Страница 32 из 43 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 859
Тема: Ремонт и доработка CD/DVD
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Ремонт и доработка CD/DVD
    Начнем тему ремонта CD и DVD . Тема будет дополняться и рости.
    Вновь купил Пионер. После того, как пришло озарение о неприемлемости ДВД проигрывателя в качестве источника СД Аудио, вновь купил Пионер.
    1. Ктонибудь делал платку Мастер Клока от Дмитрия Андронникова? или таки на монтажке?
    2. Есть ли у кого сервисмануал именно на 502(702)?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 08.04.2007 в 15:30.
  2. #621
    Обнинск
    По умолчанию Re: SONY CDP561
    mosfet2,
    Написал бы где находишься.
    Не хочешь одну деку продать ? Можно и без схемы разобраться какое там питание должно быть. Имея апарат на руках сделал бы и результаты тут выложил.
    Если Москва, то можно сконектиться.
  3. #622
    Нет я не в Москве.Украина город Полтава я сам их все купил
  4. #623
    Павшинская пойма
    mosfet2, пиши в личку договоримся, есть схема
    С уважением Дмитрий.
  5. #624
    [QUOTE=Dmitry Korneev;221304]mosfet2, пиши в личку договоримся, есть схема[/что предлагаеш.у тебя схема что принципиальная.а то я работаю в сервисном центре и в официальных мануалах нету.там токо модульный заказ запчастей.схемы нету воще.
    Добавлено через 3 минуты
    Последний раз редактировалось mosfet2; 17.10.2006 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
  6. #625
    Рига
    И что это у вас за сервис центр такой?
    http://teleservis.ifolder.ru/292887
  7. #626
    а фиг ево знает что за сервис я воще ремонтирую другую технику(сотовые телефоны).а аудио техника эт мое увлечение в свободное время от работы
  8. #627
    Частый гость Аватар для _Alio_
    Грустно Philips CD-204 - cадится лазер?
    Такой вопрос...
    Есть СД-проигрватель Philips CD-204, транспорт там CDM0. В общем-то хорошие диски (лицензию, фирменные) читает все и всегда. А пиратки и особенно царапанные и CD-R читает плохо.
    Плохо читает конец диска - вплоть до того что сбивается и выключается. Если поработает час, то начинает читать заметно лучше.
    Открывал пробовал подстроить ток лазера и другие винты - толку ноль. При увеличении тока лазера лучше не читает.
    Линза чистая.
    Вопрос:
    1. Такое чтение дисков нормально для CDM-0? В принципе транспорт старый, кто его знает - может так и должен работать?
    2. Насколько вероятно что это лазер? Почему через 40-60 минут работы начинает лучше читать диски? Может какая емкость подсела в транспорте - может такое быть?
    3. Если думать самое худшее - насколько реально найти лазер? Буду конечно по сервис-центрам звонить, вдруг смогут привезти...
    Хотелось бы сделать, хороший аппаратик.
    P.S. Думал продать этот аппарат - но по другой причине. На днях его открыл, отодрал творчество предыдущего хозяина с транспорта - аппарат заиграл. Так что продавать передумал.
  9. #628
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Philips CD-204 - cадится лазер?
    Какая амплитуда сигнала с головы?
  10. #629
    А как ее измерить?... Там вроде несколько контактов... Возможно вольтметром?
  11. #630
    Новичок Аватар для Metaleater
    РФ
    Цитата Сообщение от _Alio_ Посмотреть сообщение
    Такой вопрос...
    Линза чистая.
    Вопрос:
    Ответ:
    1. Нет, не нормально - он должен читать все(кроме RW)!
    2. Это не лазер. Подозрение на емкости и дефект пайки. У Вас есть сервис-мануал?
    3. Ищите на немецком ebay такой же аппарат в состоянии "индикация отстуствует". Кстати, Россия вступила в PayPal - платить стало легче.
    ЗЫ аппарат не продавайте - он играет классно!
  12. #631
    Павшинская пойма
    ищи сервис мануал, там есть разьемчик, на нем контролировать амплитуду. НО всетаки это не голова. смотри питания. серву. Кондеры вокруг сервы
  13. #632
    По умолчанию Доработка Technics SL-PS770A
    Достался тут, почти не юзаный, года так 95-96го... Made in Germany. Внутри- нечто 80-ногое, UPD078042A, две штуки AN96A08s, и так, по мелочи... Какие будут мысли, менять ли электролмиты, или еще что?
  14. #633
    Иваново
    По умолчанию Re: Доработка Technics SL-PS770A
    Почти бесполезно, новый ЦАП только.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
  15. #634
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Cd-дека Technics sl-pg470a
    Привет всем. Предлагают купить такой плеер за 800р. Думаю брать или нет. Какая там головка, купить можно?
    С уважением,
    Михаил.
  16. #635
    Спасибо за советы.
    Открыл, еще раз изучил - подозрение на 2 вещи:
    1. Двигатель шпинделя. Надо бы его разобрать почистить но для этого надо пол-транспорта раскрутить, пока не было времени.
    Дала некоторый результат регулировка шпинделя по высоте (изменение расстояния между диском и головкой лазера).
    Поскольку маховик двигателя подпружинен, это больше убеждает в мысли что причина - двигатель. К тому же чуть-чуть стоит дотронуться до маховика при его вращении - диск начинает читаться еще хуже, причем характер сбоя один в один как на "холодном" аппарате.
    2. На первой большой плате транспорта есть 2 круглые пластины с ножками, размером поменьше копейки, ножки идут с боков пластин. При работе транспорта - страте и стопе - оттуда что-то пищит =). Похожи на какие-то пьезоизлучатели. Сильно греются.
    Так вот - оба закислились, чистка спиртом не помогла...
  17. #636
    Canonofil
    Попробуйте, если интересно, вот чего.
    1. Проследите путь сигнала от ОУ до выхода разьемов. Уберите ключи (2-3 транзистора в канале на выходе) и выходные емкости. Между выходом ОУ и разьемом должен быть ТОЛЬКО резистор около 100 Ом на канал - на случай КЗ выходов. Остальные резисторы уберите.
    2. Надо поделить ему питание - правда в своем 670-м я этого не делал, но не так сложно. Главное хорошо разобраться как идет питание у аппарата. Поставьте 2 транс на аналоговую часть, найдите дорожки по которым идет питание на выходные ОУ и ЦАП (и как оно идет) и туда подключитесь, не забыв перерезать дорожки так, чтобы не поступало питание от штатного БП. Только внимательно - не уверены, лучше не делать.
    удачи
  18. #637
    У Вас какого года аппарат? Как играет?
  19. #638
    У меня был 670-й, не знаю - середина/конец 90-х.
    Играл... ну были хуже =).
  20. #639
    Новичок Аватар для slalom
    Питер
    По умолчанию NAD 512 cd
    Вот купил по случаю.Кроме типичного перегорелого баклайта на дисплее,вроде всё работает! ЦАП как я понял у него ерунда,
    Если сделать к нему D-24 от zeuslab это будет лучше и стоит ли менять
    генератор?
    И вообще может кто этот аппарат уже твикал или ссылочка про это?
  21. #640
    MikeF, там VAM-1201(1202)
