Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Подключение микрофона BM-800
    По умолчанию Подключение микрофона BM-800
    Приветствую всех. Заказал-таки побаловаться сие китайское конденсаторное чудо, пока едет думаю как организовать ему питание - без него оно работать не будет. Звуковая - x-fi titanium. Обзоров много и все как один берут в дополнение к нему простенькие юсб-карты. Карта немного получше предлагалась сразу за доп. плату, но хотелось бы обойтись без подобных девайсов, ни для чего больше не нужных и неизвестно как себя потом поведущих с асио и тп...
    Если юсб выдает 5 вольт, стало быть, микрофон должен работать и от кроны. А лучше от двух, они в него наверное уберутся. Сгореть он тоже не должен, так как судя по 50-ти вольтовым конденсаторам, рассчитан на полноценное фантомное питание 48 вольт. От него идет только миниджек, по нему же он и запитывается. Вопрос в том, куда эти батарейки подцепить, чтобы не спалить вход звуковухи или чего хуже полкомпа заодно.
    Схемы понятное дело нет. Вот один из обзоров, где с 3:30 хорошо показываются внутренности https://www.youtube.com/watch?v=iXw00tiSG5Q
    Хотелось бы предварительно выяснить идея реализуема или нет. Если реализуема, то потом уже смотреть по плате придущего экземпляра. Если нет, то пока искать другие варианты. Надеюсь на посильное содействие)
    П.С. В сети есть несколько упоминаний о версиях с батарейкой, но кроме самих упоминаний больше ничего не нахожу.
    По умолчанию Re: Подключение микрофона BM-800
    Не стоит доверяться только обзору. В этом корпусе может стоять сильно разная электроника, как, впрочем, и сам капсюль. Например, в паспортных характеристиках указан диаметр капсюля 34 мм, а в обзоре намеряно 16мм.
    Лучше проверьте сами тестером, куда выведены "земля", выход и питание. Если для вас это затруднительно, сделайте чёткую фотографию внутренней платы с обоих сторон и выложите сюда. Для подключения к любой звуковой карте можно просто сделать переходник "джек-джек", в котором выполнить подключение батареек. Провод питания, естественно, к "джеку", идущему на звуковую карту, не подключать.
    Как придет обязательно сделаю.
    Странно, у меня микрофон работает. И работает хорошо, без видимых/слышимых недостатков. Сигнал довольно мощный, намного мощнее чем у шурика 58-го. Частотка конечно совершенно другая. Даже не знаю, имеет ли смысл что-то ковырять?
    Степашка, если создаёте тему с непонятным девайсом, приводите ссылки на это чудо. Честно говоря гуглить не особо хочется, а уж помогать после этого особенно.
    mAxSpace, да нет на него нормальных ссылок) Ну, например, вот, лучше не нашел: http://ru.aliexpress.com/item/Profes...44858995&tpp=1
    Вложение 274372Вложение 274371
    После более тесного общения с микрофоном звук заставил желать лучшего. Как говорится, большой, а без гармони. Середины полно, а сверху и снизу как поджали. Если доп. питание его не раскроет, оставлю как сувенир из Китая. Сделал фотки насколько возможно близко. Можно здесь что-нибудь схимичить?
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 01:55 ----------
    Странно, куда-то делись вложения... Наверное, что-то неправильно сделал. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13.09.2016 в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11.09.2016 в 22:50 ----------
    Вот еще фотки Ну что, поможет кто-нибудь?
    Середины полно, а сверху и снизу как поджали. Если доп. питание его не раскроет...
    АЧХ микрофона определяется в основном характеристикой самого капсюля, а она мало зависит от напряжения питания.
    Кстати, вы так и не сказали, какой капсюль в этом микрофоне: 34 мм, 16 мм, или вообще другой. Тип на нём не указан?
    Я не разбирал его до капсюля, но визуально 16 мм. 34 - это скорее всего с обоймой. У других таких же микрофонов и в паспорте моего заявлено честные 16 мм, не обращайте внимания. Понимаю, что капсюль - главное, но на примере активных звукоснимателей для электрогитары знаю, что разница при 9 и 18 вольт есть. Может быть все же доп. питание его раскроет. Ну а нет - значит нет. Посмотрите на фото - у конденсаторов по одной ноге почему-то никуда не заведены. Может решение где-то рядом?
    ---------- Сообщение добавлено 02:59 ---------- Предыдущее сообщение было 02:12 ----------
    И еще... Подозреваю, что схема микрофона переделана/адаптирована для его худо-бедной работы. В номинальном режиме он по идее должен работать только с фантомным питанием, а без него нет. Но он и без него работает, что как-то неправильно. В общем, нужно с этим разобраться.
    Микрофон для записи вокала это очень тонкая вещь.
    Хороший микрофон или плохой не решишь пока не запишешь солиста в присутствие его продюсера.
    ТОлько знающие особенности и акценты голоса конкретного солиста могут сказать передает этот микрофон ЭТО или нет.
    А технические данные где-то на третьем плане.
    Нойман с фонящим ламповым предом, если привыкли на нем работать, берегут как "зеницу ока", потому что он гарантирует результат.
    А внесение в студию "неизвестного микрофона" - это стресс. и скорее всего "со своим микофоном" - пошлют. Я бы послал.
    Вопрос хороший или плохой микрофон за 2000р? - ответ - симпатишный.
    Всегда!!!
    samodelkin, к чему здесь эта философия? Мне конкретное решение нужно, а не размышление на тему...
    Украина
    было бы любопытно взглянуть на обратную сторону печатки, ту что под неподключенной платой. хочется срисовать схему.
    и что там на полевике написано?
    по сабжу: на ютубе масса примеров с подключением фантомки к сабжу
    вот только что пришел такой:
ID:	309695   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309696   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309697   Нажмите на изображение для увеличения.
    По 5-вольтовому питанию можно предположить электретный капсуль (нет поляризующего напряжения). Тогда вопрос чем это поделие лучше 2 долларового микрофона из соседнего овощного киоска? Можете открутить три винта и показать капсуль, так сказать, во всей красе?. Есть микрофоны под этим же названием с установленным 34 мм капсулем, но на Али их что-то не видно.
    Капсуль 1.6 см диаметр. Контакта 2. Масса - корпус, и винт длиной с 1 см из центральной площадки куда припаян красный провод. Фото ниже.
    Звучание при возможности усиления (на встроенной звуковой) ничего, но появляется фон при усилении. На внешней карте USB Orico шумов нет, нет возможности усиления. Сигнал слабоват( думаю 2-3 вольта которые может быть она дает для фантомного питания недостаточно). Попробую подать 5 вольт на вход где помечено 5V посмотрим что получится. Результат отпишу.
    Последний раз редактировалось gifr; 13.01.2018 в 16:22.
    Фон обычно из-за нессимитричного (небалансного) подключения. Чтобы я не делал, но совсем его убрать при таком включении не получалось. А есть ещё шум - шипение. Вот оно то и определяется связкой капсуль - первый элемент (полевик, лампа). Попробуйте записать, допустим свой голос с нормальным уровнем громкости (-3 -6 дБ), можно даже просто начитать текст и в конце тишину. И выложите коротенький файлик.
    Нашел схему данного микрофона. Проверил , совпадает один в один. Может подскажите как его запитать фантомно.
ID:	309740Внизу пририсовал как провод-переходник XLR -> jack 3.5 разведен. Похоже обозначение 5V и OUT на печатной плате смысла не имеют. При таком соединении с R16 замыкается на GND, а с R13 берется выход с микрофона и на него подается фантомное питание.
    Насколько я понял, вы пользуетесь звуковыми картами у которых нет балансных входов. Поэтому показанный вариант правильный, но не эффективный. Вся эта схема предназначена для организации балансного подключения к карте ( микшеру) имеющих 48 В фантомное питание. Причем кривое усиление обеспечивает (если обеспечивает) полевой транзистор. Далее идет фазорасщепитель и эмиттерные повторители с КУ=1. Проще всего и всяко лучше по качеству будет заменить эту плату на что-то типа https://ru.aliexpress.com/wholesale?...hText=MAX9812+
    Завсегдатай Аватар для straus
    Шо??? Да там невооружённым глазом видно, что схема совсем другая. Да и написано там Mod - то есть переделка.
    Проверял по плате своего микрофона(смотрите мои посты). Да выше есть фото другой платы(не моей). Да наверное эта схема к ней не подойдет. Но вы же человек мыслящий и не должны таких глупостей писать.
    Ну вы глазам больше верите или написанному?
    Да со схемы не убрал верхнюю часть что-то лень было. Детали все отметил согласно печатной плате(были только номиналы) просто может кому пригодится. МОД был отмечен красными элементами их я убрал(Был добавлен конденсатор и резистор) оригинал можно без проблем найти через поиск.
    Специально для Вас переборол свою лень.
    Заказал плату усилитель из рекомендованных выше.
    https://ru.aliexpress.com/store/prod....f12d77e41auBC
    Придёт, выложу и фото и описание результатов.
    Последний раз редактировалось gifr; 15.01.2018 в 19:18.
