Страница 1 из 30 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 585
Тема: Усилитель мощности по мотивам композитного усилителя Belki
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Усилитель мощности по мотивам композитного усилителя Belki
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1332167287
    За основу взят этот усилок напряжения.
    Хочу увеличить мощность до 50вт и сделать Кус.=10
    Желателен, класс А, до 2вт.
    Сделал макетную плату. Соберу и проверю, как есть, а потом буду умощнять...
    Несколько путей увеличить мощность:
    1. В ВК поставить несколько транзисторов впараллель.
    2. Использовать более мощный ВЧ транзистор.
    3. Полевые mosfet включить в оконечную ступень.
    4. Сделать отдельный ВК, повторитель.
    ---------- Сообщение добавлено 17.40 ---------- Предыдущее сообщение было 17.33 ----------
    http://www.stalker-lab.ru/forum/atta...0&d=1327617649
ID:	270026 Нажмите на изображение для увеличения.
    получается такая СХЕМА
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.08.2016 в 18:33.
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Усилитель мощности по мотивам композитного усилителя Belki
    Константиныч не все на сталкере посутся...выложи схему
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Понял, момент....
    Андрей Константинович , вот скрин из ПДФки
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо, вставил .....
    ---------- Сообщение добавлено 18.51 ---------- Предыдущее сообщение было 18.43 ----------
    Очень красивая и понятная схема, с высокими параметрами!
    г. Омск
    Согласен, только второй ОУ вход инвертирующим сделать как в YESах и будет как в выражениях Белки "инвертируй" и будет вам счастие. Хороший ушник получится... Два ОУ можно заменить сдвоенным AD8066
    Кстати , Максим Васильев тоже выкладывал на сталкере два хороших УМЗЧ с композитным ОУ.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Константиныч, почему именно этот?
    Может такой (поправил ссылку):
    http://www.audio-perfection.com/foru...read.php?tid=8
    Хочу увеличить мощность и сделать Кус.=10
    А сколько мощности-то хочется?
    Может так:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2222613
    Или охота на выходе "тройку"?
    Виктор уже показывал результат сравнительной симуляции:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2223163
    Тройные композиты лучшие.А это тройной
    ---------- Сообщение добавлено 19.45 ---------- Предыдущее сообщение было 19.33 ----------
    Модель композита Вадима.
    С уважением Максим.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нужно 40-60 ватт. Как лучше сделать умощнение?
    Нужно 40-60 ватт.
    Ага, хорошо. Какое сопротивление нагрузки?
    С отсечкой в ВК будем связываться?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1332168303
    Желательно универсальное 4-8ом.
    До 4 ватт, клас А, далее АВ...
    Плохо.
    Это ток покоя под полампера и питание +-30 Вольт. Итого теплорассеяние 30 Ватт на канал.
    Тогда уж мостовая раскачка, питание +-12-15 Вольт и ток покоя 1,5-2 Ампера. Теплорассеяние будет 40-60 Ватт на канал, но уже без отсечки.
    Трназисторы покрупнее поставить, на радиатор без прокладки, и можно +-20V, 2А.
    Вобщем так может быть?
    А как же Ваша идея с запараллеливанием ОУ? http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:54773:2001#2001
    Мне кажется здесь должна хорошо работать.
    ну ляпнул не подумав , что теперь волосы на попе рвать? Мне простительно, я не профи.
    Вот интересно какое это отношение к теме разговора имеет?
    По файлу . Плохо ? Может янговский композит по иному использовать?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 02.07.2016 в 10:29.
    С уважением Максим.
    Вы как-то странно реагируете. Мне показалось хорошей идеей умощнить ОУ, работающий на параллельный выходной каскад, умощненный запараллеливанием выходных транзисторов, который вы любите использовать, запараллеливанием корпусов ОУ.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    та всё проще - параллелить ОУ простым соединением лап низзя, поэтом Максим так и отреагировал
    Такой задачи не стояло.Задача из трехкаскадного композита сделать усилитель мощности не внося изменений в идеологию автора схемы. Все.
    ---------- Сообщение добавлено 11.07 ---------- Предыдущее сообщение было 11.05 ----------
    вот так ляпнешь сгоряча не подумав, а потом оно тебя много раз догоняет и бьет по тыкве и стереть то низя сообщение.
    Ну по композитному Вадима в мощнике может вместо АД811 использовать менее привередливое оу АД847 ,к тому же менее дорогое ?
    С уважением Максим.
    Максим, забей! Пусть это будет приколом
