовлении 300-800 рублей из этой тысячи которых вы могли бы положить себе в карман, так как микросхема стоит около 1 доллара США и все остальные детали наберут ещё 100-150 рублей, если из схемы выкинуть всё лишнее.
    Кто-нибудь пробовал добавить к 157уд2 пару кт3107, как в УВ Сухова?
    Стоимость с доставкой этой платы 1000 рублей, .
    С эконом.доставка бесплатная.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Время к157уд2 к сожалению ушло. Не стоит тратить на неё время. Её ещё можно использовать в платах без глобальной переделки схемы, но если хочется чего более серьёзного, то лучше взять микросхемы по новее. Они и по звук лучше и дешевле и если сгорят, то найти замену проще.
    Если хочется именно 157уд2, то есть её современна улучшенная версия кр1434уд1а
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Из одного ОУ выжать 60дБ? С транзистором на входе если только
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Как то внуки притащили с помойки " булочку" - SONY TA535, выковырял из нее вот такой "изюм", облагородил и очень неплохо с AT VM 35 играет.
Название:	SONY TA 535.jpg
    Ну что за заявления от человека, предлагавшего использовать 3хтранзисторрный УК...
    Ну, во-первых, нету) а во-вторых, по даташиту изменений я не заметил, да и после транзистора её влияние и ещё меньше будет заметно.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Ну что за заявления от человека, предлагавшего использовать 3хтранзисторрный УК...Ну, во-первых, нету) а во-вторых, по даташиту изменений я не заметил, да и после транзистора её влияние и ещё меньше будет заметно.
    Вы можете делать, что угодно и с чем угодно. Я сделал корректор на к157уд2 - описал его звук и проверил звук с другой микросхемой на месте к 157уд2. Поэтому и делаю такие заявления. Есть плата с к157уд2 - прицепляйте питание и слушайте, а если надо заново паять схему на к157уд2 то лучше взять микросхему поновее.
    На К157УД2 и паре ВС847BPN115 можно отличный корректор сделать .Вспомнить схему Галахова .
Название:	корр галахова.png
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Я не стал бы так легко списывать со счетов трех- и даже двухтранзисторные корректоры. При правильном приготовлении они, на мой взгляд, вполне составят конкуренцию одномикросхемным. Да, это не Hi-End, но вполне слушабельно. И если здесь речь идет о минимализме и дешевизне, то такое предложение вполне уместно.
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Ну может быть и не надо " списывать со счетов " двух , трехтранзисторные схемные решения , но надо учитывать , что для формирования нужной АЧХ понадобятся транзисторы с очень приличным коэффициентом усиления , скажем 700 - 800 иначе АЧХ просто не сформируется . Один раз на этом " попал " более желания нет .
