Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Частота раздела 2-х полосной АС
    По умолчанию Частота раздела 2-х полосной АС
    Подскажите, пожалуйста, не могу решить на какой частоте (теоретически) лучше разделить нч/cч и вч?
    Оформление ФИ (вниз). Расстояние между центрами динов 107мм.
    Рязань
    По умолчанию Re: Частота раздела 2-х полосной АС
    Теоретически - от 2 до 4 килогерц. Меньше пищалка не сможет. Больше - у басовика похоже проблемы на 4кГц.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    чем ниже - тем лучше. 2кГц или немного по ниже - этак 1.8-1.6кГц, частота резонанса позволяет. смотря еще что за динамик
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    На любителя. Звук какой-то тощий получается. Да и далеко не каждая пищалка без рупора будет адекватно играть при таких низких разделах. Мне наоборот нравится повыше делить, - в области 3-3.5кГц или даже выше если СЧ мелкий. Даже в ущерб внеосевым.
    Челябинск
    Зависимость Кни пищалки от частоты нужно знать, чтобы определить нижнюю границу её работы. Частота резонанса мало о чем говорит.
    С уважением, Игорь.
    хм.. если пересчитать расстояние между центрами динов на частоту то это 3.2кГц -- высоко для басовика и провал захватывает, но совпадает с предпочтениями akarma). Пик бафла на 1.2кГц -- низковато для пищали. Провал басовика (на 2ой резонансной?) на 1.8кГц очень желательно срезать, но вход ВЧ напрашивается с 2кГц... но пик бафла вероятно останется? СЧ не мелкий (см на фото)
    сколько в дюймах то?
    диаметр диффузора 56мм
    Рязань
    мне, например, не кажется достоверным. Можете импульсную характеристику выложить?
    не сохранил. сделаю позже..
    а если еще взять во внимание психоакустику? до 2-3 кГц слух особо чувствителен к искажениям. есть резон "повыше" резать, но с другой стороны пищалке лучше доверить шире диапазон чтоб воздушнее что ли и легче отыгрывались те же частоты что мог бы басовик..
    Рязань
    Тогда можно совсем запутаться. Лучше 10 раз самому послушать, чем 1000 раз обсуждать.
    А вот измерения объективны, но часто имеют подводные камни. Например, лишние ранние отражения от стойки микрофона, которые вполне могли показать несуществующий провал на 1,8кГц.
    вот-вот.. но нужно с чего-то начать слушать. 10 комплектов фильтров с качественными переключателями не имею. в моих задачах максимально аккуратно и осознано изготовить АС. А отражения в ближнем поле могли существенно повлиять на результат?
    Новичок Аватар для alexandr.hanich
    Украина, г. Ужгород
    Рекомендую попробовать цифровую фильтрацию на базе компа и многоканальной звуковой карты. Мне так кажется проще, чем
    . Разобравшись с софтом, вы сможете быстро менять частоту раздела, варианты разных типов фильтров.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    И я того же мнения. Опять же, на большой громкости при низком разделе пищалку подпалить гораздо проще. Несколько упрощает ситуацию с перегрузом фильтр 3-его порядка, но тут уже как фаза на раделе ляжет, может и не получиться, а может только так и срастётся. Предпочитаю как можно больше диапазона отдавать мидвуферу, обычно радел получается в районе 2,5...3,5 кГц. Вроде по цифрам разница и небольшая, но на деле порой весьма принципиальная.
    Игорь
    Импульсная характеристика
    Рязань
    Странная ИХ. Такое ощущение, что обрезалось начало.
    В любом случае зубец на 1,8мс - это отражение, дифракцией с бафла быть не может, если только бафл не метр шириной.
    Частота раздела: снимаю ачх раздельно динов без фильтров (пищалку через конденсатор 10 микр)
    Смотрю что дины "могут"
    Цепляю через минидсп басовичок и выбираю срез.
    слушаю музыку без пищика (если подключить пищик - будет маскировка). Должно быть не противно. Если что-то неуютно - сдвигаю.
    записываю (фиксирую) наиболее комфортный вариант.
    Должно звучать есстественно но без высоких.
    если получилось неприемлемо для пищика - другой пищик.
    Обычно для хороших динов "не противно" - от 2 до 3 кгц.
    Теперь рассчитываю фильтр и достраиваю по микрофону.
    В трехполосках наоборот - начинаю со средника - должен просто звучать ( а не орать, не кричать, не визжать, бывало по несколько дней звучит только средник - если "задрал - в смысле зае..ал" - плохо дело перенастраиваю.
    Вообще - настройка ящиков - компромисс между "правильно" и "нравится"
    Всегда!!!
    ширина щита 90см
    Украина, г. Ужгород
    Желательно головки мерить в тех корпусах, в которых они будут стоять, если конечно вы не собираетесь их оставить в щите . Ведь фильтрами вам придется компенсировать бафл.
    Сибирь
    У меня очень похожая "схема"
