Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 106 из 106
Тема: Ремонт драйверов
    Пермь
    По умолчанию Ремонт драйверов
    Решил открыть объединенную тему о ремонте компрессионных драйверов, т.к. накопились вопросы, на которые я не нашел точных ответов.
    Например, есть пара 4" драйверов с отклеившимися концентраторами. в один точно затекла вода и под клеем образовалась прослойка окислов, отчего он и отпал. но вот вопрос, что за клей остался на самом концентраторе и чем его растворить? по виду сильно напоминает эпоксидку, только прозрачнее и жестче, в воде не отпадывает, ацетон-спирт тоже не берут.
    Другой вопрос связан с эффектом, который иногда наблюдается при повторной сборке драйверов и твитеров. вот например передо мной сейчас лежит EVM 5245Е. Его залили пивом. пришлось все мыть, прочищать зазор и катушку. когда ставлю крышку с мембраной на место, все играет как надо. но стоит притянуть сильнее, как громкость резко падает, и от звука остается один верх. Каков механизм такой проблемы? сталкивался и раньше, но однозначно понять не могу, что нарушается в конструкции головки.
  2. #101
    По умолчанию Re: Ремонт драйверов
    Доброго времени суток!Прошу совета по ситуации:обрыв катушки драйвера Peavey 44XT- под замену покупать китайского производства или все-таки родного американца?
    И еще на фото, когда разобрал, то обнаружил практически по всей длине окружности обмотки потемнение (за исключением мест выводов катушки).Предположил что это подогрев обмотки,но когда потер пальцем-оказалась какая-то темная маслянистая жидкость.Подскажите -что это может быть?Уж не смазка ли в зазоре между обмоткой и магнитом? Если смазка,то какая?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sergz; 21.08.2016 в 10:20.
  3. #102
    Kaunas Lietuva
ID:	273470 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273471 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273472 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273473 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273474 Нажмите на изображение для увеличения.
    ferrofluid
    https://ferrofluid.ferrotec.com/technology/
  4. #103
    Уверены ? Может токоподводящей ленточки ?
  5. #104
    Где-где?
    Я сам не единожды в особо сложных случаях (с точки зрения обслуживания ) заправлял драйверы ферромагнитной жидкостью. Актуально для катушек 3-4" не меньше. Хорошее охлаждение и не более того.
  6. #105
    Да,токопроводящие ленточки звонятся тестером от контактных ламелей до мест соединения с выводами звуковой катушки драйвера.(Эх,еслиб ленточки)
    На ebay.com много таких рем комплектов продают: китай стоит от 1500р. , а фирм Piavey с пересылкой обходится 100 долл.Как думаете, наверняка Китай брать не стоит?Или все-таки китайский можно прикупить?
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Благодарю за инфо
  7. #106
    Где-где?
    Ищите титановый купол + алюминиевая катушка и все. У меня жбл, електровойс, HK заряжены заводским китаем и никто еще это не понял, так как ни на слух ни по давлению не вычисляется. Кстати по надежности тоже сбоев нет.
