Страница 206 из 226 Первая ... 196204205206207208216 ... Последняя
Показано с 4,101 по 4,120 из 4506
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #4101
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Товарищи пираты, схему того что получилось, приведите! А н?нном видто я потерял курс нить повествования!
    На бумаге есть а где же в электронном виде? Тоже потерял.
Название:	УНЧ Немец_cxemа.GIF
Название:	УНЧ Немец.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.06.2016 в 10:14.
  3. #4102
    Коллега, я не мудрствуя лукаво, повторил первую схему из шапки, но с двумя парами на выходе, потом одну выкусил.
  4. #4103
    Завсегдатай Аватар для dekko
    потом одну выкусил.
    злыдень, больно ж ей, паре Константиныч, т.е. схема не из шапки?
    Последний раз редактировалось dekko; 13.06.2016 в 14:43.
  5. #4104
    Если бы, у шхуны бы, были несколько мачт и прямые паруса, то она бы клипером была бы.
    Не спорю, это так. Но мы ведь строим не шхуну, а усиливатель. В усиливателе все каскады должны что-то усилять. Что усиляет выхлоп ОУ, если в эмиттерах у него R8 1 ком, а в нагрузке - R4 и R5 по 270 ом? Он может только входной сигнал втрое ослаблять.
    Ослаблять - это глагол, если что, а не морская лексика.
    Вот я и думаю: немцы перепутали цепи обр.связи.
  6. #4105
    абы не любовница осла
  7. #4106
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    И хто потерял? #3646, тобишь схему
  8. #4107
    MAXIM_A, ещё веселее, питание ещё выше! Так шо сперва режимы нужно устаканить
  9. #4108
    Россия МО Клин
    Ну и для чистоты эксперемента выкинуть емкости от стабов в УН.
  10. #4109
    МО Салтыковка
    Обнаружил в первоисточнике ёмкость по питанию ОУ, между + и - , может тоже добавить, не помешает....
    Андрей Константинович
  11. #4110
    Однозначно, потому что это не блокировка по питанию, а коррекция, т.к. раскачка идёт по этому питанию...
  12. #4111
    МО Салтыковка
    Да, точно, и ёмкость небольшая, всего 1nF. Плёночку поставлю.
  13. #4112
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Кстати, хотел спросить: провода от выхлопных транзисторов в плату свивать или сплетать?
    Длина будет незначительной, до 10см.
  14. #4113
    МО Салтыковка
    К сожалению, ничего не дало.
    Картинка не изменилась!
  15. #4114
    с Луны
    Сейчас посоветуют вязать морскими узлами! 😂
  16. #4115
    MAXIM_A, режимы по постоянке соответствуют схеме?
  17. #4116
    Україна, Харків
    Цитата Сообщение от ipsy Посмотреть сообщение
    Сейчас посоветуют вязать морскими узлами! ��
    Просто надумал тут косичками их сплести.
  18. #4117
    А есть её влияние на THD, особенно в высокочастотной части звукового диапазона ?
  19. #4118
    audiomun, у него усь ещё не настроен, смысл от измерений
  20. #4119
    МО Салтыковка
    Ребята, у кого рабочий усилок, посмотрите меандр, и покажите, что получилось!!!
  21. #4120
    У нас есть старый ржавый якорь. О нём и будем спорить. Если частота среза цепи 1 нф и сопротивления эмиттеров входит, если не в ВЧ-край звукового диапазона, а хотя бы в ближний ультразвук, то якорь мне в бухту. Но если эта частота порядка 15 МГц, и никак не ниже (зависит от тока тамошних транзисторов), то якорь этот - вам, чтобы не слушали немецких подсказок. По-моему, это честное пари, три тысячи чертей.
    ---------- Сообщение добавлено 02.01 ---------- Предыдущее сообщение было 01.48 ----------
    Индуктивность - тоже. Всего 70 нГн. Резонансы на частотах от 30 МГц, ГУ-50 мне в трансивер.
