Страница 142 из 228 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #2821
    Орел
    По умолчанию Re: YES - 3
    Номиналы надо будет поправить для этого питания. Хотя для такого питания я бы использовал Yes-2m
    Благодарю за ответ, но насколько я помню он не на латералах...
  3. #2822
    "Латералы - не латералы" хорошо слышно в безоосниках. В Yes "звучит" сам композит, вычленить вклад типа транзистора невозможно.
  4. #2823
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Из глубокой ооос
  5. #2824
    Имхо, есть смысл такую проблему обсудить. Согласование Yes с конкретной нагрузкой, т.е. в реальных условиях. Знаем импеданс, учитываем 2м кабеля. Нужна прозрачная и железобетонная методика точного производства чего то Цобелеподобного.
    Мне кажется, это одна из главных причин, почему на разной акустике (и с разными слушателями))) лучше играет то 3.2 Lat, то 2.1. Дело не в транзисторах и "больше баса" (бас у обоих СХЕМ от нуля), а в более или менее точной дружбе усилителя с индуктивной и ёмкостной составляющими нагрузки.
  6. #2825
    г.Рязань
    Дык, это давно известно, что разные усилители по-разному работают на одну и ту же нагрузку . Некоторые не любят сложную нагрузку.
  7. #2826
    Вот и хотелось бы уточнить, в каких местах и насколько сложной должна быть нагрузка для 3.2 Lat.
  8. #2827
    НОВОСИБИРСК
    Зависит от много чего. Надо собрать, запустить, погонять меандры, возможно, поменять некоторые номиналы, отвечающие за коррекцию и быстродействие.+- 55, если не речь о 16 омных АС, намекают, что токовые ресурсы усилителя должны соответствовать. Но эта схема, особенно, на латералах, ими похвастаться не может. Добавить транзисторов не получится - упадет скорость. Для +- 55 больше подходит Йес 2.1, но тоже при 12 омных АС.
    Потом пойти в студию звукозаписи,там спросить,потом в минсвязи,получится значит хорошо !И потом спросить ЗДЕСЬ, точно скажут что нет, ТАКОГО НЕ МОЖЕТ быть!
  9. #2828
    Открыт набор желающих на универсальные платы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76107
Название:	Yes-3-2-U схема.JPG
ID:	275399 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275400 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2829
    МО Салтыковка
ID:	275399O Нажмите на изображение для увеличения.
    F
    Самое главное, в эти платы можно ставить любые ВК транзисторы, и вертикалки и латералы!
    Андрей Константинович
  11. #2830
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вклад вносит входной ОУ 50%+драйвер(микруха) 25% и ВК 25%. Как то так... К примеру: в моей системе: (цап, АС) YES-3 звучит на мой вкус слегка ярковато.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    Да нет там проблем у него с нагрузкой с двумя парами на выхлопе при мощности до 100Вт
  12. #2831
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    [QUOTE=MAXIM_A;
    Самое главное, в эти платы можно ставить любые ВК транзисторы, и вертикалки и латералы![/QUOTE]
    Еще главное 843 в DIPе не поставить
  13. #2832
    МО Салтыковка
    Не заметил, это маху дали! Самый лучший опер нельзя всунуть!!!Ё!
  14. #2833
    Не понял. На плате предусмотрено место для AD843 в корпусе SOIC-16, что не так ?
  15. #2834
    Россия МО Клин
    И как впихнуть AD843KN — IC OPAMP FAST-SETTLING 8-DIP ? А так все ОК
  16. #2835
    А это, никак. Спрошу Володю можно сделать или нет.
  17. #2836
    г.Рязань
    Нет.Или то, или другое. ( Али улей, али скворешню, как мой дед говаривал. )
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Выбирайте, нарисую.
  18. #2837
    Россия МО Клин
    Владимир. С DIPа через переходник можно, а вот наоборот только с помощью "какой-то матери*. Наверное в этом ответ?
  19. #2838
    г.Рязань
    Ну да.
  20. #2839
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    А что, куда-то завезли 843 в соике за полцены, а народ не предупредили?
    Чего вдруг не дип?
  21. #2840
    Меряли напряжение в пиках на выходе? Просто непонятно, даже в Вашем случае, зачем питать +-35?
    Яркость Yes 2 и 3.2 заметно уходит, при разгоне тока на порядок.
    Ещё есть смысл плотно поиграться с тонкой настройкой выходного фильтра, под конкретные АС. Начать с банального Цобеля.
    Вопрос - какой ОУ в Yes-3.2 даёт наиболее "жирную тёплую масляно-бумажную")))) середину, пусть в ущерб Инфрабасу, его скорости и верхнему верху?
