Страница 105 из 138 Первая ... 95103104105106107115 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2081
    НОВОСИБИРСК
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Про "корпуса",наткнулся на "Денежный ящик"-не дорого и можно использовать как "загатовку" для ЦАПов и т.д мелочи)))
  3. #2082
    Дмитрий по какой-то причине не задействовал предусмотренные для правильного подключения колодки.
    Да, но у него и по схеме тот-же косяк.
    И?
  4. #2083
    НОВОСИБИРСК
    И?
    И можно использовать как корпус)
  5. #2084
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Наверное, потому, что на плате УМ только одна колодка на каждое плечо питания для подключения этой внешней батареи, и правильно подключить вообще нельзя.
  6. #2085
    Частый гость Аватар для hrapykin
    Калуга
    На печатке колодка стоит после выпрямительных диодов, а дальше на питание схемы.
  7. #2086
    Так ты бы хоть ссылку дал
    Одна
    А надо - две, вход и выход:
  8. #2087
    Калуга
    Так там так и сделано, как на первой схеме- после диодов через дорожки припаивается клемник, далее через дорожки от клемника в схему.
  9. #2088
    Нет, не так.
    Там как на второй.
    А клемник - это не конденсатор, между ними еще длинные провода.
  10. #2089
    Калуга
    Подключение проводами емкости к клемнику не критично.
  11. #2090
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Провода в данном случае не столько ёмкость, сколько совсем даже наоборот по импедансу - индуктивность. А это уже ой как критично. АДВ такого учинить не мог, на ссылочном фото полуфабрикат и точка. Или чего-то не видно.
    ЗЫ По-моему, мы не то обсуждаем.
    (© ДДТ)
  12. #2091
    Не критично, если они 5 миллиметров длиной
    А 5см - уже критично.
    Проблема не в клемнике - можно и без него, просто припаять. Проблемы - в топологии проводов и их длине.
    Да не в этом дело, сколько там той индуктивности! (А тем более емкости).
    А вот что куда течет пиковый ток заряда емкостей, вызывающий падение напряжения на активном сопротивлении проводов - это важно. И куда это напряжение попадает.
  13. #2092
    НОВОСИБИРСК
    Google-Кассовый ящик-2000 руб
    Вот например Нажмите на изображение для увеличения.
    Размеры 30*35*8 см!
    Последний раз редактировалось brand; 10.09.2016 в 16:15.
  14. #2093
    Спасибо!
    Твоя помощь просто бесценна!
  15. #2094
    Калуга
    АДВ смотрел мою конструкцию и сказал,что собрано все правильно.
  16. #2095
    г.Кемерово
    Ну чтож, если ума хватает зацепиться только за колодки .... то ничего переделывать не надо , "пацана" наличие колодок не смущает
    А если "ума хватает" зацепится только за слова..остается одно ..показывать языки( я ведь и про спецов писал)...могли бы сразу указать на те косяки если Вы их заметили,как сделал Alex в посту 2087 разобравшись и показав правильную схему подключения.
ID:	274290   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #2096
    Alex неузнаваемо архи терпелив
    . Я лишь сделал замечание, на очевидный недочёт, не требующий, на мой взгляд, дополнительных пояснений.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 10.09.2016 в 18:50.
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #2097
    НОВОСИБИРСК
    Да вот,из за этих "нюансов" подключения питания и нагрузки,я и не стал собирать 21-й,хоть и плата и детали есть(кроме КП конечно)
    Спрашивал у автора ,а что если заменить КП на 2SK1058,он говорит что неполучится(((
    Последний раз редактировалось brand; 13.09.2016 в 06:57.
  19. #2098
    Калуга
    А чем же Вам еще и подключение нагрузки не нравится?А усилок играет,несмотря на все "нюансы" просто прекрасно!
  20. #2099
    Всё познаётся в сравнении, в аудио особенно.
    Но раз вам нравится - это самое главное. Многие серийные усилители играют гораздо хуже.
  21. #2100
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Так там цирклотрон и в классе А. Для постоянного потребления вынос банок уже не так критичен. И все же мне кажется фото не до конца смонтированного усилителя - незачем запаивать клемники, если их не будешь использовать. И скорее всего к пустующим на фото клемникам подключаются провода питания УМ.
    Хотя если посмотреть на некоторые японские схемы годов 70х - так там такого наворочено. Как пример выпрямитель на плате УМ а фильтр на тоненьких (0,4 мм) проводах в 20 сантиметрах он УМ.
    Последний раз редактировалось Arena; 11.09.2016 в 13:53.
