Страница 123 из 210 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #2441
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Так вот у разных конденсаторов при одинаковых номинальных Кулонах заряда токовые возможности разряда на милли- и микросекундных интервалах могут существенно отличаться...
    Более того - у одних и тех же конденсаторов они могут существенно отличаться в разном конструктиве. Индуктивность соединений никто тоже не отменял.
  3. #2442
    Russian Federation,Tula
    Ищу модели BD911/912, поделитесь кому не жалко.
  4. #2443
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А нужно именно на них? Где-то в ветке был файлик Suampl.zip с моделями автора, там по меньшей мере есть TIP35/TIP36 и другие. Пишите ЛС если не найдете.
  5. #2444
    Сообщение от sewerin
    Можно снизить ток покоя, если он очень избыточен. Выиграете в энерговооружённости практически на ровном месте.
    О как!
    Поясните, коллега, не вижу взаимосвязи...
    Где-то в чём-то он прав. Энерговооружённость нас интересует в плане наличия энергии для управления мощной нагрузкой с высоким реактансом при условии неизменности питающих напряжений усилителя в это же время. Мысленно разделим батарею конденсаторов на две части: полезная часть обеспечивает энергией нагрузку, вспомогательная - ток покоя, но при условии аналогичных пульсациях на конденсаторах обоих частей. Нетрудно сообразить, что с ростом тока покоя ёмкость вспомогательной части батареи растёт, а полезной - уменьшается. Или с ростом тока покоя эффективная ёмкость уменьшается, т.к. изначально это была единая батарея конечной ёмкости, или нужно повышать общую ёмкость для поддержания эффективной ёмкости неизменной.
    Логически это может быть очень уязвимая конструкция, поэтому я за неё не держусь. Но вот ваш ему ответ, как представляется, точно не в дугу. Он не запрашивал данных об абсорбции или индуктивности конденсаторов.
  6. #2445
    Спасибо большое,не найду обращусь. Да пока только на 911/912 нужны модели.
  7. #2446
    Здесь покопайтесь:
    SPICEмодели.rar
    данные на BD911 BD912 точно есть.
    Можно, затем сверить с этой "писаниной"
    BD907_908_911_912.txt
  8. #2447
    Цитата Сообщение от Артс Посмотреть сообщение
    Здесь покопайтесь:
    Спасибо! Если только "писанина" поможет, файлы bjp , bjn не знаю чем открыть.У меня MC9 стоит.
  9. #2448
    Бд 809 810 из МС9 аналогичны просто более низковольтные
  10. #2449
    Да я тоже надеюсь на то что одинаковы, хотелось это подтвердить.
  11. #2450
    г. Саратов
    Авторский вариант сложен и монстроузорен. А мне нужно два усилителя. Притом, один должен быть малогабаритным.
    Сейчас собран один канал на MJL21193/4. Почти точная копия плюс перешел на СМД, где можно.
    Получилось всего 228 (из них 60+ SMD) элемента на плате 20х10 см одностороннего FR4.
    Возбудов нет совсем, что радует.
    Заработал сразу. Только покрутил переменником, выставив ток покоя.
ID:	276790 Нажмите на изображение для увеличения.
    Впаял все транзисторы и установил на радиатор. Общий ток покоя задал 400мА при напряжении +-24В.
    Подсоединил такой эквивалент нагрузки. C такой АЧХ/ФЧХ этого эквивалента (рассчитал в LTSPICE).
    Сначала THD мерил картой ASUS Xonar U7 - измерить нормально не смог. Потом использовал две карты. Звуковая карта Asus Xonar U7 использовалась в качестве выхода. Onkyo SE-U55SX - в качестве линейного входа. В итоге THD/IMD получились заметно лучше.
    Следующий твик коснулся питания. Измерил искажения при едином источнике питания для всего усилителя. +-16.5В брал из -+24В, собрав стабилизатор на транзисторе. На мощности 10 Ватт изменений THD нет. На большей мощности измерить пока не удалось, т.к. линейный выход Asus Xonar U7 дает только 0.7В.
    Ток покоя понизил до 240мА. Это минимальный ток, когда на измеренной мощности искажения еще не растут.
    Вход: 0.7В. Выход: 9В на реактивную нагрузку 8Ом. 24bit/96kHz.
    THD 1кГц - 0.01% - 280мА (1м04с) --- без усилителя 0.01% (4м45с)
    THD 5кГц - 0.007% - 550мА (1м45с) --- без усилителя 0.006% (4м56с)
    THD 9кГц - 0.011% - 500мА (2м20с) --- без усилителя 0.006% (5м11с)
    IMD 250/8020 4/1 - 0.006% - 320мА (2м59с) --- без усилителя 0.006% (5м27с)
    Параметры афигительные!
    Отслушал. Стало легче слушать на большой громкости и сложные многоинструментальные участки. Как выставил громкость, желания убавить/прибавить не возникло. Также не возникает утомления.
    До этого трудился модернизированный "Лайков". В него был встроен активный ФНЧ, запараллелены транзисторы ВК и достигнут THD в 0.02% на реальной нагрузке. Усилитель по схеме Агеева звучит определенно лучше.
    Источник сигнала Xonar Essence ST с ОУ 2xLME49860/LM6172. Колонки Acoustic Energy Aelite Three.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    В целом подход хороший. Но почему односторонний? ИМХО, это может иметь смысл только ради экономии на заводском изготовлении плат. Однако, в данном случае это - странное решение.
    Паразитные индуктивности растут (а в СЛ это приводит к пропорциональному росту искажений), надёжность падает... А экономия - небольшая (на фоне стоимости комплектухи, радиаторов, трансформаторов, корпусов), тем более, если на два усилителя.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #2452
    г.Рязань
    Профанация идеи, короче.: (
  14. #2453
    Авторский вариант сложен и монстроузорен. А мне нужно два усилителя...
    Великолепный пост.
    Только вот написано не все. ИМХО последней строчкой стоит еще 6 символов добавить и подшить в шапку соответствующей темы.
    Да, "6 символов" выглядят так: LM3886
  15. #2454
    Ну, сделал apple_r свой вариант СЛ и сделал. Поделился тем, что сделал. Разве это плохо?
    Ибо, как совершенно справедливо заметил apple_r:
    Именно поэтому СЛА не стал массовой конструкцией
    Меня больше интересует эквивалент нагрузки. Насколько он корректен?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 20.10.2016 в 12:34.
  16. #2455
    г. Саратов
    Для повышения технологичности простоты изготовления. Одновременно с этим любые косяки вылезают быстрее на неэкранированной плате.
    Первое измерение КНИ дало результат 0.02% на 5кГц и 0.2% на 9кГц. И это на 10Вт. Я аж расстроился. А все из-за того, что забыл отключить щуп генератора от входа. Получилась антенна для наводок))
    Сейчас склоняюсь к обязательности применения сплошной заливки землей.
  17. #2456
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Так постепенно склонитесь ко всему остальному...
    С уважением,
    Михаил.
  18. #2457
    г. Саратов
    Эквивалент нагрузки сделан из кроссовера от 35АС. Катушки перемотаны до той индуктивности, что на схеме. Реальную АЧХ не снимал, но по возросшему току потребления усилителя при неизменном напряжении видно, что косинус фи на 5-9кГц был градусов 30.
    MikeF, у меня усилитель будет на кухне 12кв.м. обслуживать bw685. Второй будет стоять в комнате 24кв.м. 30 Ватт хватит с лихвой. Ели в комнате еще можно расположить "большой ящик" и он будет смотреться, то в кухне ну никак. Максимум сантиметров 25 от стены. Иначе будет выпирать относительно колонок.
  19. #2458
    Ну, сделал apple_r свой вариант СЛ м сделал. Поделился тем, что сделал. Разве это плохо?
    Это опыт. Опыт - всегда хорошо. И что поделился - тоже очень хорошо. И хорошо-бы если бы этот опят не пропал, а помог и другим энтузиастам.
    А что с ним не так?
    Левая часть (последовательная RLC цепь) - это, по видимому, специфическая особенность конкретных АС.
    Правая часть - типичный эквивалент динамика (единственное, взлет импеданса на ВЧ у хороших динов обычно чуть менее "индуктивный")
  20. #2459
    А что с ним не так?
    Спасибо, Вам, Виктор
  21. #2460
    Да
    Когда косинус фи получается 30 градусов, нужно срочно его выправлять, до двадцати сантиметров хотя бы.
    И синус бы проверить, может там ваще джоули.
