Показано с 41 по 60 из 63
Тема: дешёвые динамик 13" + ВЧ для кухни
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию дешёвые динамик 13 + ВЧ для кухни
    Есть пара корпусов на 5.6 литров с ФИ, отверстия под дины 7см ВЧ и 13см НЧ (наружный диаметр) (дохлые колонки муз центра) и сам муз центр.
    хочу на кухню сварганить "пелку", чисто поупражняться поковырять вечерами.
    посоветуйте плз дешёвые 13 см дины
    Я вот столкнулся с проблемой - сканспики/вифы и сисы всякие купить раз плюнуть, хочешь в инете, хочешь возле дома - и параметры примерно известны.
    А вот где брать дешёвые динамики? И какие? Русские ? Китайские? Как заранее под ящик их подобрать не меряя?
    ящик
    НЧ приехал!
    купил здесь на толкучке у chessmasters
    VIFA MG14WK09
    Замер 2см / 35см / 80 см / импеданс
    Вложение 276723
    ВЧ Приехал!!!
    SB Acoustic SB19ST-C000-4
    http://www.sbacoustics.com/index.php...sb19st-c000-4/
    Замеры
    Кухонная двухп&#10.rar
    Последний раз редактировалось modus2000; 03.11.2016 в 02:07.
    По умолчанию Re: дешёвые динамик 13 + ВЧ для кухни
    Маленьких пищей не найти? Во бяда ...
    http://www.audiomania.ru/tweeter/vifa/
    http://www.audiomania.ru/pro_tweeter/sica/
    Москва - Саратов
    Во бяда ...
    Vifa - предзаказ в аудиомании означает ждать пол года. Проще купить заграницей.
    Sica - по размеру подходит вот этот один только http://www.audiomania.ru/pro_tweeter...-2595tw_4.html и тот "ожидается"
    ящик с дурацкой дырой - динамик нужен не меньше 68мм , в диапазоне где то 70-85мм по диаметру
    Кстати есть ли какой нить способ снять выемку под фланец в домашних условиях? фрезера нет. На морде есть место под 100мм...
    Волжане мы
    да полно, например сделать канавку балеринкой по диаметру фланца, остальное снять стамеской
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    кстати че за дешевый 13 дюймовый динамик на кухню?
    Москва - Саратов
    подвернулась б/у Vifa MG14WK09
    http://www.audiomania.ru/midbass/vif...wk09-08_1.html
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    что такое балеринка? я так понял ей нужен упор по центру а у меня уже там дырка 60мм
    Волжане мы
    если балеринку не знаешь, тем более не могу объяснить как ей работать
    а дырку в центре на время работы можно временно деревянной пробкой заткнуть, вовсе не проблема
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    ни че себе цены, за эти деньги можно двухполосную автоакустику Kicx 6020 Pro купить, в фазоинвертор 9 л отлично встает и звук интересный
    Красноярск
    Есть пара asalab 1304.4, так же есть пара 12 см мидвуферов Несо, напишите в личку
    Москва - Саратов
    по НЧ вопрос уже закрыт - вифа
    теперь ищу ВЧ
    Вот же проблемы у людей. Диман ждал железячку и не умер, как мы все видим. А неймучка "хачусичас" только делает нерв...
    Сибирь
    теперь ищу ВЧ
    А чего искать? Для симметрии недорогую вифу в пару и будет ОК.
    Москва - Саратов
    по размеру в ящик подбираю
    у виф либо 100мм либо 60 фланец
    Сибирь
    modus2000,
    А другого и не найдешь. Надо либо переходник делать на маленькую пищалку ( ничего сложного в принципе), либо расширять посадочное отверстие ( это уже посложнее).
    Москва - Саратов
    Я нашел sb acoustic - для этого динамика минимально пилить фланец
    можете покритиковать выбор?
  14. #53
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    вейвкоры как то тёмная лошадка
    Ну почему же? Вроде на форуме обсуждали их как-то...
    Сам я полноценного опыта их применения пока не имею, но на макетке отслушивал TW030WA01-01 (в паре с Seas H1216 и в сравнении с H1149).
    Вполне годным пищик показался, по тенденциям звучания сису практически не уступает. Очень понравилась его способность верно воспроизводить верхнюю часть ВЧ диапазона, там где царство обертонов меди ударных. Дешёвым морелям такая верность не под силу, у них на всех фонограммах медь звучит одинаково, а вейвкорчики с задачей вполне справились. И это при вполне приличных не зажатых СЧ, которые H1149 начинает играть только после замены демпфера.
  15. #54
    Москва - Саратов
    Приехали мидбасы Vifa MG14WK09
    Ура
    Впендюрил на скорую в корпус:
    2см
Название:	Vifa MG14 2cm.jpg
    35см
Название:	Vifa MG14 35cm.jpg
    80см
Название:	Vifa MG14 80cm.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Последний раз редактировалось modus2000; 19.10.2016 в 00:29.
  16. #55
    Москва - Саратов
    посоветуйте кроссовер
    замеры в шапке
    ---------- Сообщение добавлено 02:45 ---------- Предыдущее сообщение было 02:43 ----------
    я пока вот такой накидал на скорую руку
    ---------- Сообщение добавлено 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было 02:45 ----------
    ВЧ вот так встали в корпус:
ID:	278012   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #56
    Белгород
    modus2000, А где вы берёте плёночные кондёры,как на фото?
  18. #57
    Москва - Саратов
    Кузнецкого завода
    К78-34
    здесь
    http://deskfi.ru/products/category/1863220
  19. #58
    Белгород
    Кузнецкого завода
    К78-34
    здесь
    Спасибо! Посмотрю.
  20. #59
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Мдя, торговля цапами и усями загнулась у них((
  21. #60
    Что то хорошие АС получилисьь для кухни.
    Если нужно дёшево, и для кухни, я бы посоветовал 20ГДН!
