Страница 189 из 234 Первая ... 179187188189190191199 ... Последняя
Показано с 3,761 по 3,780 из 4669
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #3761
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
    Допустимо ли закрепить стаб на один радиатор с транзисторами
    Лучше отдельный радиатор для двух КТ908 и отдельный радиатор для LM317. На LM317-й под нагрузкой желательно чтобы падение напряжения было 3,5В-4В. При этом радиатор греется. R11 (1к69) можно установить подстроечник многооборотный фирменный. C14 и C15 установите Elna RFS (силмики), не пожалеете.
  3. #3762
    Moskva
    Я догадываюсь, что теоритически лучше. Меня всё же интересует будут ли на деле минусы какие от установки на один радиатор, если его мощность позволяет. Мне не хотелось бы размеры устройства увеличивать дополнительным радиатором.
    Спс, именно они у меня и стоят - не жалею.
  4. #3763
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Нет никаких минусов если "мощности" радиатора хватает на оба транзистора.
    Небольшой гемор изоляция транзистора от корпуса радиатора.
  5. #3764
    Moskva
    Вопрос о установке стабилизатора на один радиатор с транзисторами.
  6. #3765
    Если "мощности" хватает то не вижу проблем стаб и транзистор на одном радиаторе
  7. #3766
    Уфа
    Если сеть плавает, то температура будет гулять.
  8. #3767
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Усилитель приобрел свой законченный вид: год назад Изменился входной контур и установил на выходе "те самые" ROE. С ними лучше.
    Последний раз редактировалось murlakatam; 07.03.2016 в 02:08.
  9. #3768
    Уфа
    murlakatam, отлично! Еще бы картинки покрупнее открывались..
  10. #3769
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    Не открываются
  11. #3770
    Нет смысла добиваться точности там, где неизвестно, о чем идет речь. © Джон фон Нейман
    Главный враг знания не невежество, а иллюзия знания. © Стивен Хокинг
    Игорь!
    С днем рождения!
    Творческих успехов, новых схемных решений и классного звука по жизни.
    Здоровья и твердо держи паяльник в руках.
  12. #3771
    Ижевск
    Спасибо, Сергей!
  13. #3772
    Уфа
    Присоединяюсь. Аккумулятор мой пригодился?
  14. #3773
    Ижевск
    Jaster, спасибо! С аккумулятором периодически слушаю разные макеты, а вот до законченного изделия руки пока не дошли.
  15. #3774
    Частый гость Аватар для vadim1977
    Попробовал питание изменить : трансформатор-диодный мост-CRCфильтр(6800мкФ-1Ом-6800мкФ)
    Желания назад ставить LM317 пока не возникает
    Шум в наушниках отсутвует (Shure840)
    А кто юзал CLC-фильтры, Какую ёмкость и какой дроссель использовать?
  16. #3775
    Питер
    У меня стоит CLC, дроссель Д46, его сопротивление около 5 ом, дроссель явно мелковат.
    Нужен с маленьким сопротивлением, но я поставил, что было в наличии, так и осталось.
    На слух изменения не заметны.
  17. #3776
    а индуктивность при этом какую желательно оставить?
  18. #3777
    Питер
    У Д46 две обмотки, одна маленькая, вся в отводах, кажись максимум у неё 0,06Гн, это очень мало,
    вообще никак было в фильтре. Индуктивность придется по формулам прикинуть или подбором, если есть кладовка.
    Расчет дросселя есть в программе Drossel или All_in_one от Starichok.
    Она есть на многих сайтах. Тип сердечника выбрать железо.
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 13.06.2016 в 09:08.
  19. #3778
    При использовании CRC-фильтра заметил такую особенность :
    - резистор 1 Ом пульсации 30 мВ
    - резистор 2 Ома пульсации 15 мВ
    т.е. при увеличении сопротивления в фильтре стабилизация улучшается
  20. #3779
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Вот кто бы мог подумать.
  21. #3780
    БП с CLC-фильтром (6800мкФ-22мГн-6800мкФ) пульсации ещё уменьшились до 5 мВ.
    БП с LM317 - мой В3-38 определил на уровне 0,5 мВ.
    ---------- Сообщение добавлено 16.06.2016 в 22.57 ---------- Предыдущее сообщение было 15.06.2016 в 12.50 ----------
    собрал такую схему, только вместо 2N3055 поставил 2N3716 - пульсации на уровне 5 мВ
