Страница 143 из 228 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #2841
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    А что, куда-то завезли 843 в соике за полцены, а народ не предупредили?
    Чего вдруг не дип?
    Да без разницы по цене, просто так разводить видимо было удобнее, я уже не помню. Володя, если плата позволяет сделай DIP.
  3. #2842
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Просто непонятно, даже в Вашем случае, зачем питать +-35?
    Ну к примеру у меня реальная чуйка АС 86дб. +запас необходим.
    ---------- Сообщение добавлено 07:05 ---------- Предыдущее сообщение было 07:00 ----------
    Вопрос - какой ОУ в Yes-3.2 даёт наиболее "жирную тёплую масляно-бумажную")))) середину, пусть в ущерб Инфрабасу, его скорости и верхнему верху?
    Ну тут рекордсмен не превзойденный отыгрывать середину это LT1468, но его надо нагружать 1...2к в отличии от АД8065, что приведет к изменению номиналов обвязки драйвера в сторону увеличения, ну и с...но коректировать частотную коррекцию.
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.10.2016 в 04:52.
  4. #2843
    Новичок Аватар для gaban
    RIGA
    Очень просим.Очень просим.Очень просим
  5. #2844
    Новичок Аватар для tim73
    Владимир уже сделал.
  6. #2845
    RIGA
    что делать несчастному обладтелю BUZ900D BUZ905D
    корпус TO3
    ;и стоит ли ставить 4 транзистора
    у них ток 16A
    платы Yes-3 Universal ЗАКАЗАЛ
  7. #2846
    корпус TO3
    у них ток 16A
    А что не так с этими транзисторами ? Вроде хвалят. Ставить 4 пары стоит, искажений будет меньше.
  8. #2847
    рядом с Москвой
    Корпус видимо. И то что их уже окончательно перестали выпускать
  9. #2848
    На универсальную плату влезут.
  10. #2849
    корпус TO3
    у них ток 16A
    Вопрос - сколько пар надо ставить - исключительно о суммарной ёмкости затвор-исток. Buz 900 больше одной пары лучше не ставить - скорость упадёт.
  11. #2850
    г.Рязань
    Задал вопрос в теме по записи на универсальную плату, но повторю здесь. Нужно ли делать вырезы в общем полигоне земли (см. вложение), разделяя его на слаботочный (то, что до ВК) и сильноточный (ВК + БП)? У кого есть аргументированные советы? Внимательно выслушаю!
  12. #2851
    МО Салтыковка
    Володь, всё правильно! Отлично!
    Андрей Константинович
  13. #2852
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А на слаботочном сидит в том числе сигнальная земля или она отдельно? Если сидит то ИМХО нет особого смысла.
  14. #2853
    г.Рязань
    Ромыч, опыты с выделением сигнальной земли в отдельную дорогу привели к выводу, что полигон выигрывает по КНИ. Г.Брагин проводил эксперименты с YES на 3886. Оставлю вырезы, хуже не будет, кмк.
  15. #2854
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Открыт набор желающих на универсальные платы
    R7 мне кажется, или не правильно установлен? Его надо развернуть и в разрыв проводника.
  16. #2855
    г.Рязань
    Злой, это набросок платы, не окончательный вариант. Продолжение здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....63#post2254963
  17. #2856
    Ну так делайте 4 слоя, коли у вас целая банда набирается. Будет 2 земляных полигона. ))) А разрыв земляного полигона между входным разъемом и DA1, а также под DA1 - тоже результат экспериментов?
  18. #2857
    г.Рязань
    Нет, это была попытка упорядочить течение токов по земле.
  19. #2858
    г. Омск
    Володя делай сплошной полигон земли и не порть плату усилка этими разрезами
  20. #2859
    Достаточно будет не допускать очевидные косяки. Например, не прпаивать землю межблочники где то у выхода. Или резисторы РГ, которые на землю. Логично землю от РГ посадить на ноги электролитов питания входного ОУ.
  21. #2860
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Вопросик вспомнил по схеме и ПП Владимира. Есть реальная необходимость в R32,33 в питании? Как расчитывалось сопротивление?
