Страница 48 из 561 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #941
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Цитата Сообщение от Canonofil Посмотреть сообщение
    Такой транс пойдет для питания?
    ТТП100 (2х25 В 1.8А )
    ТТП100 Маловато будет надо хотябы ватт на 300
  3. #942
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Леонид, спасибо, что подсказали проверить отдельно БП. Усилитель оказался не причем. Подключил к плате диодных мостов и конденсаторов резисторы по 100 Ом и появились теже самые вспышки. Я такое в первые вижу, чтоб диодный мост с конденсаторм генерил . Это как лечить? И на что в первую очередь обратить внимание на диоды(SR860) или на конденсаторы? Я вообще то проверил на генерацию KBPC1008 + 10000u + резистор 100 ом, потом поменял диодный мостик на SR860, затем ставил разные конденсаторы(Jamicon: 3300/63V,10000/63V. Gembird:1000/50V. Elna: 15000/50V. Все конденсаторы для общего применения) и всегда под нагрузкой появлялись вспышки. Из-за чего такое может быть? Шунтирование диодов и сетевые фильтры не помогают.
    Есть еще вопрос по монтажу, где лучше сделать общую точку на плате ВК, в месте подключения питания, или в том месте , где Вы стрелки подрисовали?
  4. #943
    Народ, если кто вдруг мотал или заказывал транс, дайте плиз параметры намотки, а то ТА196 не найти, а связываться с двумя отдельными на канал не очень хочется...
  5. #944
    Делать единственную общую точку не обязательно. В данном случае лучше подключение земли БП оставить слева платы, цепь О1 подключить справа (как я нарисовал), а О2 подключить в том месте, куда приходят провода от эмиттеров VT10, VT11 с платы УН.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 15:25.
  6. #945
    Липецкая обл.
    Леонид, а можно поподробней о подключении земли О1, зачем подключать ее возле выхода? Ведь через эту земляную дорожку будет течь весь ток нагрузки, или из-за ее площади это не критично? Во вложении вариант 1 как я подключал, а нужно было как во втором варианте?
    • Тип файла: rar Ground.rar (8.7 Кб, Просмотров: 252)
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 15:26.
  7. #946
    Сигналом ОООС здесь является напряжение между точками "О1" и "Выход УМ" на плате УН. ОООС должна поддерживать требуемое напряжение на нагрузке, поэтому подключать ее необходимо к тем же точкам, что и нагрузку. Падение напряжения от посторонних токов на дорожке между точками подключения цепи О1 и общего провода нагрузки будет ошибкой в выходном сигнале.
    В первом варианте все, что наведется на участок общего провода между точкой подключения земли нагрузки на плате ВК и точкой подключения цепи О1 на плате УН, прибавится к выходному сигналу усилителя. Второй вариант значительно лучше, но с корпусом желательно соединить цепь О1 около входных разъемов (если блоки питания каналов отдельные) и провода от точки подключения цепи О1 к плате ВК до точки соединения с корпусом сделать по возможности короткими и не очень тонкими.
  8. #947
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Хотелось бы узнать кто какие конденсаторы использовал вместо С7,С8 на 5,1 нету таких в Питере
  9. #948
    Липецкая обл.
    Леонид , а можно в генератор смещения такие конденсаторы ставить или лучше обычные не SMD?
    Тохыч, у меня с конденсаторами 5,1Р был выброс как на фотке. Пришлось ставить по 6,2Р. Но наверно когда в корпус платы поставлю все равно их придется подбирать по ПХ и по лучшему звуку.
ID:	15355   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #949
    г.Москва
    Доброе утро всем участникам данного форума. Решил собрать данный девайс. По сему сегодня ночью набросал платку выходных каскадов, корпус у меня будет самоделка, но по габаритам завязан на купленных радиаторах, поэтому приходится перекраивать платы Леонида. Если вам не сложно, взгляните на нее, может какие замечания будут. На сколько оправданно будет применение на ней наших конденсаторов типа К73-17, хотя по разводке туда можно поставить и Vima MKS-4, но ее нет в наличии у меня в данный момент, если еще один задумаю собрать, то туда точно ничего из отечественных элементов не поставлю. Заодно прикладываю сам файл в лайоте, может кому пригодится. В общем всем заранее спасибо и до скорых встреч.
    Можно цепь ОООС составить не из 2-х, а из 3-х, включенных последовательно, RC-цепочек с резисторами по 47к и конденсаторами по 7,5-8,2пФ.
    Можно (лучше 10х16V).
    Добавлено через 14 минут
    Расположение плеч выходного каскада с разных сторон платы - не очень хорошо. При этом желательно дорожко эмиттеров выходных транзисторов, их коллекторов и земли сделать предельно широкими - заполнить ими все свободное место на плате.
    Лучше, конечно, Виму, но можно и К73-17
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
  12. #951
    г.Москва
    Большое спасибо Леонид за столь оперативный ответ. Вы предлагаете вариант топологии платы, которая была уже в одном из ваших постов. Тот вариант естественно более предпочтителен, как раз вчера попалась на глаза топология сверхлинейного Агеевского и Токарева, там как раз по уму, но и габариты вытекают не малые, а у меня это самый трудный момент Но все равно, постараюсь подумать, вдруг результат не заставит себя долго ждать
  13. #952
    Можно оставить и Ваш вариант, но дорожки коллекторных, эмиттерных цепей выходных транзисторов и земли сделать шире - залить ими все свободное место на плате там, где они проходят.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 15:32.
  14. #953
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Всем привет какой переменник посоветуйте использовать в качестве регулятора громкости в наличии имеються ALPS RK18 20kOM, ALPS BLYE VELVET 100kOM и ФИХЕР НА 20kOM
  15. #954
    Ставьте ALPS RK18. На 20к можно уже без повторителя на входе, только емкость конденсатора С2 входного ФНЧ нужно будет уменьшить до 1000-1500пФ.
  16. #955
    г.Москва
    Всем доброе утро. Переделал разводку оконечных каскадов, в принципе получилось более-менее в соответствии с вашими рекомендациями. Но остались моменты которые хочу переделать в еще одном варианте платы. Планирую ее разрезать посередине и соединить нижней стороной где земли с выходом, транзисторы будут параллельно плате с разных ее сторон. Тогда питание окажется с нижней стороны, а выход с верхней. Этот вариант вы приводили на рисунке. В данный момент разводил под типоразмеры конденсаторов Epcos или Hitano (кстати, что вы можете сказать о последних, просто я никогда с ними не сталкивался, в Симметроне есть и те и другие), резисторы млт-2 по 3 штуки. Хочу сделать несколько рабочих вариантов платы под разный конструктив. В общем, очень надеюсь на вашу рецензию текущего варианта. С уважением Вадим.
Название:	Zuev Out_2.GIF
ID:	15422   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zuev Out_21.GIF
    Вадим, хорошо получилось.
    Еще можно базовые дорожки выходников провести под резисторами R45-R48 и сделать немного шире. При этом эмиттерные дорожки перенести на синюю сторону платы, а зеленую в тех местах занять питанием. Углы на земляной дорожке в месте расположения электролитов стоит убрать и за счет этого увеличить площадь подключения к электролитам дорожек питания. Питание лучше подавать в центр платы для того, чтобы провода "+" и "-" от БП шли рядом.
    Hitano - хорошие электролиты.
  18. #957
    Липецкая обл.
    Причину звона выяснил. Все дело оказалось в плохой сети на моем рабочем месте. Подвод был через 6 амперный автомат и сетевой фильтр, вот из-за этого блока все и было, сейчас ни какого звона нет.
  19. #958
    г.Москва
    Добрый день еще раз, выкроил время и внес ваши коррективы в разводку, по моему стало только лучше . А с питанием все равно не очень хорошо получается, у меня на маленький "пятачек" приходит целый ворох проводов, а на картинке соединения земель, питания и выхода, которую вы как то приводили в качестве примера, немного по другому было сделано. Как же я долго собирался начать делать ваш усилитель, статью прочитал на второй день после выхода журнала, а работа закипела только последнюю неделю Хотя главное, как мне кажется - результат.
Название:	Zuev Out_3.GIF
    Последний раз редактировалось renovator; 07.11.2006 в 12:40.
  20. #959
    Липецкая обл.
    Леонид, это дело оказывается не совсем в фильтре. У меня на рабочем столе стоит блок питания, совмещенный с дополнительными розетками. Этот БП делал не я а мой брат. Так вот, там есть еще фазовый регулятор мощности на отдельную розетку. Этот регулятор я давно отключил за ненадобностью. А тут, оказывается, приходил брат, включил этот регулятор, а отключать не стал. Запитывался этот регулятор параллейно тем розеткам, которые подключались у меня через фильтр. Так что помехи давал регулятор, а фильтр играл роль резистора, на котором детектировались эти помехи
  21. #960
    Получился интересный тест для блока питания.
    Вы имеете в виду площадку на плате выхода? В чем различие?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
