Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Ремонт и восстановление винтажных аналоговых синтезаторов (Украина)
  1. #21
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Re: Ремонт и восстановление винтажных аналоговых синтезаторов (Украина)
    Хорошо. А как плату предлагаете идеально нарисовать, по фото? Или всеже схема будет прилагаться? Тож самое и по БП.
    Я вот не в курсе Есть сервис мануал, в котором есть и схема платы и расположение деталей на ней. Фото БП нет нигде в сети и в том числе у меня (у меня наколхоженый БП).
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Теоритически этого конечно должно быть достаточно.
  3. #23
    Украина, Запорожье
    На пару недель ухожу в отпуск. Но проектировании платы БП в приоритете. Было бы интересно услышать примерную стоимость проектировки.
  4. #24
    Сервисмануала не достаточно. Надо как минимум габаритный чертеж платы, с размерами и координатами крепежных отверстий.
    WBR, Michael.
  5. #25
    Украина, Запорожье
    Посмотрю в мануале, хотя вряд ли там была такая инфа. Но я понимаю, что это необходимо.
  6. #26
    Если ее не окажется в мануале, прийдется с линейкой мерять самому
    Для этого надо приблизительно понять сложность платы. БП тоже разные бывают.
  7. #27
    Украина, Запорожье
    Лишь примерно, потому что платы блока питания у меня не было. Сейчас есть какой-то лютый колхоз с неправильными напряжениями (судя по тому, что видимо повылетали оригинальные TL072 и 4558 и были заменены на 140УД6Б). Но в целом размеры и монтажные отверстия могу замерить.
    http://dl.lojinx.com/analoghell/Korg...viceManual.pdf - вот сервисмануал. БП простенький. Он схож с тем, который стоит в Korg Polysix, но у Monopoly проще немного. Я это к тому, что плата БП только на одном фото в сети и то издалека:
    1. Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #28
    БП простенький.
    По питальнику конечно ничего сложного, но надо знать габариты, а также точное расположение транзисторов, которые крепятся к радиатору. Также, очевидно, плата ограничена по высоте, раз электролиты плашмя лежат.
    М5230, на которой сделан стаб, кстати у меня есть
  9. #29
    Одно не понятно - если все делается "для себя", зачем в точности копировать древнюю схему при наличии массы современных простых прецизионных стабов?
  10. #30
    Затем, что скорей всего нужен "тот самый" звук, а не "лучше". Если надо лучше, то тогда сразу забить на винтаж, уйти в модульный синтез и наворачивать любую неведомую хрень (аналоговых модулей нынче на самый мегаизвращенный вкус наверное можно найти). Мне вот М1 интересен именно своим звуком. Технический он далек от совершенства, но вот нравица именно такой и в все.
    WBR, Michael.
  11. #31
    оригинальные TL072 и 4558 и были заменены на 140УД6Б *
    Такая замена в лоб невозможна - 072 и 4558 сдвоенные, а УД6 одинарные. Их там навесом налепили?
  12. #32
    Украина, Запорожье
    А там по-другому то и не сделать. Достаточно на фото посмотреть. Питания расходится по платам, чрез коннекторы, сама плата закреплена на задней стенке, она определённых размеров и с определёнными монтажными отверстиями.
    ---------- Сообщение добавлено 12.08 ---------- Предыдущее сообщение было 12.06 ----------
    Там жесть Навесом по два 140УД6 вместо одного родного, некоторые ноги обрезаны, в общем там тот ещё "кулибин" поработал.
    ---------- Сообщение добавлено 12.09 ---------- Предыдущее сообщение было 12.08 ----------
    Ну внешние БП не хочется городить, поэтому вариантов мало. И да, я стараюсь сделать ровно так, как было с завода. Все эти новые наровоты, где подменяется процессор и добавляется куча фич - не моё.
    Последний раз редактировалось almazmusic; 01.07.2016 в 15:04.
  13. #33
    К сожалению в Украине нет eBay,
    Что значит "нет"? Он есть везде, где есть интернет
    но насколько я знаю, то он независимо от страны берёт 10% за размещение объявления
    Не при размещении, а при продаже (причем за вычетом стоимости персылки). За размещение, платы или нет, или она весьма символическая, и входит в те 10%.
    + Пейпал берёт 4% за при покупке на иБей и это закладывают в стоимость.
    Пейпал берет 2.5-4% с получателя при любом переводе денег, не только при покупке с ЕБей.
    Но неужели 14% - это "бешенные"?
    Не подскажу, к сожалению, "нормальные" проценты Но думаю всем хотелось бы, чтобы их не было. Хотя это само по себе нереально.
    Ну естественно, всем бы хотелось вообще без процентов, а еще лучше чтобы еще почта приплачивала, за то что пользуешься ее услугами
    Но надо же быть реалистами, а 14% накладных расходов, это в большинстве случаев вполне приемлимо (и во многих случаях, ЕБей позволяет обойти НДС, которые как правило, существено выше 14-ти процнетов).
    Попробуй не на ЕБей а в обычный (не интернет) магазин сунуться - там с ебеевскими 10% никто даже разговаривать не станет, начнут сразу с 40, если не 50.
    Но все это актуально если продавать, а если покупать - ПейПал и ЕБей свое берут с продавца, для покупателя важна лишь выставленная цена (с пересылкой) - он платит только ее и больше ничего.
    Т.е. цена - известна, подходит - покупает, не подходит - проходит мимо.
  14. #34
    Украина, Запорожье
    Ребята, а кто может сказать, что за маркировка такая подстроечников?
  15. #35
    Видимо, первое - это диаметр отверстия для крепления - 8 и 10 мм. Потом номинал и характеристика (В). А вот 8-ми значное число - х.з., может номер какой в каталоге производителя...
  16. #36
    Скорей всего диаметр(8,10) и функциональная характеристика (B, линейные)
    ---------- Сообщение добавлено 16.01 ---------- Предыдущее сообщение было 15.59 ----------
    Это же сервисмануал, поэтому номеру можно заказать оригинальную запчасть у корга.
    WBR, Michael.
  17. #37
    Украина, Запорожье
    Хм, возможно. Нужно будет дома смотреть.
    А что, собственно, означает (B)? Поты обозначаются как 10kOB и я что-то не пойму что за буква такая магическая.
    Спасибо.
    Ещё я с некоторыми типами конденсаторов не знаком и не очень понятно что им на замену нужно брать. Дома скину фото этих самых кондёров.
  18. #38
    означает (B)
    Зависимость изменения сопротивления от угла поворота.
    http://sound.westhost.com/pots.htm#taper
    WBR, Michael.
  19. #39
    Yugra
    В подстроечных не попадалось
  20. #40
    Украина, Запорожье
    Спасибо, но всё равно странная эта буква В. Не гуглится.
