Страница 14 из 101 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #261
    Ангарск
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Округлил до 7 Ом, мерялись как 6,8 Ом
  3. #262
    Здравствуйте, друзья!
    Хочу повторить проект и отправил заказ на динамики в Асалаб 22 июня. Пришёл автоматический ответ сразу, что письмо получено. Через некоторое время они ответили, что выставят счёт сразу как смогут.
    До сих пор ни слуху, ни духу...
    Есть у кого-нибудь опыт общения с Асалаб за последние месяц-два?
  4. #263
    Здравствуйте. Звонили? Что говорят?
  5. #264
    Заказывал динамик в июле. Сделали и привезли в течение 2 недель
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  6. #265
    Нет, не звонил. Только писал им.
    Принял к сведению, телефон на сайте увидел. Буду звонить, спасибо за совет.
    Видимо, просто забыли про мой заказ...
  7. #266
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Парни подсказывайте.
    Есть два распила для этих мониторов, один из 16 мм не ламинированного ДСП и 18 мм фанеры. В моем расчете я насчитал что, если делать из фанеры, то внутренний объем становится меньше на примерно пол литра, а это много для них. Может я чет не так считаю? Неужели всего 2мм с каждой стороны уменьшают объем на пол литра?
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    И в догонку, лицо делать зеркально? В смысле высокочастотник слева с одной стороны справа с другой?
  8. #267
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Да .
    По-моему , у всех так . У меня , даже фильтры зеркальные
  9. #268
    Тамбов
    Ясно, спасибо. Значит будут из ДСП.
  10. #269
    Тамбов
    Начало
    ---------- Сообщение добавлено 02.09.2016 в 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01.09.2016 в 10:44 ----------
    Будет два варианта:
    1. Из 16мм ДСП как у автора с авторскими фильтрами (МДФ не найти)
    2. Из 18мм фанеры, причем пропорции передней стенки сохранены и на 4мм увеличена глубина. Щель соответственно со всех сторон меньше на 2мм.
    Вопрос. Исходя из второго варианта, что можете посоветовать из ассортимента АСАлаба по замене динамиков на более подходящие для данных корпусов, может быть попроще. Планирую поставить их на тыл в ДК. Корпус стал на пол литра меньше и порт поменьше.
ID:	273582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273580   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #270
    Углич
    Всем привет! Сделали ещё три корпуса для построения системы 5.0. Возможно, в будущем 5.1. Ждём компоненты фильтра и доделываем)
  12. #271
    Тамбов
    Смотрятся зачетно!
  13. #272
    Вопрос к автору. Если вместо пассив фильтра использовать два усилка и https://www.aliexpress.com/item/HIFI...k3Dg&af=d99%3A
    Частота среза какая нужна?
  14. #273
    В описании даны передаточные фильтра, по ним нужно делать актив. В активе полезно было бы ниже 40гц подрезать сабсоником.
  15. #274
    Только этого никто делать не будет и не делает, все надеются на чудо))
  16. #275
    Ну самому травить и рисовать уже давно лень.
    А если есть решение... Был бы благодарен за ссылку.
  17. #276
    Углич
    Кстати, да. Было бы интересно спроектировать эти минимониторы под активное усиление)
  18. #277
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Вот и мои мониторы наконец собрались. Доволен ими на все 100%)))
    С уважением, Константин.
  19. #278
    Поздравления! Отлично собраны.
    Можно задумывать что либо покрупней!
  20. #279
    Углич
    Поздравляю с успешным завершением проекта! Расскажите про Ваш тракт: источник, усилитель...
  21. #280
    Анапа
    Спасибо. ЦАП на АК4490 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2243253
    Усилитель простенький на TDA7293 (оу в роли предусилителя, питание 2*27В, емкости 20000мкф в плечо).
    Источник-комп
    Спасибо. Про побольше пока боюсь и думать Надо бы передохнуть и наслаждаться этими прекрасными малышами
    Последний раз редактировалось kostake; 09.09.2016 в 12:44.
