Страница 189 из 779 Первая ... 179187188189190191199 ... Последняя
Показано с 3,761 по 3,780 из 15564
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3761
    рядом с Москвой
    Там же главный подляк собственно в том , что качество регулирования тока будет зависеть от сигнала , который в данный момент усиливает УНЧ . Так как именно от сигнала зависит ВРЕМЯ , в течение которого мы можем непосредственно наблюдать ( измерять ) сам ток покоя . И при большом размахе сигнала на выходе - ток ВК будет очень быстро "проскакивать" минимальное значение , и просто может оказаться , что из-за разных мешающих факторов точность контроля тока снизится до неприемлемо низкой .
    Ну так ведь и температура зависит от сигнала, т.е. по сути одно и то же?
  3. #3762
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Что же касается "самостабилизации" обычного параллельника - так тут ведь вполне осознанный "размен" ... теряя её в ПКПС , мы получаем намного больше пользы для каскада - даже одно только снятие ограничений на выходной ток уже всё оправдывает . Притом ведь и самостабилизация в параллельнике , скажем так , не очень хорошая - так как она там основана на перетоке тепла по радиатору от выходных транзисторов до предвыходных , и нагревания их до той же ( в идеале ) температуры . Но , тут же надо понимать - что расстояние между кристаллами транзисторов всегда будет больше , чем расстояние от кристалла выходника до термочувствительного диода батарейки , конечно при правильном его размещении . И размеры кристалла диода намного меньше - а значит , и точность работы стабилизации тока покоя с батарейкой всегда будет выше , чем у классического параллельника , в том-то и дело .
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    Так температура-то меняется медленно , а сигнал ( мгновенное значение ) - меняется быстро . В этом же вся разница - медленное изменение температуры помогает нам измерить её точно , а так как ток покоя транзистора в ВК однозначно зависит от температуры и напряжение БЭ , то контролируя оба параметра ( например , регулируя Uбэ по известной температуре ) - мы можем гарантировать , что и ток покоя у нас такой , как нам надо . В этом же и заключается суть преимущества решений с независимым датчиком температуры перед любыми "зависимыми" решениями , скажем так .
  4. #3763
    рядом с Москвой
    Ну тогда так:
    1. Ставим коллекторы первых транзисторов резистор 0.1Ω.
    2. Измеряем на них падение напряжения, т.е. ток от + и - шин питания
    3. Медленно интегрируем
    Получается примерно так:
    Я подгонял под даташит только 2sc5200, а 2sa1943 остался как был, и при нагреве у них по-разному изменяется проводимость, но общий ток поддерживается на заданном уровне (V10/R10).
    Но глядя на это я лучше диод закопаю
  5. #3764
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну тогда так:
    Да в том-то и дело - что с диодом реально проще
    P.S. А так , если даже измерять ток - то гораздо лучше бы измерять его там , где и регулировать - то есть прямо в батарейке . Тогда там нужно было бы поставить один датчик тока ( тот же резистор 0,1 ом ) в шину питания ( или землю ) , усилить напряжение на нём любым достаточно быстрым ОУ , а потом на выход ОУ подключить пиковый детектор минимального значения ( диод + кондёр ) , затем буферный каскад и интегратор ( это ещё два ОУ ) ... то есть , можно было бы обойтись одним счетверённым ОУ + несколько деталей . Получилась бы такая "умная батарейка" ... в принципе , можно было бы и поэкспериментировать , но есть ли смысл ? Действительно , с диодами ведь проще ...
  6. #3765
    - ну а раз проще, берём пяти ноговый транзюк с термо диодом на общей подложке - дорого???
    - ну так для себя любимого (схемы) - можно раскошелится.
  7. #3766
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    lazertok, не дорого. У меня сейчас на них и работает. Жду новую версию "батарейки". Уж пол-года как, deemon обещался...
  8. #3767
    из песни
    подождём "твою Маму....? - ...."
  9. #3768
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    из песни
    Что вы ждёте от новой батарейки?
    Принцип будет тот же только на другой элементной базе.
  10. #3769
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , работать будет так же , но точность стабилизации чуть выше , а схема проще в 2 раза
    Притом и напряжение питания батарейки меньше , примерно тоже в 2 раза - то есть одновременно проще и экономичнее .
    Практически , это будет уже оптимум для данной технологии ...
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    Я тут сейчас потихоньку , пока есть время - экспериментирую с разными ОУ , и даже , что забавно - пробую сделать батарейку , используя сдвоенный компаратор LM393 в качестве ОУ Чем хорош компаратор - он по схеме фактически тот же ОУ , но без встроенной коррекции ( отсюда проблемы с устойчивостью ) ..... но , он имеет и преимущество - например , минимальное напряжение питания для ОУ LM358 - 3 вольта , а у компаратора 393 - 2 вольта . То есть , теоретически можно снизить входное напряжение питания такой батарейки до 3 вольт ( с запасом ) . Этот вариант , если он покажет гарантированно хорошую работу - тоже тут выложу , конечно .
  11. #3770
    рядом с Москвой
    Вообще небольшая разница есть: в варианте с температурой мы ориентируемся на косвенные признаки, а с токоизмерительными резисторами — напрямую. Например, при нагреве после долгого громкого прослушивания, ток покоя снизится, а с умной батарейкой не изменится. И в плане технологичности конечно умная батарейка сильно побеждает — 1 раз отладить, сделать плату, и потом всё работает "само"
    Тут недостаток диода остаётся — при долгом потреблении тока из-за большого уровня сигнала ток покоя будет уменьшаться. А как я нарисовал не должен меняться. Не совсем понятно только, как то что я нарисовал в железе возможно
  12. #3771
    - Практически , это будет уже оптимум для данной технологии ...
    -... компаратор - он по схеме фактически тот же ОУ ,
    - по термо может и да, но в своих все-же вылизываю также по спектру
    - у меня с ним в симе всё за облачно что-то получается - ну очень интересно будет проверить в железе.
  13. #3772
    Ну , кроме сверления радиатора ( то , что я предлагаю тут в теме ) есть ещё альтернативный вариант - пригодный , если есть фрезерный станок . А именно , на плоской поверхности радиатора , точно под транзистором - выфрезеровать небольшую "канавку" , шириной ровно как диод , а глубиной немного больше , затем положить туда плоскую пружину в виде изогнутой пластинки , и сверху диод . Затем смазать всё термопастой и поставить транзистор . Длина канавки должна быть такой , чтобы выводы диода можно было загнуть и вывести наружу по бокам от корпуса транзистора , разумеется , изолировав их тонкими фторопластовыми трубочками , как и в моём варианте . Тогда пружина будет прижимать диод к нижней поверхности транзистора , прямо к его теплоотводу - и диод будет хорошо чувствовать температуру , при этом реагируя достаточно быстро . Канавку можно кстати сделать и не точно под кристаллом , чтобы меньше жертвовать теплопроводностью .... но как бы там ни было , а такой способ должен быть неплох - хотя технологически он сложнее , чем сверление отверстия.
    Я почему-то думал, что углубление и делается дрелью. Если очень постараться, можно 2-3 полу-отверстия сделать дрелью рядом и сровнять. Либо бормашинкой почувствовать себя стоматологом
    У брата как раз есть такая игрушка, надо попробовать
  14. #3773
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Мгновенный нагрев кристалла сигналом тепловая ООС не отслеживает, даже с отдельным термодатчиком. Но! Uбэ ВК несет информацию о мгновенной температуре!
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Тогда это источник тока получится, а не напряжения
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    Ну тогда так:
    Почти так.
    В коллекторы ставим зеркала и сломанный каскод. Выходы - в кучу и всю кучу - интегриииируем
  15. #3774
    рядом с Москвой
    Ну в конечном итоге нам же напряжение и не важно, ток покоя надо удержать.
  16. #3775
    зеркала ИЛИ сломанный каскод
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    А по переменке она должна проявлять свойства источника напряжения (закоротка). Я поставил конденсатор и не парюсь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093
  17. #3776
    - Мгновенный нагрев кристалла сигналом тепловая ООС не отслеживает, даже с отдельным термодатчиком.
    - Но! Uбэ ВК несет информацию о мгновенной температуре!
    - Р-N переход диода - тоже, и очень даже не плохо - возвращаемся к статье по ссылке о "Динамическая стабилизация ТП ВК..."
  18. #3777
    рядом с Москвой
    Точно, зеркала хорошо сюда должны подойти, надо попробовать
    Кондёр в таком виде по-моему на маленьком уровне сигнала должен увеличивать искажения, или не? Резисторы 100 сильно греются? Вообще интересное решение
  19. #3778
    Уровень поляризующего напряжения 1.3-1.4В больше уровня сигнала между базами (десятки мВ). У меня стоит "компьютерный " танталовый с мат платы 3.3В, шунтированный пленкой 2.2мк
    Резисторы греются, и сильно (на схеме ошибка - они по 2Вт должны быть)
    Тут вот какая засада: чтобы резисторы как можно меньше нагружали драйвер (хоть они и включены между входом и выходом ВК, драйвер видит сопротивление в 10-100 раз большее (с Ку ВК = 0.9-0.99)) надо увеличивать их сопротивление. Т.е. поднимать напряжение доп. питания. Это напряжение прикладывается к коллекторам драйверов и греет уже их. Проблему решил установкой стабилитронов (не резисторов! - миллер не будим!) в коллекторные цепи драйверов (на схеме не показаны).
  20. #3779
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Несёт , если выходными транзисторами управляет ТОК Но при правильном подходе ими надо управлять напряжением ( хотя бы потому , что иначе "разгуляется" Миллер ) .... потому я и говорю - у "зависимых" методов всегда есть какой-нибудь "косяк" Я же не зря про это говорил уже не раз - потому что много думал про это .... не , там нет хороших решений , к сожалению .
    Я имел в виду , что батарейка может регулировать ТОК , изменяя своё выходное НАПРЯЖЕНИЕ . Собственно то , что она и делает сейчас ....
    Почти так.
    Ну вот и прикинь - два зеркала , потом каскод ... получается много "хлама" ( как обычно и бывает , когда мы хотим "скакать по этажам" , так сказать ) ... так не лучше ли , если уж есть желание попробовать этот принцип термостабилизации - не "согнать" всю эту кучу хоть в одно место ( и топологически , и по напряжению ) - то есть в саму же батарейку ? Очевидно же , что так будет проще всего - и датчик тока всего один . Определённо , если уж и пробовать это - то только так оно не разрастётся до безобразия
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Дрелью надо сверлить отверстие , если "углублять" диод , как я говорил выше . Но вот для "канавки" - нужна фреза , и соответственно , фрезерный станок ( пусть хоть и небольшой ) ... у меня вот такого станка нету , к сожалению . Ещё можно , конечно , попробовать "выгрызать" канавку бормашиной с твердосплавным бором - но это большой геморрой , да и канавка может получиться кривая
  21. #3780
    Частый гость Аватар для kocmas
    Красота вторична. Если в разумных пределах - пусть. Главное, чтоб миссия выполнялась.
