доброго времени суток, плюкане :0)
вот, хочу спросить такую весчь: собирал ли уже кто-то сомоделки из samodelka.ru и какая самая выгодная и качественная покупка в пределах 300уёв (без бокса и кроссовера)?
Все же зависит от того что надо. Полочник, напольник.
И что нравится бумажные динамики или другие какие...![]()
нужен готовый проект?
Если нет, то
Например СИС 1215 вниз, а пищалку Н1149, морель 30, вифу 45 по вкусу.
Объем литров 35.
вообще, как вариант конечно... руки в принципе из правильного места растут да и опыт есть. но вот времени нету! так что в идеале - что-то из конструкторов. чтобы сразу купить набор динамиков и фильтр. корпус на месте мужикам-мебельщикам заказать и собрать за вечер-другой
да, и частотку бы от герц 35 а лучше 30. в 35 литрах думаю проблематично такую получить
хм, если верить сайту - то вполне. хорошо, поставим вопрос по-другому: что лучше из этого (по цена/качество естессно :0) ):
http://www.samodelka.ru/goods/264.htm
http://www.samodelka.ru/goods/6.htm
http://www.samodelka.ru/goods/667.htm
http://www.samodelka.ru/goods/668.htm
Н1215 можно растянуть ниже 40 герц, но качество баса будет хуже. Нельзя требовать от семнадцатисантиметрового динамика чудес.
Добавлено через 6 минут
Трудно сравнивать дешевую трехполоску и Проак 2.5, они очень разные. Если нравятся современные колонки типа JBL: http://www.svideo.ru/vcd-147-1-3176/goodsinfo.html , то по эффективности вложений на ватт они лучше. А если Проак, то Проак. Вообще эффективность вложения в дешевые вещи намного выше.
Надо тогда рассказать что вы любите и как громко слушаете и какой источник.
Да, и проак будет играть ниже 40 герц, только настройку надо поменять у ФИ - пониже.
Последний раз редактировалось George Krilov; 19.10.2006 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
Верить-то, конечно, можно, да только не стоит. Все, что у них дешевле 300 уе не играет настолько низко, как они пишут. Вот для примера данные по Алто 3 от Визатона http://www.visaton.com/Bilder/FREQUE.../alto3c_fs.gif
35 гц по уровню -8 дб по сравнению с 70 Гц.
На мой взгляд, имея бюджет 300 уе на динамики, лучше не гнаться за низом в 30 Гц, а подобрать комплект для нормальной двухполоски.
Если мощность не критична и комната, где будет установлена акустика, небольшая, тогда действительно стоит подумать о комплекте 6,5" + 1". Сборка 8" +1" может надавить сильнее (если необходимо делиться радостью с соседями), но серединка будет менее симпатичной, по сравнению с 6,5+1.
Три полосы нужно будет слушать на большем расстоянии. На ближнем - двухполоска лучше.
Похоже, дело катится к двухполоске на 6,5 НЧ и 1" твитере.
To n4cer.
Посмотрите конструкции акустики С.Д.Батя. В Аркаде есть две его книжечки, там же можно и динамики заказать.
Одна из его конструкций http://dom.hi-fi.ru/doc/read.php?id=1162мм
значит, насколько я понял, из самоделок за разумные деньги проАк - лучшее?
Да, если вы только то, что представлено на самоделке хотите.
Если решите делать Проак, то фильтр надо по Грейвсену, а ящик настраивать ниже, чем родной. то есть трубу тоньше и длиннее.
Полробнее лучше мылом.
Последний раз редактировалось George Krilov; 19.10.2006 в 13:53.
понял! почему из ассортимента самоделки - просто потому что они вроде как в украину возят и потому что времени особо нету играться с фильтрами, корпусами и т.п.х. поэтому и зарюсь на комплекты типа "собери сам, в конце доработай напильником". может есть еще варианты?
Последний раз редактировалось funny the rat; 19.10.2006 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
