Страница 82 из 109 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 2173
Тема: Отзывы о продукции ООО "ПА ЛАБС" - усилители (ex-Poweramp-01), акустика, кабели.
  1. #1621
    По умолчанию Re: Отзывы о звучании усилителя Poweramp-01
    Чего мудрить-то... ну
  2. #1622
    ПИТЕР
    Audiomaniac, дык это никто не оспаривал.
  3. #1623
    Писали что "наличие вентилятора никак не влияет"
  4. #1624
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Вентилятор в усилителя не выход
    Не согласен. Я проводил много лет назад сравнения - разница
    громадная - с ним или без.
    Много можно изложить по этому по воду - только зачем?
    Вот на фото WLAM-009. Я уже много раз выкладывал
    фото - ну и что? Люди как слепые, не видят
    и не понимают, что такое решение на порядок лучше и
    удобнее во все отношениях, чем радиаторы по бокам.
    Вентилятор работает от около восьми вольт, абсолютно
    бесшумно, засасывая воздух из отверстия с решёткой
    снизу. Затем проходит по "коридору" радиаторов ,
    обдувая их и трансформаторы. И уходит вверх через
    жалюзи в верхней крышки.
    В Израиле средняя температура около 35 градусов,
    усилитель расположен между полок стойки и ничего,
    не греется. Работает без отказов уже более семи лет.
ID:	273269   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273270   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1625
    Minsk
    Никак не влияет на количество теплоты, передаваемое воздуху в помещении. Ну а ее распределение - это уже другой вопрос. Можно от усилителя класса А обдувать ноги слушателя холодными зимними вечерами под "Winter Nights" Al Di Meola от Telarc.
  6. #1626
    Завсегдатай Аватар для aal
    Вот есть такое устройство, называется "конвектор". В простейшем случае представляет собой батарею отопления с вентилятором. Как думаете, для чего там вентилятор, если по-вашему, "от наличия вентиляторов обогрев помещения не зависит"?
    не корректное сравнение - система не замкнута, а в случае уся - условно замкнутая.... Не важно есть активное охлаждение, нет его итог один: всё выделенное тепло перейдёт в воздух комнаты и в ИК излучение. Различие одно: дельта температур между средами высокая или низкая будет и соответственно изменится соотношение контактного теплообмена и ИК излучения...
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    Естественно вентилятор дает хороший эффект рассеивания тепла.
    переноса тепла с одного тела на другое. Но раз вас волнует именно:
    Меня это напрягает, фобия такая, не покупаю технику которая нагревается.
    То вам тогда действительно ничего не подходит по жизни: даже вы сами выделяете постоянно тепло - т.е. "греетесь" Но сие шутка.
    Привести температуру устройства в приемлемые бытовые условия потребует в данном случае или огромного радиатора: а это и цена, и масса, и габариты, либо перевод в активный теплообмен: многократное повышение стоимости, сложности и главное - обязательное рег. обслуживание. Т.е. выбор за вами: удовлетворится соотношением неудоства/цена, либо постоянно проверять активную часть, чистить её, смазывать. (Про многократность актива немного загнул - есть и холодильники, а есть и тупо вентилятор.)
    В мятом ходите?
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 3322.JPG Просмотров: 28 Размер: 88,5 Кб ID: 273264
    Они написали правду: вентилятор позволяет увеличить скорость воздушных потоков и тем самым ускорить наступления теплового равновесия в замкнутой системе.
  7. #1627
    Периодическая смена фобий - закономерный процесс.
    Раньше боялся плавать - потом научился. Теперь боюсь утонуть.
    ---------- Сообщение добавлено 08:32 ---------- Предыдущее сообщение было 08:28 ----------
    Меня напрягает нагрев самого усилителя класса А, именно поэтому у меня его и нет.
    Где-то в Одессе есть пара моих усилителей, один из них класс А.
    Если очень надо, можно сделать такой в корпусе с радиаторами в 2,5 раза бОльшей площади. Тогда они будут теплыми, и только. Кошек любите? Они тёплые!
  8. #1628
    Тихвин/СПБ, Russia
    Лучшие транзисторные усилители в подавляющем большинстве случаев работают в классе А, или глубоком АВ, так что без тепловыделения не обойтись.
    С Уважением, Анатолий.
  9. #1629
    Аватар для Olegyurich
    Да, видимо надо все таки использовать радиаторы гораздо большей площади, хотелось найти разумный компромисс, но видимо придется еще смещать приоритеты))
    avtech@palabs.ru
  10. #1630
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Вот это уже другое дело. Теперь можно и задуматься над покупкой усилителя класса А, только бы габариты не испугали.
    А вообще, наверно хватит флудить в ветке, а то Olegyurich возможно всех нас мысленно ругает
  11. #1631
    Ну, так то я не против)) Главное Слона не рассердить)) Так что давайте заканчивать с температурой, будем считать, что я проникся)).
    avtech@palabs.ru
  12. #1632
    Minsk
    Все это устаревший хлам. На дворе 21-й век. Лучший усилитель - это класса D с импульсным источником питания. Маленький, легкий, не греющийся. На входе сразу принимающий цифровой поток, что исключает ненужное цифро-аналоговое преобразование. Поток передискретизируется, фильтруется и преобразуется в однобитный для непосредственного управления выходным каскадом. Но делать такие вещи - это не класс A лепить на одном транзисторе в огромном ящике.
  13. #1633
    Да кто ж спорит? Но девиалье не впечатлил. В одни ворота проиграл посредственному Линкс 72 с д60.
  14. #1634
    Добавлю. 6-8 каналов и ДСП. НО это для разнообразия только. Можно и нужно еще и класс А и В. И колонок побольше.
  15. #1635
    УМ класса D является чисто аналоговым устройством. ШИМ модулятор никаким образом не может заменить ЦАП Если ЦАП на одном кристалле с ШИМ модулятором это совсем не означает, что его (ЦАПа) нет.
    Если Вас устраивает по звуку класс D, то нет особого смысла дискутировать в ветке об УМ в классе А - и подходы к конструированию, и философия совсем разные, точек соприкосновения практически нет
  16. #1636
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    в данном случае его роль выполняет ВК.
  17. #1637
    Это как "чисто аналоговым"?
    "Шим-модулятор" с некоторых пор стал "аналоговым" или он не в счёт....
  18. #1638
    Львов
    попутал человек, хотел написать чисто цифровым
  19. #1639
    ШИМ модуляция описана очень давно, а усилители класса D появились лет на 20 раньше, чем цифровая запись.
  20. #1640
    Этот класс усилителей,действительно,известен давно - со всеми вытекающими,для оного,последствиями....
    P.S."Чисто аналоговый" - круто для "ключевого режима" и усиления для "шим-модуляции"...
