Страница 112 из 149 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #2221
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    Посмотреть на результаты и перестать бредить.
    Осталась невыполнимая задача - их в этом убедить ..... Если звук усилителя "льётся" из глубокой тишины, значит усилитель просто не способен эту тишину передать/воспроизвести, а просто её потерял - такой звук неестественен, он неживой.
  2. #2222
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    В фразе "звук льется из глубокой тишины" требуют разъяснения слова "льется" и "тишина". Я довольно часто встречаю в отзывах о ламповых усилителях описание того, что звук "слитный". Сам лично слышу это в однотактном транзисторном повторителе. Слышал и "тишину" в системе Медведко. Звуки были осязаемыми, они как бы висели в воздухе. Мне это очень понравилось. Но вот слитности в звуках мне показалось, было меньше. Еще есть мнение, что ламповый однотактник для вечернего прослушивания под бокал вина, а транзисторный двухтактник для энергичной музыки. Несомненно, есть усилители универсальные. Или может от предпочтений слушателя все зависит? Однако, все в конечном счете должно описываться математически. Как правильно заметил кто то на этом форуме: цель расчетов - понимание, а не цифры.
  3. #2223
    Математически? Легко. Бокал вина=0,3 литра, наполнять на треть;
    энергичная музыка=0,5 на троих=0,166666666666666...
    Градусы тоже считаются.
  4. #2224
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    stan marsh,
    еще золотое сечение во всем
  5. #2225
    Завсегдатай Аватар для dekko
    всё зависит от принятого во внутрь и компании слушателей
  6. #2226
    В PDF-ке:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1473311441
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2242867
    Указано:
    Почему задержка 1.25 мкС должна интерпретироваться, как время задержки сигнала ОООС?
    Последний раз редактировалось Артс; 11.09.2016 в 09:29.
  7. #2227
    Завсегдатай Аватар для Rova
    https://www.youtube.com/watch?v=aD6OnKg4DIY
    И не надо ни тишины, ни глубины, ни детальности...
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  8. #2228
    Цитата Сообщение от Артс Посмотреть сообщение
    В PDF-ке:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1472699995
    Указано:
    задержка оос хорошо видна на переходных в точке суммирования.
    Полоса современных усилителей реально выше 1мгц .Естественно с выключенным входным фнч
Название:	Мой Гумеля откл&#1.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.09.2016 в 16:43.
    С уважением Максим.
  9. #2229
    самый главный
    Одесса
    Это не верно (по https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2243801 ). Задержка на конкретной частоте вычисляется по ФЧХ "эквивалентного четырёхполюсника" с точностью до НИ, а сами продукты НИ "располагаются" не только на этой конкретной частоте. Частотная зависимость именно суммарного Кг (долговременный/интегральный режим измерений) подобен 1/K(jw) этого четырёх полюсника только при условии отсутствия частотной зависимости Кг без ООС .
  10. #2230
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Кто повторил схему РАДИО 8/15г. А.Петров. Выхдной каскад класса "А" для УМЗЧ без общей ООС. Есть ли разработанная печатная плата для этой схемы.
  11. #2231
    ми сами с усами
    С уважением Максим.
  12. #2232
    Благовещенск
ID:	273859 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273860 Сама схема.
  13. #2233
    г. Могилев
    Ну понятно откуда такой спектр спадающий. Ток покоя 4ампера все разъясняет.
    согласен, ток покоя несколько великоват. Если убрать диоды, то ток снижается до 1,8 А при небольшом росте искажений.
    можно взять и ВК класса АВ по мотивам SAPRа
    спектры
ID:	273861 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273862 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273863 Нажмите на изображение для увеличения.
    обратите внимание на разницу в спектрах сигнала частотой 20 Гц на 1-м и 15-м периодах
    это к вопросу о линейных искажения конденсаторов. Некоторым нравятся такие искажения вносимые переходным конденсатором между УН и ВК, например LAMM (в журнале Аудио магазин за 1996 год по этому поводу есть его высказывание)
    p.s. должен признать что взял неудачный ВК для примера, потенциально неустойчивый. SAPR ниже сделал замечание, он прав, необходимо добавить эмиттерные резисторы по 47 Ом в ДК и R20, R22 уменьшить до 300 Ом. В ветке по гибриднику я уже давал ссылку на ВК проверенный на практике Jett
    если кто не в курсе, вот схема
    но здесь мне не понравилась работа на частоте 20 Гц, даже на 5-м периоде еще не установившийся режим. Вот спектр первого периода
    на остальных частотах результат по спектрам примерно тот же что приведен выше
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 05.09.2016 в 06:50.
  14. #2234
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Можно упростить ИТ - выкинуть ОУ
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    В виду отсутствии ООС нулевой ток через верхний ЭП равен нулю только при строго определенном и активном сопротивлении нагрузки.
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Т.е. при отклонении импеданса АС баланс нарушается
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    можно взять и ВК класса А по мотивам SAPRа
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: MuGen_OPS-Lateral_SCH.png Просмотров: 8 Размер: 32,2 Кб ID: 273858
    Точка С2 С3 соединена с С4? Должна быть соединена а то Микрокап ругается
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Пульсации V11 V12 приложены целиком к дифф входам ДК, и хоть они синфазны и уничтожаются на затворах ВК, интермодуляция наличествует, а линеаризующего резика между эмиттерами ДК нет! Всего 50мВ пульсаций и привет!
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    И SAPR вам не на пользу
    Весь мотив переврали
  15. #2235
    это к вопросу о линейных искажения конденсаторов. Некоторым нравятся такие искажения вносимые переходным конденсатором меду УН и ВК,
    это называется завал на НЧ (спад АЧХ), кстати, ровно то-же самое что есть у любых АС.
    И говорить стоит проще: "некоторым нравится завал на НЧ"
    Более того, если НЧ поднять регулятором тембра - будут такие-же "искажения". И не передать, насколько порой любят такие "искажения" слушатели, никаких ссылок на авторитетов не надо - таких "авторитетов" в каждом дворе слышно.
  16. #2236
    г. Могилев
    Вы проверили? вот АЧХ
    частота среза доли Герца, и это по Вашему завал АЧХ?
    offтопик:
    fakel, выложите наконец свою единственно правильную (сделанную со знанием азов), как Вы говорите "поделку", и весь мир успокоится, все будут делать только Вашу разработку, а то указивки по поводу из без повода (связь между конденсаторами есть, поэтому у меня МС не ругается) уже достали
    я же не утверждаю что это единственно правильное решение
  17. #2237
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Хороший вопрос. Плату под этот ВК мне начал разводить Лепехин. Но уговор был "для личного пользования" и я собирался купить у него окончательный вариант платы. Но к моим радиаторам эта плата не подходит, поэтому начатый вариант лежит без дела. Спросите у Лепехина, может он окончательным вариантом поделится или даст разрешение и я выложу то, что есть.
  18. #2238
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    fakel правильно ругается - если хотите повысить входное сопр. ВК и добавить пару транзисторов на вход, то сдвиг уровней нужно производить не в их базах, а в эммитерах. А так - какой -то корявый ВК получился.
  19. #2239
    Сама схема.
    Мне нравится такой ВК ! Буду делать свою плату и собирать макет , в зимние вечера ...
  20. #2240
    Весь мир и так спокоен
    а то указивки по поводу из без повода уже достали
    Не выкладывайте тогда. Вы можете запретить мне комментировать в вашей ветке, но тогда я открою свою и продолжу там Не потому что я такой вредный, а потому что истина дороже
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Вы слепо копируете чужие решения, не вникая в их суть. Получается гибрид ежа с ужом
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    Нарисуйте на схеме точку, пожалейте начинающих!
