Audiomaniac, дык это никто не оспаривал.
Не согласен. Я проводил много лет назад сравнения - разница
громадная - с ним или без.
Много можно изложить по этому по воду - только зачем?
Вот на фото WLAM-009. Я уже много раз выкладывал
фото - ну и что? Люди как слепые, не видят
и не понимают, что такое решение на порядок лучше и
удобнее во все отношениях, чем радиаторы по бокам.
Вентилятор работает от около восьми вольт, абсолютно
бесшумно, засасывая воздух из отверстия с решёткой
снизу. Затем проходит по "коридору" радиаторов ,
обдувая их и трансформаторы. И уходит вверх через
жалюзи в верхней крышки.
В Израиле средняя температура около 35 градусов,
усилитель расположен между полок стойки и ничего,
не греется. Работает без отказов уже более семи лет.
не корректное сравнение - система не замкнута, а в случае уся - условно замкнутая.... Не важно есть активное охлаждение, нет его итог один: всё выделенное тепло перейдёт в воздух комнаты и в ИК излучение. Различие одно: дельта температур между средами высокая или низкая будет и соответственно изменится соотношение контактного теплообмена и ИК излучения...
переноса тепла с одного тела на другое. Но раз вас волнует именно:
То вам тогда действительно ничего не подходит по жизни: даже вы сами выделяете постоянно тепло - т.е. "греетесь"Но сие шутка.
Привести температуру устройства в приемлемые бытовые условия потребует в данном случае или огромного радиатора: а это и цена, и масса, и габариты, либо перевод в активный теплообмен: многократное повышение стоимости, сложности и главное - обязательное рег. обслуживание. Т.е. выбор за вами: удовлетворится соотношением неудоства/цена, либо постоянно проверять активную часть, чистить её, смазывать. (Про многократность актива немного загнул - есть и холодильники, а есть и тупо вентилятор.)
Они написали правду: вентилятор позволяет увеличить скорость воздушных потоков и тем самым ускорить наступления теплового равновесия в замкнутой системе.
Периодическая смена фобий - закономерный процесс.![]()
Раньше боялся плавать - потом научился. Теперь боюсь утонуть.
---------- Сообщение добавлено 08:32 ---------- Предыдущее сообщение было 08:28 ----------
Где-то в Одессе есть пара моих усилителей, один из них класс А.
Если очень надо, можно сделать такой в корпусе с радиаторами в 2,5 раза бОльшей площади. Тогда они будут теплыми, и только. Кошек любите? Они тёплые!![]()
Лучшие транзисторные усилители в подавляющем большинстве случаев работают в классе А, или глубоком АВ, так что без тепловыделения не обойтись.
С Уважением, Анатолий.
Да, видимо надо все таки использовать радиаторы гораздо большей площади, хотелось найти разумный компромисс, но видимо придется еще смещать приоритеты))
avtech@palabs.ru
Вот это уже другое дело. Теперь можно и задуматься над покупкой усилителя класса А, только бы габариты не испугали.
А вообще, наверно хватит флудить в ветке, а то Olegyurich возможно всех нас мысленно ругает![]()
Ну, так то я не против)) Главное Слона не рассердить)) Так что давайте заканчивать с температурой, будем считать, что я проникся)).
avtech@palabs.ru
Все это устаревший хлам. На дворе 21-й век. Лучший усилитель - это класса D с импульсным источником питания. Маленький, легкий, не греющийся. На входе сразу принимающий цифровой поток, что исключает ненужное цифро-аналоговое преобразование. Поток передискретизируется, фильтруется и преобразуется в однобитный для непосредственного управления выходным каскадом. Но делать такие вещи - это не класс A лепить на одном транзисторе в огромном ящике.
Добавлю. 6-8 каналов и ДСП. НО это для разнообразия только. Можно и нужно еще и класс А и В. И колонок побольше.
УМ класса D является чисто аналоговым устройством. ШИМ модулятор никаким образом не может заменить ЦАПЕсли ЦАП на одном кристалле с ШИМ модулятором это совсем не означает, что его (ЦАПа) нет.
Если Вас устраивает по звуку класс D, то нет особого смысла дискутировать в ветке об УМ в классе А - и подходы к конструированию, и философия совсем разные, точек соприкосновения практически нет![]()
попутал человек, хотел написать чисто цифровым
