нужно реально в руки взять, вход-выход звуковой карты, делитель на вход и нагрузить выход усилка, при этом питание использовать какое будет
обзоры в интернете бестолковые
Тоже заинтересовали усилители класса Т.
Если выбирать из готовых, то какой из двух лучше для чувствительной акустики на динамиках Sonido sfr-200a:
1. MUSE T-усилитель MU-15 MK2 Tripath TA2024 class-t hi-fi усилитель 2X15W;
2. SMSL AMP-3 TA2020 Tripath TA2020 Cute Class T Mini Amplifier 20WX2.
Какой к ним можно хороший готовый линейный блок питания купить и где (желательно через интернет)?
Подскажите пожалуйста.
Типа такого? http://connexelectronic.com/index.php/cPath/39_42
Последний раз редактировалось funny the rat; 10.07.2016 в 07:40.
Сравните его вот с этим чудом ( http://store3.sure-electronics.com/2...-compact-t-amp), будите приятно удивлены)
2х500!!!? Чуть крутнуть потенциометр и ширики разорветДа и усилитель этот нужно дорабатывать, а я рассматривал только полностью готовые к употреблению.
Сравнил на днях TA2024 с Ямахой AS-300. Разница в цене - огромная. А преимущество только в мощности и красивом корпусе.
Бери вот такой http://www.ebay.com/itm/50Wx2-Finish...MAAOSwNSxVI1Xe (этот и как есть очень очень хорош ) и вот такой http://www.ebay.com/itm/1pcs-T-AMP-T...4AAOSw1XdUYBy7 (этому замены конденсаторов на нормальные оригинальные очень рекомендована ) оба у меня есть отменные усилки а для качественного портатива просто непревзойденные послушаешь сравнишь и определишся сам.
Хочу поделиться своими ощущениями и мыслями. Пару лет назад услышал про d класс и решил попробовать. Для пробы приобрел готовый усилитель на ta2020 и был приятно удивлен: чистое звучание , отсутствие шумов в отсутствие сигнала, хорошая детализация. Но для моей акустики мощности было недостаточно. После месяца прослушиваний и сравнений заказал на али TP22 НА МИКРОСХЕМЕ TA2050. Tp2050 звучит лучше и по мощности вполне хватает. Что касается переделок, только увеличил емкость по питанию. Каких–то недостатков не заметил, возможно потому, что не использую стандартные фильтры в акустических системах. Наличие дросселей и конденсаторов в разделительных фильтрах акустики – это колебательные контуры, которые могут вести себя непредсказуемо при использовании усилителя ШИМ. Возможно поэтому у всех разные впечатления от прослушивания d и t класса.
По многочисленным рекомендациям последней страницы данной ветки приобрёл ПП на Tpa3116. Так как с д классом ни когда дел не имел ( это первый будет опыт) то есть пару вопросов.
1.лучше использовать Импульсный БП или обычный на трансформаторе?
2. Простой БП надо стабилизировать?
3. На выход надо ставить защиту АС, как в других классах?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Simpl.K.; 14.10.2016 в 00:44.
устал...
1. Для питания лучше использовать хороший импульсный источник.
2. Стабилизировать источник вредно, лучше просто иметь запас по мощности.
3. Теретически ВК пробить может и защиту поставить наверное стоит. В реальности за несколько лет эксплутации D-класса я с пробоем ВК пока не сталкивался.
Роман М, значит импульсник.типа зарядки от ноута.защита думаю лишней не будет, хотябы задержка включения АС. просто не знал как выход реализован в этом классе, поэтому и спросил.
На работе лежит, что то от мультимедийной акустике, с погоревшими ТДА2030, а БП рабочий выдаёт 18в по стоянки. Вот и подумадось, а почему бы это чудо 3116 не запитать ...
устал...
Выше было про импульсники http://www.faraday-el.ru/
Трактиръ "На Босховской"
