Если реализовывать трехполоску у которой НЧ (срез 500-600Гц) в отдельном ящике. То есть состоящую из двух предметов, тумбы НЧ и маленькие полуночники (СЧ,ВЧ). С какого расстояния разнесение их в пространстве по глубине и высоте будет проблемным?
Я бы попробовал провернуть финт с поворотом фазы на 180, то есть разнести не как можно ближе, а дальше, так, чтобы фаза прокрутилась опять до сч. Правда закрутится она еще сильнее, поэтому фильтр при таком переносе может быть и не реализуем практически.
Либо другой путь, более очевидный и правильный, поставить этот полочник не вровень с нч ящиком а задвинуть от края.
Последний раз редактировалось ExiD; 13.08.2016 в 21:07.
А, понял. Басовик задвигается вниз - дальше от слушателя, и фаза в свит-споте должна прокрутиться куда-то до приемлемых величин...
Ну из плюсов данной расстановки вижу только то, что провал первого отражения от пола - оно самое зловредное - для басовика уходит выше его диапазона, а у средника остается ниже его диапазона.
А есть еще адепты "моно-мидбаса", и я возможно скоро стану одним из них, которые при разделе около 300-т Гц, разносят бас от средних на метры. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63933
Последний раз редактировалось Ka4aN; 13.08.2016 в 21:36.
Там есть ссылочка почитайте на каких расстляниях и частотах это работает, у вас есть 10 метров между колонками?
