Страница 13 из 32 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 634
Тема: Большое минское тестирование
  1. #241
    Аватар для WERTGOVER
    По умолчанию Re: Большое минское тестирование
    Мы с товарищем получили от Юрия из Могилева на прослушивание усилитель ИГВИНА в версии SE. Основное прослушивание будет проводиться завтра пятью аматорами-звуколюбами. Отчет предоставлю. Но уже сегодня,после первого включения, можно сказать,что звучит усилитель великолепно. Музыка в его исполнении пленяет душу и выключать не хочется!
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 30.09.2016 в 17:33.
    Wertgover Sound
  2. #242
    Те же люди будут слушать?
  3. #243
    Я, Ptech, michy, Spektr и хозяин музыкальной шкатулки.
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 30.09.2016 в 17:37.
    Wertgover Sound
  4. #244
    Все готово к сравнительному прослушиванию усилителей Эхо SE Игвина и Т-250 Тимура Шейхова. Источником служит Оппа-95 без аналоговой части и с легким апгрейдом,файлы с флешки на заднем разьеме, далее кабель hdmi Аудиоквест Даймонд на процессор Интегра 70.4 с максимальным апгрейдом от Тимура на Цапе Asahi Kasei АК 4390,далее межблочный кабель рса-рса Аудиоквест YIQ-5 на усилители. Кабель на АС Аудиоквест GO-4.Акустика Саунд-Хаус Сирена IV. Электросеть отфильтрована.Напряжение сигнала 1кгц замерено на клеммах ас от обоих усилителей.Разница на регуляторе громкости процессора 4 db. Усилители по совету Геннадий77 прогреты в течение 10 часов.Площадь КДП - 46м.кв.
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 30.09.2016 в 18:37.
    Wertgover Sound
  5. #245
    Т-250 , это который был лучше УНЧ Медана?
  6. #246
    Да,лучше УНЧ Медана. Стерео УМ.
    Wertgover Sound
  7. #247
    Вот эта зверюга?
    http://avmarket.com.ua/article_info...._id=639&page=1
    А на картинке - межблочный кабель.
    Коаксиал. Центральная жила - серебро, посеребрёная оплетка.
    Медный полированный стар-квад со вспененным полиэтиленовым диэлектриком и батарейкой, смещающей молекулы диэлектрика.
    Вот не знаю, на сколько вольт смещает, что там написано?
    Есть на неё данные?
    Чем? Пробовали с/ и без/ фильтрации?
    Напряжение сигнала 1кгц замерено на клеммах ас от обоих усилителей. Разница на регуляторе громкости процессора 4 db. Усилители по совету Геннадий77 прогреты в течение 10 часов.
    Исключительно полезные меры, поддерживаю.
    Спасибо за подробное введение в тест. Вот так разгонитесь, начнёте всё тестировать.
  8. #248
    1.Да,ресивер 70.4 переделан Тимуром в процессор и проведен им максимальный апгрейд 2.72в 3.На акустику отпишу данные позже,надо посмотреть записи. 4. С фильтрацией лучше, а оппа и проц с двойной фильтрацией + развязывающий трансформатор на все
    Wertgover Sound
  9. #249
    Сколько фильтров...а звук с ними не становится темнее, мягче?
  10. #250
    Харьков
    GO-4 если не ошибаюсь проводники разного сечения, т.е. это не стар-квад
  11. #251
    Точно не скажу, считаю хорошо что проводники медные.
    Вспененный полиэтилен - тоже хорошо.
    Насчет батарейки не знаю, как-то на межблочнике не проявила себя. Не помню наименование, тоже AQ.
    Но что есть, всё равно солидно, по ресиверу доверимся Тимуру.
  12. #252
    Надо уточнять
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    По мнению хозяина системы с фильтрами все в самый раз
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Прослушивание закончилось в 22-30. Обобщенный отчет подготвлю и представлю. Каждый участник,надеюсь,также отпишется.
    Wertgover Sound
  13. #253
    Завсегдатай Аватар для dekko
    момент истины настаёт!
  14. #254
    Новичок Аватар для daf4
    Гродно
    Pitterson, Вы готовы?))))
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Люди слушали абсолютно другие....
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Ну а хотя чего они могли там услышать.... усилитель то сделан плохо и не авторский вовсе))))
  15. #255
    daf4, а вы еще тот провокатор
    УНЧ Медана там не было. Не зачет.
  16. #256
    Гродно
    Так будет во вторник))))
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    И я заодно приеду))))
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Да может Эхо отыграл вообще на отлично и Т-250 рядом даже не стоял?)
  17. #257
    Сегодняшнее прослушивание посвящено памяти СВЕТА- Святослава Ходоновича,погибшего в сентябре 2008 года Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 01.10.2016 в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 30.09.2016 в 23:47 ----------
    На уровне громкости по средней энергетической возможности ( не громко), Эхо SE отыграл вполне музыкально и интересно. После прослушивания нескольких сложных композиций сложилось впечатление что присутствует лёгкая вуаль на средних частотах- напоминает характер звучания ламповых усилителей типа "пуш-пул". После увеличения громкости до выше средней энергетической возможности ( громко) Эхо SE звучание стало более грубым , микродинамика ухудшилась. Ушла разборчивость высоких частот ,тональный баланс на верхней середине стал превалировать. Если я не ошибаюсь , то именно на этой громкости он начинает клипировать. В случае с усилителем на буфах -он держался стойко и без искажений на громком сигнале легко контролировал акустику. При прослушивании партии ударных инструментов Т-250 и усилитель Эхо SE играли в одной упряжке , но гитару Эхо играть отказался -тембрально не естественно. Вывод такой - Эхо отлично и музыкально играет на средней ,не высокой громкости. На большой громкости не хватает динамики и сцены, но с джазом он справляется на все 100.
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 01.10.2016 в 00:28.
    Wertgover Sound
  18. #258
    Вот эти "не громко" и "громко" , какие при этом цифры были на аттенюаторе? Можете дать ссылочку на акустику.
  19. #259
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вуаль на СЧ ламповых двухтактников? Вот чего чего а там ее быть не может по определению. Что за эм... усилители вы слушали?)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  20. #260
    PittersonГромко- -11db для Эхо, -15db для Т-250. Не громко - для Эхо -16db, для Т-250 -20db. Это регулировки на процессоре. На Эхо стояло 0db.
    ---------- Сообщение добавлено 01:08 ---------- Предыдущее сообщение было 01:02 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 01.10.2016 в 11:25.
    Wertgover Sound
