Страница 7 из 65 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1292
Тема: Отзывы об акустике Алекс.К
  1. #121
    По умолчанию Re: Отзывы об акустике Алекс.К
    Интересно мнение по внешнему виду новых копрусов, т.к. планируется два основных вида шпона для "базовой" серии АС, аналогично АС в пленке.
    Можно сдвинуть динамики друг к другу.
  2. #122
    г.Ейск
    СЧ и ВЧ уже сдвинуты максимально, а НЧ и СЧ сдвинуть ближе нельзя, не позволяет конструктив TL.
    С уважением,Алексей.
  3. #123
    Вот последние АС в работе, на фото... Слева корпуса в шпоне палисандра в покрытии тиковым маслом ( не закончены... ) , первый опыт с привлечением местной фабрики на которой делаются корпуса в пленке. Справа АС в шпоне ореха от Дарины. Интересно мнение по внешнему виду новых копрусов, т.к. планируется два основных вида шпона для "базовой" серии АС, аналогично АС в пленке.
    Зависит от освещенности комнаты.
    С моей т.з. сильно пестрые АС надоедают. Ну там "птичий глаз" и т.д. Но вообще дело вкуса.
  4. #124
    Харьков
    Алексей, а у вас в новых АС новый средник Сатори или старый мидбас?
  5. #125
    Не верю. Фланцы целы, магниты не касаются.
    Немного изменить технологию изготовления морд корпусов, и можно
  6. #126
    г.Ейск
    Есть такой момент . Не обработанный шпон смотрелся "спокойнее", после покрытия стал несколько пестрым.
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Технология этих корпусов отлажена и меняться не будет. Обрезания фланцев не входит в планы, в серийных АС это не допустимо. На базе этих корпусов будет несколько разных АС, на купольном сканспике с ленточником Малиновского, с сатори на СЧ и нескольких разных ВЧ, будет пробоваться и 5" сатори.
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Пока мидбас, но планирую закупить чистый СЧ, вот не знаю с какого начать , 5" или 6" . Какие есть мнения на сей счет?
  7. #127
    У меня валяются 2" металлические Пирлессы, стоят 50 баксов, при прямом сравнении(без фильтров) с 2" керамическими Аккутонами за 500 евро, показались неплохими. Только их низко не стоит пускать и АЧХ у них корявая, как у большинства шириков, чем они и являются.
  8. #128
    Харьков
    На мой дилетантский взгляд соотношение BL/Mms лучше у 5", а все остальное лучше у 6"
  9. #129
    г.Ейск
    Петр, интереса к 2" головкам нет, в эту АС они не вписываются. Мне этот факт не удивителен, пирлесы в подавляющем большинстве имеют очень хорошее соотношение цена-качество.
  10. #130
    1/3 range я бы сказал. c большим рупором может это будет 1/2 range. ну это ладно.
    отзывы по акустике автора такие лютые, что из 3ёх пар что я слышал, сложилось впечатление что это обычные ничем не примечательные колонки. а у меня есть чёткое разделение АС где 1)живой звук, музыка в комнате и 2)просто колонки, слушать которые ну как бы странно, есть в жизни более интересные занятия. может я конечно слушал какие-то первые неудачные образцы, хотя вроде всё было прошлого и этого года. По этому меня вводят в заблуждение отзывы вроде "прям как на живом концерте, да как-будто сам играю". В мои сомнения вносятся ещё больше сомнительности, когда человек пишет что у него за остальной тракт.
  11. #131
    г.Ейск
    на вкус и цвет... каждому свое, это нормально. За отзыв спасибо
  12. #132
    Furious_Dima, ну "музыканты в комнате" не появятся ни с какой акустикой, если не использовать достаточно качественные комплектующие фильтра и кабели. Не зависимо от качества/цены динамиков. Лично я любую апп-ру рассматриваю как конструктор, к которому надо приложить руки. В большинстве систем, куда покупают обсуждаемую акустику, ее качества - с запасом.
  13. #133
    У Макарова те самые "музыканты в комнате", а фото деталек фильтров Монтан WAS Вам лучше не видеть)
  14. #134
    У него это ВОПРЕКИ тому что в акустике. Благодаря всей остальной системе, обработанной комнате и близкому расположению акустики. Поменять все потроха - и вы не узнаете акустику.
  15. #135
    Тут и возникает дилема - менять фильтры в АС на золотые или делать мультиамп.
  16. #136
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    450 Eu за 1 шт, если брать 8 шт.
    Excl. Vat: £408.80
  17. #137
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Не удержался... Не менять на золотые! Ни в коем случае! Фильтры это как ни крути больше нюансы и ими можно заниматься только когда в целом звучание АС устраивает. Если это зажатость в звуке, валит в кучу или же нет сцены. Проблемы надо искать более глобальные: не важный подбор динамиков, не оптимальный кросс или плохая расстановка. И толко после этого тратить кучу денег на компоненты кросса. Прошу заметить, я не говорю ни чего про акустику Алексей Коваленко, он очень опытный конструктор АС. Я в целом делюс своим мнением и пытаюсь предостеречь от больших трат.
  18. #138
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    А можно пару примеров АС из первой группы, которые вы лично слушали?
    с уважением
  19. #139
    Краснодар
    Furios Dima
    А можете привести пример стОящей акустики, равной по бюджету? Через меня много акустики проходит, при случае сравню.
  20. #140
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а давай твои АС от Алексей Коваленко у меня послушаем?
