Страница 177 из 786 Первая ... 167175176177178179187 ... Последняя
Показано с 3,521 по 3,540 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3521
    За одно только упоминание 300В убивал бы насмерть! Начитаются мурзилок, и думают что есть только две лампочки:
    Ильича и 300В.
  3. #3522
    Господи, какие вы все одинаковые. Никакого разнообразия .
    Не считайте себя умнее, чем есть. Тут есть грамотные люди, которые без "понтов" всё разжевали. А в следующий раз оскорбления пишите в личку, а то, как маленькая обиженная девочка заступился за человека, который "засрал" весь форум своими глупыми сообщениями о крутости его 300В. При чем все сравнения были с усилителями ниже классом в разы
    ---------- Сообщение добавлено 11.51 ---------- Предыдущее сообщение было 11.45 ----------
    если у кого есть на продажу панельки под 6Э6П, отпишитесь, пожалуйста, в личку. Нужно 4-6шт.
  4. #3523
    Вас забанили на гугле и яндексе? В истоке-2 море всего, Андрей очень ответственный и педантичный человек (не реклама - факт), правда на панельке не будет надписи "для 6э6п".
  5. #3524
    Россійская Имперія
    В связи с кризисом насколько наши КТ 819 , КТ8101 уступают по звуку?
    Говорят, раньше кт8101/02 были вполне приличными, пока в начале двухтысячных не оптимизировали их изготовление (уменьшили площадь кристалла). В любом случае они сопоставимы по цене с 2sc5198/2sa1941 (в Элитане пара стоит ~120 руб.) - так что выбор очевиден. Хотя вот лично я делаю ВК Заратустры именно на 8101/02 - есть много в наличии, плюс очень удобный корпус для диодов термокомпенсации, если использовать в качестве диодов Б-Э переходы кт816 или 817 (прикручиваются прямо к подложке кт81xx через слюду).
  6. #3525
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Немного фото заратуcтры на германии
    ---------- Сообщение добавлено 12.06.2016 в 00.10 ---------- Предыдущее сообщение было 11.06.2016 в 23.57 ----------
    Что могу сказать артефактов не выявлено.
    Нагрузкой при просмотре был динамик 25гдн-3.
    До восьми вольт входного напряжения видимых "повреждений" выходного сигнала не замечено, на девяти вольтах уже видны искажения. Синусоидальный сигнал линейно усиливается с 10гц до 200кгц а как же граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером равной 10кгц?
    ---------- Сообщение добавлено 00.15 ---------- Предыдущее сообщение было 00.10 ----------
    Два верхних фото с синусом это совмещённые синусоиды с входа и выхода,т.е. усилитель нагружает генератор и появляются искажения самого генератора.Вход у усилителя безконденсаторный прям на базы транзисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 03.29 ---------- Предыдущее сообщение было 00.15 ----------
    Ещё немного фото.
ID:	268628 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268629 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268630 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268631 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268632 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268636 Нажмите на изображение для увеличения.
    Такая поделка доступна юнатехникам,много слесарной работыи не более.
    Корпус этой серии пиванеров прекрасен как внешне так и по жесткости а вот его начинка и бывший звук пришли в негодность.
    ---------- Сообщение добавлено 05.05 ---------- Предыдущее сообщение было 03.29 ----------
    Батарейка запитана от удваителя,накопительные конденсаторы PHILIPS 35000х40V.Ёмкости мерялись на частота 100гц и 1кгц расхождения примерно в 1000мкф. Радиаторы от унч Кумир.основная сложность это компоновка радиаторов с уголками было бы проще но их нет и где взять мне неизвестно.Транзисторы без прокладок.Ещё недоделанный корпус ТО3 пришлось повозиться с соединением корпуса т.е. изготовлялось колечко из медной проволоки и зажималось штатным креплением транзистора.Диоды в батарейке Д9 букву не помню,подбирались по наименьшему падению напряжения.Общий ток ВК 0.45А-0.5А меньше не получается установить. Токоизмерительные резисторы 0.1 после проверки ВК с АС будут удалены. Питающие ВК провода не свиты по причине невозможности конструктивно т.е. если свивать то длинна их увеличится.Плёночные конденсаторы 22МК х 63В К73-16. Сетевые фильтры от медтехники.Из защит только термодатчик на 70 градусов и реле с саморазблокировкой через этот датчик. Вспомогательный трансформатор под платой. Вход коммутирует реле РПВ2/7.АС тоже через реле.
    Смысл коммутации немного иной т.е. коммутируется не АС а усилитель.К верхним клеймам подключается ламповый унч к нижним АС.В режиме когда ламповый унч отключён от АС к нему можно подключить вход заратустры на германии этим занимается РПВ2/7. Т.е. можно сделать биампинг разгрузить ламповый унч в НЧ диапазоне а основное это быстрое переключение для сравнения. Интересна разница запитка входа через конденсатор и через трансформатор. У меня такое подозрение что германий "любит" когда база работает с трансформатором.
    ---------- Сообщение добавлено 05.10 ---------- Предыдущее сообщение было 05.05 ----------
    Диоды термодатчика находятся на плате прижатой сверху к корпусу транзистора.На плате три диода для равновесия подключён только один.
    ---------- Сообщение добавлено 05.15 ---------- Предыдущее сообщение было 05.10 ----------
    Плата батарейки взята из ветки но доработана. Неправильно установлены радиаторы ПП элементов батарейки так как планировалось горизонтальное расположение платы. Обратил на это внимание когда уже собрал усилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 05.16 ---------- Предыдущее сообщение было 05.15 ----------
    Номинал резистора между базами 12ом
    ---------- Сообщение добавлено 05.21 ---------- Предыдущее сообщение было 05.16 ----------
    Трансформаторы от светильников,мощность 80Вт 12V с домоткой питающей обмотки для батарейки.
    В выпрямителе диоды шоттки,те что были под рукой в нужном количестве.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 12.06.2016 в 19:57.
  7. #3526
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Так это в схеме с ОЭ, в схеме с ОК полоса умножается на коэффициент усиления.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  8. #3527
    П4 генерит на 400 кГц, 402-404 на мегагерце если создать условия для автогенерации. И те и те в ОК. Реальные замеры, не сим.
  9. #3528
    Звук впечатляет, никогда бы не подумал что так может звучать акустика Вега 25АС-101.
ID:	268889 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #3529
    Что могу сказать, коллега, отличный результат варианта топикового усилителя. Реакция очень знакома, яркость первого впечатления пройдет, результат останется
  11. #3530
    hippo64,когда вашу схемотехнику увидим?
    Очень интересная "порода" звука получилась
  12. #3531
    так я её и не срываю. Чего там скрывать. Всё уже давно придумано до нас. Обычные классические решения, я матёрый консерватор, удовольствие получаю от самого процесса.
    Дома сейчас осталось гибридник с предом на 6н8с и концом обычный параллельник с санкенами на выходе, прототип Черного холодильника, гибридник с концом от милла и ун на 6ж49п триодом, но какой то из двух гибридников уйдет к другу, чисто лампового ничего не оставил, всё раздарил, из цапов есть Гелиос 153, свое на 1852, на 4399, по мелочи на максах мелких, выхлопы отрабатывал пассивные, транспорты юзаю от Энергетика и Алексея из Краснообска, как ностальгия к ведроидному планшету прицеплен Ювелир Володи Кузнецова, Худ в диванчике лежит, давно не вытаскивал, сейчас на столе пытаюсь доделать то ли цирк, то ли просто двутакт на мотороловском германии, то же ничего особого в схемотехнике нет, но паяльник стоит слабо, то ли лето, то ли пресыщение, не знаю.
    Из лампового лежит комплект трансов от Кости ВКН для двутакта на гу50 пентодом, надо собрать, и, наверное, с силовыми на лампах завяжу.
    Лето на дворе, линь говорят пошел, щучка еще пастями поклацывает, карпа никто не отменял, ну и водки и шашлыки.
    Так что занимаюсь радостями жизни и душевным онанизмом по хобби, а еще вяло тянем с приятелем проект на 4490, цифра - даташит, выхлоп пока грыземся.
    Ну вот, вроде всё, отчитался.
    Каюсь в том, что слаб человек и страстям подвержен.
  13. #3532
    в моём паяльнике уменьшилась производительность
    скорость строительства унч упала
  14. #3533
    А как еще сказать очевидную вещь?
    Зато, пользуясь случаем, много слушаю
  15. #3534
    hippo64,что за мотороловский германий и где брали?
  16. #3535
    2n1541, моторола и филипс, брал в Митино с рук, если надо, поделюсь.
  17. #3536
    Я думаю будет уместно прояснить ситуацию различия в звуке
    параллельного ВК и квазикомплементарного ВК.
    Ещё можно купить комплементарный импортный германий но цена будет высока. Если посмотреть схему всего тракта который сейчас слушаю то в нем почти нет резисторов, всего три.Но весь прикол в том что эту схему можно было собрать и 20-25 лет назад и звук был таким же.Я к тому что журнал Радио и многие другие шли немного не тем путём.
  18. #3537
    Что касается звука, имхо, основное влияние это взаимодействие усилителя и акустики. На это взаимодействие соотв. влияют выходные параметры унч, а уж на них и УН. Причем всё взаимосвязано, и вариант компромисса каждый выбирает по своему вкусу.
    ---------- Сообщение добавлено 10.15 ---------- Предыдущее сообщение было 10.13 ----------
    А прикол в том, что путью сравнить мы не можем, вкусы разные, помещения, акустика, а цифрами мериться - глупое занятие. Вот так и живем
    ---------- Сообщение добавлено 10.16 ---------- Предыдущее сообщение было 10.15 ----------
    Меряемся, в основном, словесами , хотя железяк у каждого достаточно, того Тузика.
  19. #3538
    Огромное спасибо deemon(у) за заратустру.
    УН для заратустры на германии вот этот
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67865
    Сижу и думаю сколько килобаксов этот звук стоит и возможно ли его купить?
    Звук а что о нём писать я в шоке.
  20. #3539
    FEDGEN может схемку выложите Заратустры на германии
  21. #3540
    Новичок Аватар для yurii
    Ленинградская обл
    Присоединяюсь к просьбе за схему на германии.
