Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Реле задержки времени
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Реле задержки времени
    Возникла необходимость в реле задержки . Просмотрев схемы в инете нашел :
Название:	реле задержки №1.JPG
    Схема работает отлично, за исключением одного "но",- выключается она так же с задержкой около 4 секунд, что в моем случае категорически не допустимо.
    Как организовать мгновенное отключение?
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Реле задержки времени
    Запитать от источника с малыми емкостями в фильтре питания. Диодный мостик или просто один диод, после которых фильтр с емкостью микрофарад на 100.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Мне так же приходила такая идея, но практически такой эффект был достигнут со схемой на одном транзисторе. Там хватало даже 6.8 мкф пленки. А вот до 100 мкф не пробовал. Спасибо попробую.
    А с одним диодом дребезжания не будет?
    Лучше мостик, и мелкий кондёр. Емкость определять опытным путём.
    Или 2 диода с выводов обмотки на местное питание.
    Это просто, и давно применяется в заводских изделиях - если в качестве выключателя сети использован стандартный ПКН, то проще всего использовать его дополнительную контактную группу, которая будет замыкать выводы C1 при выключении устройства.
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Вопрос решен. Всем спасибо.
    Собрал " по Воробьеву" с емкостью 100 мкф, многовато, но уже приемлимо. Впоследствии может еще уменьшу.
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Скинь схему.
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 06.08.2016 в 06:37.
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от CHCLF2 Посмотреть сообщение
    Выкинь схему.
    И...? Сказал "а", говори уже и "б".
    г. Ставрополь
    Зёбра_, Б!)))))))))) Не правильно высказался. Пардон меня.
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Ок.
