Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Как проверить динамик на подделку перед покупкой?
    Давно не заходил
    По умолчанию Как проверить динамик на подделку перед покупкой?
    Может кто сталкивался с подделками, подскажите чем внешне может отличатся поддельный динамик от оригинала (серийный номер, упаковка, размеры деталей, качество сборки, вес, вид гарантийного талона и т.д.). Или подделка внешне может быть идентичной оригиналу? На данный момент собираюсь заказывать ШД в Украине наложенным платежом (т.к. можно проверить перед оплатой при получении). Если нужно, то напишу где и какую марку.
    По умолчанию Re: Как проверить динамик на подделку перед покупкой?
    Желательно, а то ясновидящие в отпуске.
    Давно не заходил
    Beyma в audiosila.com. Фотографии сзади нет даже на оф. сайте.
    Последний раз редактировалось aol-aol; 29.06.2016 в 13:39.
    Петербург
    Может быть, поискать в сети отзывы пользователей (желательно с фотографиями головок)?
    Краснодарский край
    aol-aol, когда это новинку начали подделывать? С чего это вдруг такие мысли? Такое не подделывают, это никому не нужно.
    Настоящий. Можно покупать. [/topic]
    Мой опыт говорит о том, что если "клиент" начинает подозревать что-то неладное, переживать что что-то будет не так, всякие сомнения и т.п. то обязательно случится так как он думает.
    ---------- Сообщение добавлено 22.55 ---------- Предыдущее сообщение было 22.53 ----------
    Думаю китайцы уже прочитали эту тему и срочно начали производство низкосортной подделки.
    ---------- Сообщение добавлено 22.57 ---------- Предыдущее сообщение было 22.55 ----------
    Было и другое - оргинальный итальянский динамик не дотянул до заявленных параметров процентов 30, а китаец на несколько процентов был лучше заявленного. ))
    Краснодарский край
    С муляжом неодима . Соскребешь серебрянку, а там феррит.
    Это как если бы подделывали 100ГДШ33. Настолько же абсурдно, как и эта тема.
    МАг покупал в этом магазине. Маг самый настоящий из настоящих.
    Давно не заходил
    Все купленные жинамики надлежит промерить.
    Так как от партии к партии, могут отличаться параметры, в Испании халтурщики почище китайских.
    Давно не заходил
    Украина
    С беймой проблемос не было, но я беру у оф. дистрибъютора, который отвечает за поставки в наши страны... Нормальные динамики, но есть и покруче, естественно по дороже.
    скоро планирую драйвера заказать себе и товарищу, евро упадет по отношению к дол. и нам на руку.....
    ДВР
    Ну, это у тебя с беймой проблем не было. А у меня, вернее у моего приятеля ( ... точнее - всё-таки у меня) проблема была, с Beyma Power 15 - неисправность была с завода; но к тому моменту когда это выяснилось, модель уже была снята с производства. Собс-но в этом-то и заключалась основная проблема - заменить брак, как оказалось, не чем. А "оф. дистрибьютор" попросту слился, формально выполнив свои обязанности, как дистрибьютор - "заберите в зад свои бабки, либо возьмите шнягой и валите на...".
    Думай. Думай всегда…
    Подделку видел только один раз - Морель автомобильный, из дешевой серии. То ли "Темпо" то ли ещё какой то.
    Подделка бывает лучше оригинала. Сталкивался только с клонами soundkinga (не при subsonic будут помянуты) так они выносливее оригинала (параметря не сравнивал из-занекритичного назначения), а вот поддельная электроника чаще лучше оригинала, добавлена защита и учтены огрехи, конечно если поддельщик борется за ИМЯ. Я сам подделывал силовые приводы от итальянцев, так мне ни чего не стоило поставить те же ключи на 40 руб подороже, зато мой привод не убьешь, а оригиналы дохнут раз в год…
    А как отличить динамики? В левую руку заведомо оригинал - в правую исследуемый. А параметры? А вдруг подделка лучше оригинала? ТОлько мерить и испытывать.
    Всегда!!!
    Давно не заходил
    Спрошу здесь, чтобы не заводить новую тему. Как лучше проверить (промерить) купленные динамики ( НЧ, СЧ, и особенно проверка пищалок интересует)? Закупаться предполагаю сейчас, а до сборки, боюсь, только осенью дело дойдет. Гарантии к тому времени уже не будет - хочется быть увереным в полной работоспособности купленных динамиков. Правда, в моем случае речь идет о более именитых производителях ( и не о подделках, разумеется).
    Давно не заходил
    Странно... Неужели никто не может ничего посоветовать по вопросу о минимально достаточном объеме проверок купленных динамиков.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Подключить пищалки через конденсатор 5-8 мкф на малой громкости к усилителю.Чуть добавить-чуть убавить громкости на слух и убедится в отсутствии посторонних шумов-хрипов при воспроизведении, миды то же самое, но без конденсатора.Все.
    Давно не заходил
    Спасибо, принято как один из вариантов.
    Также предлагалось еще "промерить" - были бы интересны подробности и этой рекомендации.
    Белгород
    Гарантийные обязательства продавцов на параметры не распространяются, потому когда делать замеры неважно +, при малосигнальных замерах, затирание катушки может не проявится.Т.е. проверка работоспособности не 100% Ну снимите импеданс, если кривые в парах близки, то и параметры пар близки.Снимать спец программами-комплексами или просите кого-нибудь.
    Давно не заходил
    Гарантийные обязательства продавцов на параметры не распространяются, потому когда делать замеры неважно.
    А что, в принципе, может являться гарантийным случаем? Т.е. что максимум можно предъявить продавцу в качестве подтверждения неисправности?
    Россия
    ИМХО, ничего. Ну если только что-то отклеилось и то не факт (см ниже).
    Нулевое сопротивление катушки. Хруст при движении диффузора. Но есть шанс, что производитель ответит, что повреждение произошло по вине пользователя.
    Лучше все осматривать на месте. Как минимум измерить сопротивление, прощупать на предмет кривизны и непроклея.
    Давно не заходил
    Хорошо бы, да только мы ж понимаем, что в основном все приезжает по почте из инет-магазинов. Так что речь идет только о проверке уже купленных динамиков в том объеме, чтобы быть уверенным, что через условно полгода-год при сборке какой-то дефект не вылезет.
    Да и чего то я сомневаюсь, что в той же Аудиомании при покупке дадут проверять динамики в предложенном вами объеме (как то у меня был разговор с их менеджером на эту тему).
