Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Аккумуляторный ЛБП АТХ для высококачественного аудио транспорта на базе РС
    Аватар для Prixuevich
    По умолчанию Аккумуляторный ЛБП АТХ для высококачественного аудио транспорта на базе РС
    Здравствуйте друзья.
    Прошу прощения, если повторяюсь, но просмотрев темы не нашёл того, о чём хочу спросить.
    Планирую собирать качественный источник на базе РС для прослушивания музыки. Вывод будет через USB SoTM или подобную им карту. Стоит вопрос, как организовать качественное линейное АТХ питание для системной платы и USB.
    Городить ЛБП традиционной конструкции с массивными трансформаторами в низкопрофильном корпусе Streacom FC5 не очень хочется. Родилась мысль попробовать запитать источник от внешнего 12V автомобильного аккумулятора на 60 Ah через блок линейных стабилизаторов, формирующих необходимые напряжения ATX, как на переднем плане этого фото.
    Правда здесь подобным образом запитана плата опторазвязки Adnaco, но думаю ни чего не помешает запитать подобным образом и весь источник вместе с платой USB. Возможно это окажется несколько проще и дешевле, чем качественный ЛБП.
    Итак вопрос: Кто ни будь думал на эту тему? Может есть опыт создания подобного блока питания? Да и вообще какие есть мысли по данному вопросу.
    P.S. Размер и масса используемого аккумулятора не пугают.
    Последний раз редактировалось Prixuevich; 13.09.2016 в 17:33.
    По умолчанию Re: Аккумуляторный ЛБП АТХ для высококачественного аудио транспорта на базе РС
    Правильно, акб самое бескомпромиссное питание, и при этом ... не самое дорогое. Не надо тратиться на дорогие трансы с низкой индукцией, на вылеленку, фильтры, кондиционеры сети, розетки, вилки. Лучше несколько 6 в аккумов, каждый на свое питание. Емкости должно хватать хотя бы на сутки, чтоб ночью под заряжать.
    Кстати, это мысль. Я что-то не подумал о нескольких аккумах на каждое питание. Спасибо.
    Частый гость Аватар для А.К.
    Чем будет хуже аккумулятор + DC board (с импульсными стабами)?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вопрос - а нафига? На материнке куча импульсных стабов, тот же проц (ядро) питается от 6-фазного ИИП, на видяхе еще столько же
    Кстати, попробуйте оценить потребляемый ток по напряжением и соответственно рассеиваемую мощность/рабочий ток линейных стабов
    Да, КПД, особенно по линии 3,3v будет порядка 25% но я морально готов.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    "Наши руки - не для скуки"
    Какие ещё могут быть мысли по поводу абсолютно бессмысленного действа?
    Если переход на аккумуляторное питание (привет, Гришаня!) в некоторых случаях ещё может быть оправдан (в 99.9% случаев - оправданием ему будет разрыв паразитных петель через емкостную связь с сетью), то линейный БП для компьютера - вещь совершенно дикая.
    Он тут мелочь, относительно размеров радиаторов линейных стабов. Да и количество силовых транзисторов порадует. А больше всего порадует, когда от кривой схемотехники(адекватный инженер такое творить не будет) вышибет один из транзюков и все 12В попрут на вход 3.3 или 5в.
    WBR, Michael.
    тема конечно модная, но смысл не понятен, было бы интересно послушать - сравнить
    пример для топикстартера http://www.teradak.com/products/55.html
    и это без аккумуляторов
    Тольятти
    Человек собирается звук через USB выводить, а ты такие вопросы задаешь. Обосрал всю малину. А ведь аккумуляторное питание PC ничем не хуже любого лампового улучшайзера по смыслу.
    На приложенном фото виден блок линейных стабилизаторов формирующих напряжения для 24-х пинового разъёма АТХ. Да, радиатор приличный, а сама используемая плата довольно компактна и не загружена деталями. Да и используемый размер радиатора думаю взят больше для устойчивости конструкции. Кстати, планируемый алюминиевый корпус Streacom FC5 сам выступает в качестве радиатора.
    В том-то и дело, что слушали и сравнивали.
    пример для топикстартера http://www.teradak.com/products/55.html и это без аккумуляторов
    Приведённый Вами пример не корректен. По ссылке мы видим как раз классический линейный блок питания с двумя трансформаторами и прочей начинкой, от чего я и хочу уйти. И аккумуляторы он не использует, а питается от сети 220В. Причём как видно по ссылке, данный блок имеет Total power 820W. А я рассчитываю максимум на 60-70W.
    В данном случае аккумуляторное питание как замена сложному и громоздкому ЛБП и не больше.
    Последний раз редактировалось Prixuevich; 13.09.2016 в 20:05.
    Я свои лампачи давно от электронных трансформаторов для галогенок питаю
    Да у меня ЦАП NAD M51 тоже с импульсным БП.
    тогда вопросов нет, надо делать
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    я так понял 820Вт это потребляемая мощность, а не полезная. Думаю конструкция с аккумуляторами будет не меньше и сложнее, от стабилизаторов всё-равно никуда не деться. С одним аккумулятором будет только хуже по теплу.
    на какой процессор рассчитываете?
    Как вариант.
    Аккумулятор, согласен и размер и вес, но он будет внешний и стоять отдельно, а плата, судя по фото выше, может быть не очень большой. В крайнем случае в корпусе место есть вдоль боковой стенки-радиатора. Столько места занимает ЛБП. Блок линейных стабилизаторов надеюсь будет компактнее.
    из описания - "Выходные напряжения 12V, 5V, 3,3V, 5V SB. Выходной ток по 12V – 3А, выходной ток по 5V и 3,3V уммарно – 3А." - размер соответствующий
    в вашем случае по линиям 5 и 3.3В на первый взляд надо до 10А на каждую. Берем полностью заряженный свинцовый аккумулятор - 13.5 - 14 В, соответственно определяем рассеиваемую мощность на линейном стабе... и ток 10А... Надо 6В аккумуляторы и стабы с низким падением.
    Надо 6В аккумуляторы и стабы с очень низким падением.
    Спасибо, учту.
    В первом посте? Так оно питает звуковуху и кусочек PCI, а сам комп отпторазвязнан. Охота комп запитать? Можно смело увеличивать радиатор на порядок.
    вот то, что на картинке оно похоже на правду, только уйти не выйдет, выйдет снять трансформаторы с мостами, заменить их аккумуляторами + конские реле на переключение аккумуляторов на заряд, + собственно сама зарядка. И если это автомобильные акк, то еще и некислая ситстема вентиляции. Ну да, это все копейку стоит, гораздо дешевле пары трансов
    Чем заниматься абсолютной, никому не нужной, фигней, лучше бы вывод звука с обыкновенного компа делали через ethernet, а место звуковухи мелкий конвертер ethentet->в usb или spdif и кто там нужен. А этот мелкий маложручий конвертер с понтами запитать от мелкого акк. И получить и гальваноразвязку и относ компа хоть в соседнюю квартиру и решение грамотное с точки зрения инженера. Только гигантоманией похвастать уже не выйдет. Впрочем если надо чтоб совсем с понтами - конвертер эзернетовский запихать в цельнофрезерованую пафосную болванку на 30 кг и стразами отделать(или чем там там модно нынче, не знаю).
    WBR, Michael.
    Калуга
    Основной вопрос задал Факел:
    На него ответа так и не было...
    Поэтому, поверьте, все движения - полная чушь!
    Любая материнка имеет минимум пять-семь DC-DC с токами в десятки ампер, смысл в каком-то сверхчистом питании?
