Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Усилитель корвет 100у-068см после Радиотехники У101 стерео!
    Астрахань
    По умолчанию Усилитель корвет 100у-068см после Радиотехники У101 стерео!
    Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями! Есть усилитель Радиотехника У101 + S90+ CD проигрыватель + Электроника 017-я. Усилок после полной профилактики звучит прекрасно. Подвернулся усилитель корвет 100у-068см под пломбами в идеальном внешнем состоянии 1994 г.в. Продавец сказал что профилактика не требуется. Взял, подключил, но "вау" не произошло! Орать стало громче раза в два. Расстроило отсутствие верхних частот. На Радиотехнике у мене каждую тарелочку ударной установки было слышно, а на Корвете все смазано! Шума и фона правда лишних никаких нет. Вот и думаю, вскрывать и делать полную профилактику? Или это не поможет?
    А еще говорят Радиотехника 101-я говно! Вот задумаешся тут.
    По умолчанию Re: Усилитель корвет 100у-068см после Радиотехники У101 стерео!
    Что S90, что советские усилители - это всё дрянь и годятся они разве что на корпус, в котором можно собрать нормальный аппарат.
    Так и есть, у Корвета присутствует недостаток ВЧ.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Если быть предельно откровенным, то корпуса страшные.. в остальном поддерживаю мнение.
    Тупой шнурковщик
    Бриг лучше купил бы. Тот более-менее играет. Корвет хавно полное (если я правильно помню своим измученным маразмом мосхом). Ну а самое лучшее - оставь себе радиотехнику, от которой удавалось получить удовольствие.
    Радиотехника 101 тоже хороша. Достаточно посчитать количество активных элемента в Бриге, Барке, Одиссее (я имею в виду первенцев), оторопь берет, и сравнить с Радиотехникой. А Корвет этот, согласен, полное чудо, жуть полная, начиная с системы защиты, которая мешает жить, и заканчивая всем остальным. А вот Одиссей 010 вполне даже.
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    У этого Корвета самым слабым местом является предусилитель. Когда я подавал сигнал непосредственно на усилитель мощности, звучание заметно улучшалось, в том числе и в ВЧ диапазоне.
    Усилители, выпущенные в 90-х годах, это лотерея еще та Он может быть не настроен надлежащим образом, в нем могут стоять детали, не соответствующие схеме по номиналам и типам и т.д. Корвет 100У-068 производства СССР на голову выше Радиотехники 101.
    Астрахань
    Послушав недельку Корвет 100У-068см, впринципе звучит очень даже неплохо, чувствуется мощь! Покупкой доволен, учитывая идеальный внешний вид. Хороший фонокорректор, по сравнению с Радиотехникой у101, не фонит вообще.
    Но есть пару вопросов.
    Мне кажется как-то громко работает трансформатор. Если поднести ухо к усилку на 0,5 м слышно треск, но в колонки не передается.
    При отключении питания имеется небольшой щелчек в колонки (в принципе не напрягает).
    При включении темброблока ( при нажатой кнопки) все сигнальные лампочки остальных кнопок тухнут. При выключении (отжании кнопки) темброблока, сигнальные лампочки кнопок работают. Учитывая что я слушаю всегда к подключенным темброблоком, визуально определить работу усилителя можно только по лампочке питания.
    Но при всем при этом, каналы работают ровно, никаких посторонних шумов и фонов даже при выкручивании регулятора громкости на полную!
    Посоветуйте, что мне делать, стоит ли срывать пломбы и делать профилактику с заменой всех электролитов, или пока так слушать? Смотрел видео на ютубе по замене электролитов на Корвете, работа то геморная, не то что на Радиотехнике, все платы надо разбирать чтобы добраться до электролитов.
    Волжане мы
    а пломбы какую ценность имеют?
    для гарантийного ремонта?
    или с ними продают вдвое дороже?
    Астрахань
    Абсолютно верно, под пломбами продается любая техника быстрее! Но не об этом тут речь идет!
    Волжане мы
    ну если не об этом- тогда все в своих руках- хошь делай профилактику, не хошь- не делай, я обычно так поступаю
    перед тем как лезть в нутро и что-то там менять - лучше подключить сигнал на вход УМ - и оценить звучание.
    но нужен внешний регулятор громкости.
    там сзади есть пятиштырковая заглушка соединяющая пред и мощник.
    мож быть имеет смысл использовать Корвет - чисто как УМ с хорошим внешним предом.
    Насколько я помню на платах УМ нет никаких электролитов - там менять ничего не надо.
    а пред - плохой - сильно мылит сигнал
