Страница 101 из 138 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2001
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Радиаторы шикарные. Жаль пластина-основание тонковата. Их потенциал не раскрыт.
  3. #2002
    Частый гость Аватар для Jazz36
    я их ещё ножовкой вручную пилил))) по высоте одного было мало, два много, полтора в самый раз)))
    пластина 4мм, опасался, но скрутил через термопасту и точек скрутки много, быстро прогреваются.
Название:	2016-06-07 04-55-08.JPG
  4. #2003
    С толстым основание градиент температурный был бы получше.
    Но если хватает, то и номально
  5. #2004
    конечно было бы лучше, но лепил из того что было и в габаритах был ограничен, то есть компоновку и разводку плат пришлось бы менять, с более толстой подошвой.
    но в принципе мои опасения закончились, после того как убедился, что в 5-и см от транзисторов основание ещё холодное, а радиаторы уже греются, то есть термопаста и шлифовка абразивами вплоть до 2000 помогли.
  6. #2005
    Подскажите, уважаемые, где можно лазером металл порезать за недорого. Сейчас пришел ответ по заказу в Риваль-Лазер, - цена очень кусачая. В несколько раз выше моей имеющейся. Если заказывать кучкой 20 шт, то приближается к моей,но. в разы дороже. На сайте ценники сладкие, а на деле...
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #2006
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    nikolayms, а что Вы лазером собираетесь резать? В толкучке есть предложение по изготовлению грилей для динамиков, в том чисте и с лазерной резкой. Интересен так же критерий "недорого", потому как сетка с лазерной резкой для меня оказалась дорогой, а обычная штамповка вполне сносной по цене.
  8. #2007
    У вас легкое заблуждение по лазерной резке - там на выходе не "деталь" а скорее "заготовка". Плоскость реза обычно имеет приличную шероховатость порядка 50мкм и требует доводки, а иногда листовые детали из стали еще и в лицевой плоскости аццкую побежалость. Все зависит от индивида настраивавшего систему и фирмы вообще. По моему обширному опыту - облезианакандидатнаугЪ в нашем офисе попросила себеподобного "сделать из нержавейки" и оно было резано в полную синь из чего-то вроде 10Х13, с дырками в минус.
    Так что лучче найти рядом, посоветоваться с местными опытными, чтобы за свои деньги не иметь полного фиаско.
    Мы заказываем в Шатуре у ребят, что строят станки лазерного раскроя, на личных связях, знаем что выйдет и корректируем чертеж, детали потом сборные на сварке (лист-стержень-трубчатые втулки и пр.) с доводкой отверстий зенкеровкой\сверлением\развертыванием и шлифовкой граней, прочее.
    До этого были маты, дробоструй и прочая лирика. Про аустенитную нержу я уже упомянул.
    Плюс этого - точная координатная привязка, можно просто "попросить" наметить центры отверстий и по этому потом работать как по керновкам.
    Но допуски по габаритам обычно довольно произвольные. Десятка и около. Надо говорить что хочешь - плюс или минус.
    Yours Aye, Ilya
  9. #2008
    Бывают фейлы покруче. На входе ГОСТовский чертеж и конечно модель в STP. При этом на выходе деталь чертежу не соответствует от слова совсем. При разборках было выяснено, что вместо импорта модели, чертеж в станок забивали руками и накосячили. Деталь была достаточно сложная(дальше шла на сложную гибку), более простые детали (плоские, без последующий гибки) делали всегда без вопросов до и после. Причем достаточно точные детали, например с узкими (меньше 1 мм) слотами.
    А на чертеже все допуски и материал явно указать?
    WBR, Michael.
  10. #2009
    так режу. Корпуса. На данный момент, - цены моих резчиков оказались в выигрыше.
    допуска в 0,1 мм вполне хватает для моих задач.
  11. #2010
    Бобруйск
    Подскажите, правильно ли я разъемы разместил. Входные максимально удалены от сетевого, а баллансные наводок не бояться. Площадь ограничена, но надо все втиснуть. Как говорится семь раз отмерь ...
ID:	270736   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2011
    рядом с Москвой
    А там у "баллансных" перемычка между 2 контактами?
  13. #2012
    Бобруйск
    Разъемы б/у, перемычку выброшу. Специально не покупал, но поставлю на всякий случай. Говорят, преимущества есть у баллансных входов по схемотехнике, да и наводок меньше, если кабеля межблочные длинные.
  14. #2013
    г.Кемерово
    Подскажите, правильно ли я разъемы разместил. ...
    Нет ,конечно не правильно.Обычно у минусовых разъемом АС проставки черные,а у Вас они белые.Вроде бы есть 1см чтобы растянуть разъемы АС в края ..тогда чуть сместятся выходные разъемы и от сетевого будут чуть дальше(но по мне это не столь и важно). Разъемы балансные проверьте перед пайкой(ставил с магазина "Китай"-пришлось выкинуть)...
  15. #2014
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Я бы сдвинул сетевой разъём на край (либо вообще припаял шнур), а акустические поставил рядом. А зачем столько входных? И как они подключены, через коммутатор?
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 15.07.2016 в 19:47.
  16. #2015
    Бобруйск
    Шнур без разъема лучше, но не так удобно. Разъемы может и лишние, тем более при такой ограниченно площади задней панели.
    Смотрел, как у фирменных усилителей сделано. Но все фото с морды, да и таких небольших я что то не нашел. Может покажет кто компоновку в ограниченном пространстве. Своего усилителя или фирменного. На этом форуме много и своих " фирменных ". Только в основном все в просторном корпусе сделаны.
  17. #2016
    я бы, руководствуясь своей ламерской интуицией)), расположил бы XLR друг над другом, что бы они были равноудалены от сетевого, это если они поместятся так конечно, а больше на таком клочке ни чего не придумать имхо
  18. #2017
    Yugra
    Наверное нужно учитывать внутреннюю компоновку.
    Если без учёта оной, то (IMHO) слева направо: RCA, XLR (вертикально, один над другим), выходы, сетевой.
    Выше появилось фото
    Последний раз редактировалось S_Grey; 15.07.2016 в 22:17.
  19. #2018
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Говоришь тёте-маняджеру при заказе "из нержавейки, ну чтобы не магнитилась", и далее получаешь либо удивлённый мат в трубке с последующими короткими гудками, либо адекватно задаче выбранный материал. Впоследствии с конторами первого типа не работаешь.
    Аустенитку или ту же 10Х13 так накернить можно, но ведь кто-то же может догадаться сделать это с 12ХМ, например
  20. #2019
    Бобруйск
    С учетом внутренней компоновки все еще сложнее Все место занимает транс и электролиты.
    ---------- Сообщение добавлено 21.47 ---------- Предыдущее сообщение было 21.45 ----------
    Сергей Ал., спасибо за добавленное фото. Возможно, так и сделаю.
ID:	270796   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270797   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #2020
    Yugra
    Да..., тесновато.
