Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Ремонт и восстановление винтажных аналоговых синтезаторов (Украина)
  1. #41
    По умолчанию Re: Ремонт и восстановление винтажных аналоговых синтезаторов (Украина)
    Цитата Сообщение от almazmusic Посмотреть сообщение
    На данный момент нужен человек по изготовлению плат (нужно делать копии).
    - есть такой опыт - по фото, в лайке - восстанавливал/рисовал ПП 2-х сторонка, парочку Усей.
    - фото чем качественнее тем лучше, с указанием размеров естественно.
  2. #42
    Украина, Запорожье
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    есть такой опыт
    На данный момент человек найден. С опытом изготовления плат, которые нужны.
  3. #43
    а картинки ПП будут??? - мож у менЮ лучше получится
    моя восстановленная по фото в лайке
    Последний раз редактировалось lazertok; 19.07.2016 в 14:30. Причина: п.с.
  4. #44
    Украина, Запорожье
    Мне не надо лучше, мне достаточно того, что я видел как человек делает платы, которые мне нужны.
    ---------- Сообщение добавлено 21.07.2016 в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19.07.2016 в 14:24 ----------
    Ребята, подскажите, как убрать запах с плат/компонентов? Видимо непонятно где хранилось устройство и все платы прям пропитаны, простите, ссаниной какой-то. Спиртом отмывать или чем вообще можно?
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    И ещё вопросик к более опытным. Наверное все 100% синтезаторов конца 70-х и начала 80-х построены на огромной куче чипов 4000-серии. Так вот есть рекомендация менять их при возрасте овер20лет (а моим овер30лет). В большинстве своём тогда они были производства Хитачи с техпроцессом 6 микрон. Сейчас это STM, Motorolla и TI. В мануале каждого идентичного аналога прямо написано, что "этот чип для pin-2-pin замены таких-то чипов", то есть они абсолютно идентично должны работать, верно? ТТХ у них по даташитам одинаковые.
    К чему я собственно. Хотелось бы для полноты картины закупить набор чипов одного производителя, но что-то вечно против этого. То доставка с jamicon*а в 62$, то отсутствие наличия некоторых аналогов на других площадках (ибей, али). Может кто-то опытный выскажется и прольёт свет на дебри в этих чипах 4000-серии?
    Спасибо.
  5. #45
    Жидкостью для мытья посуды, это если оно в подвале/гараже валялось. Если платы гетинакс, то все может быть печальней.
    Если там коррозия от животных, то платы можно сразу ф топку.
    WBR, Michael.
  6. #46
    Украина, Запорожье
    Валялось хрен его знает где, но платы в порядке. Суть их вымывания – убрать запах (точнее вонь).
  7. #47
    Если посудная жидкость не поможет, то можно жидкость из туалетных освежителей попробовать (которая с преобразованием органики, а не просто вонючка).
    Спирт тоже можно, но там свои заморочки, это в последнюю очередь пробовать. Платы то гетинакс наверняка, гемор тот еще.
    WBR, Michael.
  8. #48
    Украина, Запорожье
    В специальном магазе куплен 1л жидкости для очистки плат на основе бензина и спирта, но что-то стрёмно с ними мыть и подстроечники и поты.
    такие вот платы
  9. #49
    такие вот платы
    Гетинакс конечно.
    В кювету плату утопить осторожно, чтоб подстроечники с потами не тонули. Впрочем подстроечники можно выпаять перед мытьем, а потам там уже скорей всего ничего не страшно.
    Спиртобензин штука известная, только он для отмывки старых флюсов, а не органики внутри плат живущей.
    WBR, Michael.
  10. #50
    Украина, Запорожье
    Поты надо выпаивать для профилактики, а тримпоты все менять, потому что подстроить их сколь-либо точно нереально.
    А чем тогда можно попробовать удалить запах?
  11. #51
    Я же писал уже.
    Прокипятить еще можно попробовать в чистой воде, но только после мойки.
    Проблема гетинкаста что он впитывает. Можно при мойке солей с поверхности внутрь натащить.
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Для начала промыть условным фейри со щеткой и резко смыть под струей горячей воды, после этого струей воздуха быстро сбить всю воду.
    Задача - снять максимум поверхностных загрязнений без проникания вовнутрь.
    Можно еще после в термостате плату часик выдержать при температуре 100...120 градусов
    Никто ведь не знает в какой заразе платы, органика оно или нет.
    WBR, Michael.
  12. #52
    вот блин - свою плату с телека мою от пыли и черноты через каждые 2 года, вот уже 14 лет - под горячей струёй с фери и кисточкой - сушу феном. потом на солнышко или просто на 2 часа отдыхать и менее, телек смотрю щас - "Рекорд" на импорте труба 51см
  13. #53
    Украина, Запорожье
    Стрёмно очень без опыта Но видимо вариантов у меня нет. Просто я поглядываю как западные наши коллеги чинят такие синты, так там у них набор аэрозолей Контакт и каждый для своей задачи. И они значит этими аэрозолями раз-раз и всё как новенькое. Тоже так хотелось бы.
  14. #54
    что мешает тут купить всю єту химию, в filur.net например.
  15. #55
    Украина, Запорожье
    Не-не, ничего, просто может кто что посоветует конкретно? Кто с опытом.
  16. #56
    если конкретно, вот єтим http://www.filur.net/products/materi...g-mg-chemicals я чистил контактьі - отлично чистит.
    а вот єто http://www.filur.net/products/materi...l-mg-chemicals отличньій флюс.
  17. #57
    Украина, Запорожье
    Wired, мне бы саму плату. Есть платы, которые не воняют, а просто грязные в силу возраста. Пылесос проблему не решил, компрессор тоже не поможет. Там как бы на платах что-то вроде капель масла, на которое налипла пыль.
    В паре магазинов почему-то упорно не советовали эти самые аэрозоли, но что-то мне подсказывает, что тут чистый маркетинг (других производителей, которых рекомендовали).
  18. #58
    Евродупло
    Пару лет назад купил орган Yamaha g-605 в идеальном состоянии, он воняет. Вот присутствует запах у него и всё. Недавно Каваи DX800 видел в идеале, оттаскивали под руки... и он тоже маненько вонял.
    Отмыть от запаха не получится.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  19. #59
    Украина, Запорожье
    Хз, не гуглится Ваш орган.
    Каваи DX800
    Так эта штуковина размером как пять тех синтезаторов, которые я восстанавливаю. Там то посерьёзнее нужна профилактика и скорее всего профессиональная.
