Страница 74 из 109 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 2173
Тема: Отзывы о продукции ООО "ПА ЛАБС" - усилители (ex-Poweramp-01), акустика, кабели.
  1. #1461
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Отзывы о звучании усилителя Poweramp-01
    Владимир, спасибо за отзыв!
    avtech@palabs.ru
  2. #1462
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Цитата Сообщение от gurulion Посмотреть сообщение
    Не смотря на то, что оба усилителя выглядели достойно, сразу отмечу - усилитель Олега мне понравился больше. Особенно это было заметно на сложном материале. Там, где бас у Милла имел некую расхлябанность, усилитель Олега выдавал немного суховатый, но в то же время информативный структурированный бас.
    Poweramp какой мощности был?
  3. #1463
    Новичок Аватар для gurulion
    Kronshtadt
    Если мне не изменяет память - 20 Вт.
  4. #1464
    35 Вт/4 Ом, 20 Вт/8 Ом.
    avtech@palabs.ru
  5. #1465
    Почти в точности, как Echo, за исключением что у Echo пониже выходное сопротивление.
    Олег, есть твои усилители в Ростове?
    В Питере Echo нет.
  6. #1466
    Нет, в Ростове нету. Есть в Москве, где, насколько я знаю, есть и Эхо.
    А сколько у Эхо выходное сопротивление?
    avtech@palabs.ru
  7. #1467
    Я нормирую 0,15, в реале оно несколько ниже. Во всей полосе частот, в т.ч. внизу диапазона, не меняется.
    Также нормированная мощность 35W/4ома, при 1% искажений.
    С учётом плавного ограничения Echo, такой процент ещё не заметен.
  8. #1468
    Да у меня в миниверсии побольше, около 0.3 Ом, с небольшим подъемом на НЧ(до 0.4-0.45 Ом). В полной версии также, где-то 0.15 Ом без подъема в звуковой полосе частот.
    Немного непонятно, откуда у тебя 0.15 Ом, 2 SK1058 в параллель дадут в среднем 0.5 Ом, при крутизне 1 А/В на транзистор. При даташитном максимуме 1.4 А/В получится 0.35 Ом.
    Или в реале у них крутизна выше?
    avtech@palabs.ru
  9. #1469
    Там другие транзисторы. Насчет 1058 всё правильно.
    Хотя крутизна у них зависит от тока покоя, и при бОльшем токе выходное сопротивление снижается.
  10. #1470
    А, секретные.
    avtech@palabs.ru
  11. #1471
    А, секретные.
    Да какие секреты.
    Схема в свободном доступе висит.
    IRLIB4343.
  12. #1472
    Недалеко от Одессы
    Чую скоро случиться прямое сравнение Poweramp и Echo
  13. #1473
    Я совсем не против.
    Кстати недалеко от вас, в Одессе, есть Echo.
  14. #1474
    IRLIB4343.
    А, просто в твоей теме на схеме 1058-е.
    avtech@palabs.ru
  15. #1475
    Упс, был неправ.
    Исправил, спасибо.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....61#post1316761
  16. #1476
    Исправил, спасибо.
    avtech@palabs.ru
  17. #1477
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Где можно про "-микро" посмотреть?
    Там транс
    2 * 33 В нагр. * 0.3 А
    2 * 23 В нагр. * 3 А
    Один?
    ---------- Сообщение добавлено 19.21 ---------- Предыдущее сообщение было 19.04 ----------
    "-микро" - ушной?
    Трактиръ "На Босховской"
  18. #1478
    Да, один трансформатор. Не только ушной, 25 Вт/4 Ом.
    avtech@palabs.ru
  19. #1479
    г.Санкт-Петербург
    На прошлой неделе слушал следующую версию усилителя Олега (в исполнении "микро").
    Мне приходится периодически уподобляться рекламе с зомбоящика, в которой "на 10% белее, когда на 20% лучше впитывает, при условии что в это время в два раза лучше бреет". Ну так получается, что нет предела даже совершенству, что уж говорить о усилителях. Приходится повторяться в своих отзывах.
    Так что услышал очередной прогресс при сохранении всё той же музыкальной подаче усилителя.
  20. #1480
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Вопрос по статистике. У поверампа и эхи питание в районе +-20 В, хватает пользователям мощей или маловато всё-таки?
    С уважением,
    Михаил.
