Показано с 1 по 20 из 33
Тема: ЦАП на AD1853 в Technics SL-PS 770A
    По умолчанию ЦАП на AD1853 в Technics SL-PS 770A
    У меня тут накопились вопросы, читать многоствольные древы = разориться на интернете, прошу понять меня правильно.
    Вот достался тут мне по случаю Technics SL-PS 770A 95-96-го года, почти не юзаный. Хочу я ЦАП туда новый поставить на 1853, платку планирую у Dark Abbat заказать...
    Вопросы -
    1.правильно ли я понимаю, что AD бесплатные сэмплы 1853 в Россию шлет?
    2. может кто сравнивал, насколько лучше -хуже-равен ad 1853 по сравнению с циррозом логики CS4397 (вопрос, напрямую к Technics не относяшийся, там нечто под названием UPD 078042A)?
    3. Вот соберу я на AD1853, а дальше, как его к внутренностям Technics подлючать, без принципиальной схемы Technics, которой нет, не обойтись?
    Заранее извиняюсь, если что не так
    По умолчанию Re: ЦАП на AD1853 в Technics SL-PS 770A
    Если платку у Dark Abbat брать, то ее можно подключить только по SPDIF (оптика или коаксиал). Т.е. он будет внешний.
    1. Да
    2. AD1853 говорят сильно лучше.
    3. см. выше
    А то что ты планируешь делать, это будет внутренний ЦАП?
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Да черт ее знает.... я вот почти не различаю свою AD-ку от Kenwood 4090. Но это на акустике, а в хороших (мониторных) ушах разница появиться....но не значительная. Я подключаю, кстати, по SPDIF.
    С сэмлами все плачевно, как правило они посылают халявщиков куда подаше... у меня ни разу не получалось, хоть и заполнял форму "по правилам".
    Для нашего дела без разницы, AD1853JRS или AD1853JRSZ?
    Canonofil,
    Да, он будет как внутренним так и внешним.
    Абсолютно. Z это отсутсвие свинца, или наоборот, точно не помню.
    Иваново
    Бессвинцовые.
    Да, возможно внешние цапы удобнее - больше возможности для маневра...
    Денис -а че нельзя разве встроить - и коробка не нужна будет, и - встроив его в сборе во-внутрь, подключив по спдиф, но синхронно (порвать мслк, что идет от приемника к цап и все затактировать от мастерклока) - и вуаля
    Можно приемник и не ставить на плату - если 1853 спокойно по форматам стыкуется с матсушитовским ДСП - я не знаю;)
    С уважением
    Евгений Балакин
    Ну почему? Можно и так, но больше возни. Незнаю, что внутри 770 техникса, но в 480 он бы не влез насколько я помню.
    Сколково
    У меня на плате есть выход синхросигнала, так что проблем с синхронизацией быть не должно
    "Затактировать от мастерклока" - это что, где живет?
    " проблемы с синхронизацией" - а что это такое?
    И вообще, народ, есть где - нибудь FAQ по ЦАПостроению?
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    называется "цап своими руками"
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Canonofil,
    Для решения проблем с синхронизацией нужно затактировать схему SL-PS770А от мастерклока нового ЦАПа путём подачи частоты 33,8688 МГц на 15 ногу микросхемы IC803 по схеме SL-PS770А. Но DAC Dark Abbat*а делит мастерклок пополам, получая на выходе 16,9344. Поэтому. нужно, или слегка изменить схему Dark Abbat*а, или подавать мастерклок 16,9344 на 58 ногу IC702 плеера. Во втором случае родной аналоговый выход плеера нормально работать не будет. Схема SL-PS770А есть, одно время была свободно доступна на сайте Панасоника.
    Этот плейерок, кстати, один из первых с цифровым выходом, Toslink присутствует, так что наверное я заморачиваться не буду, соберу платку Dark Abbat, и в путь....
    Единственно, у меня впорос - к тослинку где лучше подключаться - непосредственно на выходе, или врезаться где-нибудь от его начала,или, раз это цифровой сигнал - по фигу где?
    г.Тверь
    Ну раз есть цифровой выход, то правильно, не заморачивайся. Выход коаксиальный у этого технаря имеется? Если да, то однозначно туды.
    Нет, там оптика, toslink, но ведь на плате Dark abbat оптический вход тоже есть?
    Сколково
    Есть
    Ну тогда все будет ОК, я надеюсь
    г. Орёл
    Изначально цифровой выход на TOSLINK идёт от ноги 6 IC702 MN662713 транспорта, или его можно взять от 3 ноги IC801 MN64733, там он, похоже, пересинхронизирован от мастерклока оконечного ЦАП плеера.
    Вообще, интересная микруха MN64733, кто-бы подсказал даташит на неё, очень хочу почитать.
    Если нужна схема - она есть у меня, пишите. Пришлю, не жалко.
