Страница 18 из 25 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 492
Тема: LESART#17
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#17
    АВ повторитель напряжения.
    При указанном напр. питания мощность 40 Вт\ 8 Ом.
    Искажения на 10 кГц, ампл. 20 В менее -100 дБ.
    Скорость нарастания вых. напр. не менее 40 В\мкс.
    Смещение нуля не более +\- 10 мВ.
    Ток покоя выходных транзисторов 150 мА.
    Полоса пропускания (малосигнальная) по уровню -3 дБ = 2.5 мГц.
    Повторитель собран в виде единой конструкции с БП. Габариты ПП 140*65 мм.
    Детали:
    БТ 2N3904\3906. Q10 - BD140. ПТ 2SK1058, 2SJ162. Диодный мост RS 407.
    Электролиты EPCOS 3300*35V, 220*25V. 0.33u, 0.1u (Цобель) - пленка. Керамика 0.1u шунтирующая электролиты по питанию - SMD 1206.
    Дроссель L1 ДМ 0.4. Катушка L2 - 16 витков проводом d=1мм в одну сторону и 14 в другую, на оправке 8 мм, потом на нее термоусадка.
    Клемники 10*15 мм, с шагом 5 мм.
    Схема, ПП под утюг, фото (извиняюсь за качество - телефоном снимал ), расположение элементов (позже проставлю номера деталей, сейчас лень) - во вложениях.
ID:	180013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 25.03.2013 в 07:17.
  2. #341
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: LESART#17
    буду делать оригинал!
    Q5, Q6 убрать, R8, R9 - на подсоединить к шинам вольтдобавки.
  3. #342
    МО Салтыковка
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    полуается вот так Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей Константинович
  4. #343
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    полуается вот так
    Примерно так.
  5. #344
    МО Салтыковка
Название:	ВК best2.GIF
ID:	271563 а это для мощного!
    посмотри, всё правильно?
    ---------- Сообщение добавлено 27.07.2016 в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 26.07.2016 в 21:25 ----------
Название:	ВК best3.GIF
ID:	271609 окончательный вариант. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.07.2016 в 10:12.
  6. #345
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Емкость в Цобеле - 0.1 мкФ. В сбт - вск может выберу время и проверю все режимы по постоянке.
  7. #346
    г.Рязань
    Константиныч, а 10 Ом между землями с какой целью?
  8. #347
    МО Салтыковка
    Силовая, сигнальная, так автор предложил, может надо, а может и нет!?
    Тут ещё много вопросов, куда присоединять землю от УНа?
    Источники питания раздельные.
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    Где-то читал, что при таком питании, не боится выход, коротко замыкания!
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    В одной схеме номиналы резисторов одни, а в другой, отличаются...
    А Цобель, может потянет 0,01мкф, генерация очень высокая частота...
  9. #348
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Просто предусмотрите место на ПП под этот резистор, а ставить его или просто перемычку - там будет видно (зависит от источника (источников) питания).
  10. #349
    МО Салтыковка
    Я думаю, платы можно делать, а номиналы деталей изменим по ходу сборки...
  11. #350
    Частый гость Аватар для Palych73
    Не очень понятно, что с коллекторами VT1,VT2?
    И по мелким тр. еще "косяки" имеются.
  12. #351
    МО Салтыковка
    Перемычки-проводки, на питание.
    А, какие ещё ошибки? Корпуса надо развернуть, ......
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
ID:	271859 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УН плата1.GIF
    Подправил, вроде всё...
  13. #352
    на мой взгляд - пожелания по ПП
    1. емкости С5/6 после стабилитронов ставить - шумы их гасят на себя
    2. эл_литы в плюсовой шине - лучше ставить до транзисторов ВК.
    - возможен вариант подключения питающих в точки +/- между транзисторами на ПП, будет без входного разъема.
    3. в случаи применения ММ транзюков с цоколем БКЭ/ЭКБ - применить расположение выводов в ряд - симметрия при развороте на 180гр.
    5. как пожелание - подвигать фишки и добиться односторонней ПП (или применить перемычки) - будет удобно под ЛУТ.
  14. #353
    МО Салтыковка
    Самое главное в установке шунтов, плёнку как можно ближе к выводам транзисторов!
  15. #354
    г.Рязань
    Пральна! А на кой ляд ты тогда эту самую плёнку от входных транзисторов утащил хрен знает куда?
  16. #355
    МО Салтыковка
    Володя, точно, думаю про ВК транзисторы, а входные забываю....
    Надо малость переделать, спасибо!
  17. #356
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Схема на 40 В питания с двумя парами ПТ.
    Глубина ОС в звуковом диапазоне постоянна и равна 60 ... 66 дБ.
    R8, 11 улучшают выход из клипп.
    Сс, R14 инклюзивная коррекция Q5, 6, M1 ... 4.
    Последний раз редактировалось SAPR; 01.08.2016 в 11:13.
  18. #357
    А меж базами первых транзисторов конденсатор малой емкости100пф-1нф лишним не будет?
    С уважением Максим.
  19. #358
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не знаю, не ставил. Может и надо.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    А что за надпись "корпус" на схеме?
  20. #359
    МО Салтыковка
    Так транзисторы ВК без прокладок будут на радиаторе, значит корпус усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    А какие остальные параметы получились?
    R13, что регулирует, или меняет?
    А, параллельно С3, С4, стабы не нужны?
    И Q5, Q6, какие, можно средней мощности...
    На выходе какие вертикалки? Что-то большое смещение на затворах....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.08.2016 в 12:57.
  21. #360
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    R13 (вместе с входной емкостью ПТ) определяет частоту среза повторителя с замкнутой ОС.
    работать будет и без них. Но если сильно хочется, есть два варианта:
    1. поставить стабилитроны по 18 ... 20 В ничего не меняя в схеме - тогда они будут выполнять чисто защитную функцию от перенапряжения в цепи вольтдобавки.
    2. поставить стабилитроны по 15 В и уменьшить сопр. R19, 20 (чтобы через них протекал ток 25 мА + ток стабилитронов).
    Все биполяры одинаковые маломощные высокочастотные.
    горизонталки 1058\162.
    Что-то мне страшно, выход на корпусе??
