Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 168
Тема: Сравнение резисторов в i/u
  1. #101
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Сравнение резисторов в i/u
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    говорят для аудио лучше naked серии
    Дык пожалуйста, вот голый от Виши
    http://www.vishaypg.com/docs/63140/var.pdf
  2. #102
    Старый знакомый Аватар для bbest
    это и есть TX2575 серия http://www.partsconnexion.com/resistors_vishay_var.html . Есть еще и такой вариант http://www.hificollective.co.uk/comp...resistors.html .
  3. #103
    город у моря
    Даже если просто в табличку у техаса посмотреть, и то видно, что не совсем одно и тоже
    http://www.texascomponents.com/store...idCategory=141
    да и вообще, технология принадлежит Виши.
  4. #104
    пусть будет так, мою фразу можно сократить до "в идеале naked z-foil"
  5. #105
    Ленобласть
    Вы ценники видали на эти "голые"? Есть Z-foil одетые за гораздо более демократичную цену. Хотя, далеко до народа и им.
  6. #106
    Если схемотехника никудышная, то хоть одетые, хоть голые
  7. #107
    naked можно взять от 8EUR, какая ж тогда "более демократичная" цена?
  8. #108
    Казань
    Знающие, просветите пожалуйста!
    После РСМ1702 стоит I/U на OPA627AU
    Как повлияет замена обычного резистора CF (что в обратной связи ) номиналом 2К5 на Metal Foil резисторы от Vishay 1К47 ?
    И по каким критериям подбирать параллельную с этим резистором емкость от 68 до 2200pF NPO ?
    Какая зависимость номиналов RF//CF ?
    Заранее спасибо.
  9. #109
    Цитата Сообщение от Kazanec Посмотреть сообщение
    замена ... резистора ... в обратной связи номиналом 2К5 на ... 1К47
    Изменение номинала резистора ОС приведёт к изменению коэффициента усиления. Это может оказаться неприемлемым. Соответственно, всякий подбор ёмкости для другого номинала теряет смысл. Лучше не трогайте номинал.
    Замена типа резистора на более качественный как минимум ничего не ухудшит, а может быть и что-то улучшится. Правда, улучшение вряд ли будет заметно ощутимо "на слух".
  10. #110
    Я бы сказал, что заметность улучшения будет зависеть от общего уровня системы, в которую включен ДАК.
    В остальном да, более качественный резистор попробовать имеет смысл, но того же или близкого номинала.
  11. #111
    Казань
    В даташите на РСМ1702 от TI стоят резистор 2k5 и // 220p
    В Nakamichi DAC-41 на РСМ1702 стоят 1k5 и //680р
    Если при замене 2к5 на 1к47 кроме изменения Ку ничего "не пострадает", то почему бы не попробовать поставить Vishay ?!
  12. #112
    Попробовать ничего не мешает. А насчёт "подбора" величины ёмкости при изменении номинала резистора - если не хочется заморачиваться тонкостями настройки, просто оставьте то же произведение R*C, если меняете номинал не сильно (меньше, чем в два раза).
  13. #113
    Казань
    Произведение R*C из даташита и в DAC-41 различаются в 2 раза - сомнительная зависимость...
  14. #114
    Джем
    Харьков
    Пострадает возможность объективной оценки изменения звука. Звук то поменяется однозначно- и на 99% это изменение будет связано с изменением номинала а не качества или каких то других, в том числе полумифических, свойств резистора.
  15. #115
    Это всего лишь значит, что автор DAC-41 что-то изменил по сравнению со схемой типового включения из даташита.
    В общем, хотите повторить авторскую конструкцию и получить те же характиристики, что и у автора - ставьте те номиналы, которые указал автор.
    Хотите что-то изменить - пожалуйста, меняйте в меру своей компетенции.
    Хоть вообще всю схему измените. Будет ещё одна авторская конструкция.
    Но если вы даже не знаете, на что повлияет изменение номинала, - такая конструкция мало кому будет интересна.
  16. #116
    Казань
    Может номиналы R // C зависят от типа примененных ОУ в преобразователе I/U ?
    Посмотрел ещё одно устройство на РСМ1702 - в нем 3k9 // 270p
    Последний раз редактировалось Kazanec; 19.07.2016 в 11:24.
  17. #117
    А гадать не надо. Если изучение принципов схемотехники не входит в ваши планы, просто спросите у того, кто знает.
    Номинал R = требуемое максимальное выходное напряжение / максимальный выходной ток ЦАПа,
    Номинал С определяет полосу пропускания усилителя на ОУ. Частота среза = 1/(2*Pi*R*C).
  18. #118
    Город Сочи
    а вот в таком выхлопе для 1794 какой срез получается?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1382750053
  19. #119
    Джем
    Харьков
    Никакой, образно говоря.
  20. #120
    Город Сочи
    А вот в таком
