Показано с 1 по 20 из 138
Тема: Китайский ЦАП XMOS+AK4490
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Китайский ЦАП XMOS+AK4490
    Приобрел тут по случаю такой ЦАП:
    http://ru.aliexpress.com/item/XMOS-U...f-e4099e71e9d4
    Цель приобретения - попробовать бюджетный ЦАП с Poweramp-01 mk5 micro сделать в 1 корпусе, такой 2-в-1.
    Почитал слова Alex*a, что 4490 - очень хороший ЦАП, и даже в не слишком хорошей реализации он может прилично звучать.(собственно так и произошло)
    Приехало, работает))
    По звуку - чуда конечно не произошло, это дешевая китайская поделка, но слушать можно без особого отвращения. Все таки 4490 действительно хороший ЦАП))
    Детальность высокая, на ВЧ есть неприятная яркость, утомляет быстрее, чем например ATDAC-8. Для рока и металла они примерно наравне c ATDAC-8, 4490 дает больше деталей, но ATDAC-8 звучит более гармонично, для вокала однозначно выбор в пользу ATDAC-8.
    В самом ЦАПе пока ничего не менял, слушал как есть.
    От USB питание не берет, требует отдельного БП, я питал от адаптера 12 В, стабы довольно сильно греются.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 06.06.2016 в 12:38.
    avtech@palabs.ru
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Китайский ЦАП XMOS+AK4490
    выхлоп очень простенький - видимо, для того чтоб что-то было, а не для того, чтоб звучало...
    Новичок Аватар для technics10
    Иркутск
    Купил аналогичный цап. По звуку соглашусь с Олегом, звезд не хватает, но тем не менее звучит приемлемо. Со временем надо разделить питание и поменять оу. На какой посоветуйте?
    из Сумеречной зоны
    а какой стоит?
    Выхлопа как такового там вообще нет, на линейный выход идет прямо с ЦАПа сигнал, а на NE5532 сделан усилитель для наушников.
    avtech@palabs.ru
    Олег, я понимаю, что ты сравнивал с тем, что у тебя есть (8-ка), но она на РСМ5102.
    ЦАП на 4490 уместнее было бы сравнивать с ATDAC-8А, который тоже на ней.
    (ATDAC-10B тоже на ней, но с ним такие китайские поделки сравнивать не надо )
    Я бы сравнил, но нету(( (Я написал на почту, которую ты мне прислал, но ответа не получил).
    avtech@palabs.ru
    Странно, попробуй ему тут в личку написать, его ник - dzrZ
    Написал.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Подскажите, пожалуйста, эта платка(AK4490) http://ru.aliexpress.com/item/AK4490...406280357.html с flamenko заведется?
    Завсегдатай Аватар для aal
    Схемы нет, но всё указывает на I2S вход. Генов на борту не видно. Стало быть "шоб завелося" надобны будут ещё генераторы.
    г. Кемерово
    Спасибо!
    Pskov
    Удачная конструкция для допиливания, удобно расположены выходы микросхемы, так и просится выхлоп из датшита на приличном опере и двуполяркой по питанию, рукоблудам большой простор для фантазии на тему питания и выхлопа. Пока поставил ОРА 2134, благо панелька, получше сразу стало.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Russ3000, Вы про это?
    С уважением. Дмитрий.
    Pskov
    Про эту
    http://ru.aliexpress.com/item/Asynch...08.0.41.QmX1Ru
    тоже самое, подешевле
    Последний раз редактировалось Russ3000; 16.06.2016 в 00:57.
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    А там разве опер в выхлопе стоит? Olegyurich писал, что на линейный выход идет сигнал непосредственно с AK4490, а опер задействован в ушном усилителе.
    Нет ли схемы этого девайса? Интересно помимо организации нормального питания прилепить выхлоп по даташиту. Интересно, как там без опера организован линейный выход.
    Pskov
    Там опер стоит, с него линейный выход, а через резисторы 100 Ом на наушники, вроде так разглядел
    Спасибо за информацию! Это обнадеживает.
    А XMOS стабильно работает? Читал в отзывах, один человек жаловался на постоянный отвал XMOS из за предполагаемого непропая.
    Pskov
    Нормально работает, только еле нашел драйвер, подошел 2,15 от Реги, остальные дивайс не видят и работать с ним отказываются
    Тут один товарищ этот китайский ЦАП за свою разработку выдает (ни в коем случае не реклама). Там есть ссылки на скачивание драйверов v3.20.0 и v2.19.0. По идее должны подойти.
